polternde hinterachse
  • hab bei meinem 1.3er baleno seit kurzem an der hinterachse ein leichtes poltern, was manchmal beim überfahren von bodenwellen auftaucht.
    (hab in der forumssuche nix zu dem thema finden können, nur dass diese verstellbaren stoßdämpfer zum poltern neigen. ich hab aber normale.)
    dieses problem war nach ca. 1 monatiger standzeit plötzlich da. bin natürlich gleich über die grube um das zu checken, ohne erfolg. die buchsen sehen gut aus domlager auch und das rad hat null spiel. alles bombenfest.
    habt ihr noch nen tipp für mich. hatte irgendwas von losen heckklappen gelesen? aber auch da scheint alles oke zu sein.
    danke schonmal.
    mfg simon
  • domlager ausgeschlagen...da bewegt sich dannauch nix wennde dran rüttelst aber wenn der wagen fährt und du über nenhubbel fährst wirken da andere kräfte und dann polterts
  • Ferndiagnose fast unmäglich! Bei Klappergeräuschen kann es fast alles sein, was klappern kann. Einfach mal jemanden hinten reinsetzen, der ein gutes Gehör hat oder jamand fahren lassen und sich selbst hinten reinsetzen und lauschen!
    Evtl. auch mal in den Kofferraum legen und auf abgesperrter!!! Straße oder Feldweg fahren.
    Achso, die Rückenlehnen dre hinteren Sitzbank klappern gern. Aber auch die normalen Stoßdämpfer sind nicht ganz polterfrei!
    Chemnitzer dürfen das !
  • was mir grad einfällt...hat der baleno einzelradaufhängung oder verbundachse hinten??? federn und dämpfer eine einheit oder getrennt?
    denn wenns getrennt is dann poltern die achsen meistens nicht
  • Einfach auch ein alter defekter Dämpfer. Ein Stossdämpfertest (Prüfstand, meistr kostenlos) sollte helfen.
  • na, das hört sich doch ganz gut an. danke schonmal. werde wohl erstmal die domlager tauschen. weiß einer was die kosten? ohne einbau natürlich
    mfg simon
