Kabeldurchführung in den Innenraum?
    ich wollte gerade bei meinem 98er Baleno Kombi ein Stromkabel von der Batterie in den Innenraum führen (soll in den Kofferraum).
    Allerdings habe ich keine geeignete Stelle gefunden wo ich das einfach durchbekomme.
    Wo mach ich das am besten? Loch bohren oder so möchte ich nicht und auch keine umfangreichen Dichtarbeiten durchführen.
    Kann mir bitte jemand eine geeignete Stelle genau beschreiben oder sogar ein Foto anhängen? Das Kabel ist recht dünn (8mm²).
    Danke!
  • Hmm, wollte das Kabel zwar auf der Fahrerseite verlegen aber hinter dem Handschuhfach kommt man wenigstens gut ran. Hoffe nur das die Strippe dann langt wenn ich von rechts nach links und wieder nach rechts verlege ;)
    Womit dichtet ihr die Durchführung ab? Hylosil?
  • Also ich habs bei mir folgend gemacht: nur ein kleines Loch reingemacht, dann vom Innenraum einen Draht durch, beim Kabel befastigt und mit viel liebe und etwas Körperkraft nach innen durchgezogen, da das Stromkabel selbst größer als das Loch ist, braucht man da eigentlihc nichts abdichten und sonst: \"Wos i nit konn konn Silikon :)\"
  • Hab jetzt nochmal geschaut.
    An der besagten Stelle ist zwar eine Art Schaumstoffsicke durch die 2 Rohre (von der Klimaanlage schätz ich mal) gehen aber da komm ich nicht wirklich weiter. Hinter dem Handschuhfach hängt ein Metalkasten an der Stelle.
    Mittig hinter dem Motor hab ich auch noch einen Durchgang gefunden. Da lässt sich das Kabel zwar durchschieben aber ich hab nicht gefunden wo es wieder rauskommt. Dürfte irgendwo leicht unterhalb des Radios sein. Da ist aber auch ein schwarzer Kasten der sich scheinbar nicht leicht entfernen lässt.
    Vielleicht hätte ich erwähnen sollen das der Wagen Klima und Standheizung hat, scheint also alles etwas verbaut zu sein.
  • Fürchte ich bin zu doof das zu finden ;)
    Ein dicker Kabelstrang geht unterm Kotflügel in den Innenraum, da würde auch ein Kabel durch den Gummi für die Tür passen. Ich seh aber nicht wo die Kabel vom Motorraum in den Kotflügel gehen und wie man da zum verlegen rankommt :(
  • Die hab ich schon mehrfach bemüht.
    Nur helfen mir Aussagen wie \"durch die Gummitülle\" nicht weiter wenn ich die Tülle nicht finde ;)
    Ich versuch es nachher nochmal durch die Tülle hinter dem Motor in der Mitte, da kann man das Kabel wenigstens durchschieben. Und irgendwo muss es ja rauskommen. Und wenn ich die ganze Mittelkonsole rausnehmen muss, ich find die Sau... ;)
  • So, das Kabel ist drin.
    Durch die Muffe die sich genau mittig hinter dem Motor befindet.
    Das Kabel hat sich ohne Anstrengung durch die vorhandene Öffnung schieben lassen, bei Gelegenheit mach ich noch ein wenig Hylosil drauf.
    Innen hab ich die Plastikblende neben dem Gaspedal abgenommen. Dann meine Freundin geholt, die hat kleinere Hände. Wenn man den Schaumstoffblock der da rumgammelt rausnimmt kann man das Kabel greifen wenn man mit der Hand etwa 20cm nach oben geht. Jetzt nur noch nach hinten, aber das ist ja easy ;)
  • Genau da durch hab ich schlussendlich auch meine 3x25mm² durchgefriemelt, nachdem in meine Klima nachträglich eingebaut hatte...
    So wirklich abgedichtet hab ich da aber auch nichts und bislang ist da alles trocken geblieben... und das sind jetzt auch schon 2 Jahre...
    MfG Björn
  • 3x25mm?
    Nene, mir reichen deutlich weniger. Ich will mit 60 auch noch was hören *g*
    \"Bei Gelegenheit mach ich\" beduetet bei mir meistens eh das ich es nicht mache ;)
    und wenn es bei Dir schon 2 Jahre hält scheint das auch nicht schlimm zu sein.
    Wobei ich Montag ne Achsmanschette tauschen lasse, vielleicht denk ich dran den Meister zu fragen.
  • Ich will mit 60 auch noch was hören... aber Strom kann man die genug haben und wenn ich schon Kabel verleg....
    Wobei mittlerweile in dem Auto eh kaum noch was verbaut ist... ergo hängen an den Kabeln grad mal noch 2 A/D/S Braun Powerplate P40, die das Frontsystem antreiben....
    MfG Björn
