Licht vorne kann nicht mehr ausgeschaltet werden!?!
  • Hey Leute!
    Habe ein mühsames Problem an meiner 92er GTi.
    Eines Abends als ich ihn zuhause abstellte, Zündung aus und Licht aus brannten vorne einfach die Scheinwerfer weiter. Hinten und im Cockpit sowie auch Standlich vorne gingen aus.
    Seither sind paar Wochen vergangen - im seltesten Falle funktionierte es wieder - ansonsten ist Scheinwerfer abhängen abgesagt (anfänglich immer Batterie, doch das ist mir schnell verleidet).
    Hat jemand eine Ahnung wo hier das Problem sein könnte? Kabelbruch schliesse ich mal aus da mir gesagt wurde, das Licht werde via + geschaltet. Scheinwerfer-Relais hab ich auch keins gefunden.
    Evtl. der 'Stock' wo man das Licht ein/ausschaltet und blinkt?
    Hoffe jemand hat mir nen guten Tipp :)
    Danke und Greetz
  • Die Scheinwerfer beim Swift müssten Minus geschaltet sein!
    Da mußt du mal durchmessen, auf welchem Kabel ständig Masse anliegt.
    Oder zoieh einfach mal den Schalter ab( ist ein Stecker unter der Lenksäulenverkleidung. Da kann man auch probehalber einen neuen ranhängen.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Also ich bin jetzt etwas schlauer... wenn ich unten im Fahrerfussraum den Stecker am \'Sicherungskasten\' rausziehe, geht das Licht aus.
    Meine Schlussfolgerung daraus wäre ein defekter Schalter oben... also ganzes gedönt hinter dem Lenkrad mit kabelbaum austauschen nach unten!? Was meint Ihr?
  • Probleme mit dem Frontlicht kenne ich, aber anders rum, die lassen sich normal nicht einschalten 8)
    Im Lenkstockschalter hat es ziemlich viele Bauteile drin. Ich nehme jetzt mal an, dass dort etwas kaputt ist. Schalter austauschen ist nicht so eine grosse Sache, aber es gibt nur alles an einem Stück und der Preis wird Dir den Rest geben, hab da Erfahrung
    Gruss
  • Alles klar... dachte mir schon das ich das ganze Teil inkl. Kabelbaum der Lenkstange entlang auswechseln muss... was die sich da bloss bei überlegt haben!?!
    Naja, hoffe der Schrotti in der Nähe hat was passendes...
    Danke für Eure Hilfe! :)
  • Meist schmelzen Lötpunkte im Lenkstockschalter....bei mir ist das Licht wieder aus gegengen als der Lötpunkt komlett weggetropft ist...
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
  • hahaha lötstellen können schmelzen???:biggrin::biggrin: ich hau mich weg :biggrin: als wenn du an der lötstelle wärend der fahrt 250 grad hast :biggrin:
    es gibt ja schon paar bemerkungen, aber sowas geht ja mal garnich:biggrin:
    höchstens ne \"kalte lötstelle\".. d.h. die lötstelle is koridiert oder hat kein richtigen kontakt mehr ...
    *in die ecke schmeiß vor lachen* :biggrin::biggrin::biggrin:
  • schau mal ob die Scheinwerfer noch leuchten wenn du den Kabelbaum für hinten rausziehst (2stück nähe sicherungskasten).
    die Nebelschlussleuchte ist auch Masse geschallten wenn da ein kabel auf Masse kommt leuchten deine Scheinwerfer.
    mfg Christian
  • Noch zur Lösung des Problems... hab mir damals nen anderen, ganzen Lenkstockschalter hier im Forum organisiert... vorher hatte ich den defekten nie ausgebaut. Als ich dann sah, das die Stecker des neuen anders sind, hab ich mir den defekten unter die Lupe genommen...
    Und ja, es waren Lötstellen geschmolzen... und zwar die des Abblendlichts ist mit einer Masse zusammengeflossen! Hab die dann sauber neu gelötet und mit Heisskleber drumherum ein erneutes \'wegfliessen\' verunmöglicht - seither war dann ruhe!
