Radaufhängung Vorderachse durchgerostet
  • Hallo...
    Heute tats vorne rechst nen Schlag, nen Ruck und das Auto zog extrem nach rechts...
    Weltklasse, mein rechtes Vorderrad hat sich so 5 cm nach hinten versetzt....
    Heute Nachmittag dann aufgebockt um zu schaun, was denn kaputt ist, dacht ja zuwert mal an den Querlenker, aber der ist heil...
    Stattdessen ist diese "Querstrebe", an der rechts und links jeweils die Querlenker angebracht sind, einfach durchgerostet und hat heute endgültig aufgegeben...
    Jetzt zu meinen Fragen.
    1. Wie genau schimpft sich das Teil?
    2. Wie groß ist der Akt das Teil zu wechseln?
    3. Wie/Wo komm ich kostengünstig und schnell an Ersatz?
    MfG Björn
    das Teil nennt sich Motorträger oder auch Achsträger. Ist ne Schwachstelle beim Baleno. Da hat Suzuki an der Hohlraumkonservierung gespart. Kostet neu bei Suzuki um die 400€
    Gruß Micha
  • So, das Teil ist gewechselt und das Auto wurde seither auch über 1000 km bewegt, keine Auffälligkeiten...
    Bis heute jedenfalls^^
    Gerade ist meine Frau damit heimgekommen und meinte, dass er ab ca. 70km/h sporadisch mal nach links, mal nach rechts zieht, ziemlich ruckartig...
    Jetzt habe ich kurz ne Probefahrt gemacht, tatsächlich...
    Kann mir evtl. jemand auf die Sprünge helfen nach was ich da sehn sollte??
    MfG Björn
  • Kann es evtl. sein, dass sich spurtechnisch doch etwas verstellt hat?
    Sollte ich evtl mal ne Achsvermessung machen lassen bzw. die Spur einstellen lassen?
    MfG Björn
  • erstmal gucken ob alles wirklich fest ist und sich nichts gelockert hat und eine Achsvermessung ist oft nicht falsch ^^
    Ausserdem ist es auch nen altes Auto, vielleicht ist auch was anderes kaputt gegangen ;)
  • Ja große Schei....
    Hab jetzt enldich geschafft mal drunter zu kriechen...und was muss ich sehn...die Schraube, an der der Dreieckslenker hängt, hängt nur noch so halblebig drin... Das Gewinde im (gebraucht gekauften) Achsträger ist wohl im Eimer...
    Jetzt die große Preisfrage...
    Was tun? Größeres Gewinde reinschneiden für nen Größeren Bolzen scheitert wohl daran, dass die Schraube ja durch das Auge am Querlenker passen muss.
    Helicoil? Hat evtl. jemand genauere Spezifikationen zu der Schraube?
    Schraubenkopf am Achsträger anpunkten?
    MfG Björn
  • ... hatte das auch mal an unserem Baleno. Hab dann eine Schraube genommen die ein wenig länger war und nicht verrostet und siehe da, man konnte sie ohne Probleme festziehen. Hatte auch noch ein wenig schraubensicherungsmittel dran getan.
  • Nuja, ich hab das Innengewinde angeschaut... da ist nix mehr zu machen...
    Aber vorrübergehend hab ichs jetzt mal festgeschweißt, halte das Ganze aber unter Beobachtung und sehe zu, dass ich parallel dazu ein Reparaturgewinde bekomm... und bei zeit wirds dann richtig gemacht....
    MfG Björn
  • Ich hätte auch eine längere Schraube genommen, das hilft relativ oft! Mit der angeschweißten Schraube hast du das Problem das der Lenker sich nach vorn zieht, da die Schraube ja hinten nicht mehr gegenhält!
    Chemnitzer dürfen das !
  • Ich muss das Thema nochmal hoch holen, bin seit kurzem Besitzer von einem Baleno Kombi Bj. 99 (Facelift).Leider ist bei meinem auch der Motorträger vergammelt, meine Frage ist, passt auch der Motorträger vom Baleno vorm Facelift also bis 1999?
