• moin,
    ich brauch mal hilfe!
    hab meinen auspuff ab hosenrohr mit ofenlack lackiert und ihn angeschmissen und es raucht übel und stinkt nach verbrannten plaste!hat jemand erfahrung mit ofenlack is das normal?es qualmt am krümmer hoch!hab auch ölwanne getauscht und mit silkon abgedichtet allerdings nur hitzebeständiges siliokon kein spezielles kfz-krams!
  • Ist warsc heinlich zu heiss für den Lack
    Hatte auch versucht, meinen Kat/Auspuff mit Zinkspray (angeblich Hitzebeständig bis 800°C) zu "konservieren.
    Hat auch so gestunken.
    Fahr ne weile Autobahn, dann löst sich der Lack auf und hort auf zu stinken ...
    cu
    Peter
  • 1. Die Ölwannen sind NICHT mit Silikon eingeklebt, sondern mit spezieller Dichtmasse. Silikon würde sich mit der zeit durch das Öl ausflösen. Auch das Hitzebeständige...das ist nämlich nicht dafür gemacht das gegen agressives Öl beständig zu sein.
    2. Im Kat hat man Temperaturen von ca. 1150°C-1300°C und ungefähr so heiß wird der Kat auch an der Oberfläche..also kannst mit 800°C-Lack da so gut wie nix anfangen.
    Aber einfach fahren und weg-/einbrennen lassen...einfach mal 2-3 Abfahrten Autobahn und es ist weg.
    Ofenlack...naja...hast ja jetzt deine Erfahrung mit gemacht... ;)
  • einspruch!
    silikon ist ein zu grosser überbegriff, man hat dann immer das bild vom baumarkt-haushaltszeuch vorm inneren auge.
    nach meinen erfahrungen sind die besten dichtmassen das würth super RTV-silikon und das makra seal-hd (hochleistungssilikon)
    geht für fast alles am motor... öl,wasser
    und die "spenderflaschen" sind über jahre haltbar (nach dem öffnen!)
    kostet 2geld50 mehr die sich aber doppelt auszahlen...wir nem auf arbeit meistens die reinz-sil dichtmassen aus der tube aber finde die oben genannten^^ wesentlich besser und auch vielseitiger.
    leeman
    ...eine frage: wieso machst da ofenlack drauf ?:erschreck:
    bissl zinkspray auf die schweißstellen un bördelfalze un jut!
    gruss erik
  • @swiftoholic
    mit zinkspray hab ich beim letzten swift meine erfahrungen gemacht und muss sagen dass is teilweise einfach abgeblättert obwohl ich die oberflächen vorbereitet habe
    kann nicht autobahn fahren da die kiste noch aufgebockt unangemeldet und in hundert einzelteilen inner garage steht
    das mit silikon entnahm ich ausm werkebuch und ich hab halt nirgends kfz-spezifisches gefunden (meine auswahl hier is auch net riesig)
    natürlich hab ich nich nur silikon genommen sondern auch die wannendichtung wie sich gehört
  • wannendichtung? was des? ...hab ja mal gehört das jemand korkdichtungen für swiftölwannen macht(kork is scheisse,gleicht höchstens kurzfristig ne verzogene wanne aus aber saugt sich schnell voll)
    ^^zwecks auspuff kannste draufschmiern was du willst, es wird nix auf dauer halten, äußerlich is eh nebensächlich,deshalb nur die oben gennanten stellen bissl machen.
  • so mal zum ergebnis:
    nach einiegen tagen trocknungszeit (laut hersteller 1 h) haben sich wohl die rauchenden bestandteile verflüchtigt
    @swiftholic
    wie soll ich die "ölwannendichtung" etwa weglassen? oder was sollte dein beitrag
    ich hatte nicht die auswahl an verschiedenen materialien
  • Meine Erfahrungen sind, Wenn die Ölwannen einmal ordentlich mit dem Silikon von Würth eingeklebt sind sind sie dicht! Die Korkdichtungen fangen meist nach 1-2Jahren wieder an mit sauen. Siehe z,B. Opel.
    Chemnitzer dürfen das !
