[MA] Ölverbrauch bei höheren Tempo?
  • Hallo, mein Swift (mit 200.000km) verbraucht bis zu 1l Öl auf 1000km. Ist nicht nur ein teurer Spass vernünftiges Öl da ständig nachfüllen zu müssen, sondern auch recht nervig. Würde also dem gerne abhelfen, wenn ich die genaue Ursache wüsste (p.s. der Motor ist trocken, ist also kein Verlust, sondern ein echter Verbrauch)
    Der Luftfilter ist nicht ölig und habe eine schwarze Kruste auf den Zündkerzen, mein erster Verdacht fiel zunächst auf die Kolbenringe.
    Nach einem Kompressionstest der einzelnen Zylinder (alle waren noch okay, nur Nr. 3 etwas schwach) schloss ich diese doch aus und tippte auf die Ventilschaftdichtungen. Bis ich beim googlen auf folgenden Artikel stiess: Link
    Im mittleren Teil wird beschrieben, dass auch ohne erkennbare Rauchentwickung der Ölverbrauch geschwindigkeitsabhängig variieren kann, d.h. bei niedrigem Tempo kaum Verbrauch, bei hohem Tempo aber schon deutlich. So verhält es sich auch bei mir! Demnach wären dann doch die Kolbenringe verschlissen oder auch die Ringnute in den Kolben.
    Deckt sich das mit euren Erfahrungen, oder was meint ihr?
    Wenn es die Kolbenringe sein sollten, dann reicht das blosse Erneuern nicht aus, sondern man muss auch die Laufbahnen aufarbeiten?
  • jo hohnen,neue kolben,neue ringe+dichtsatz un arbeitszeit des lohnt net bei nem 8V 1.3er mit 200tkm...
    was schüttest du fürn öl rein?
    nimm gudes 10w40 aus´n baumarkt,fahr den solang bis er richtig qualmt und leistungseinbruch hat denn nen anderen block rein, hatt sicher hier noch einer günstig einen abzugeben.
    hab auch noch einen liegen,kann aber leider keine angaben zum zustand machen,is aus nem schlachtswift.
    gruss erik
  • hi
    Original von snow:
    [...]der Ölverbrauch geschwindigkeitsabhängig variieren kann, d.h. bei niedrigem Tempo kaum Verbrauch, bei hohem Tempo aber schon deutlich. [...]
    verschleiß ist per definition auf höhere beanspruchung zurückzuführen, hier der ölverbrauch auf die hohe motordrehzal, relativ geschwindigkeitsunabhängig (um präzise zu sein).
  • Danke füt Eure Antworten!
    Die Kiste habe ich erst vor wenigen Monaten gebraucht geholt, wurde leider zuletzt nicht gut gepflegt. So war auch das Motoröl sicherlich keine sonderlich gute Qualität und nur selten gewechselt (war schwarz und zäh). Dachte, ich könnte die Sache noch etwas retten und habe erstmal einen Ölwechsel mit einen guten vollsynthetischen (Mobil 1 0W40) gemacht. Bei dem hohen Ölverbrauch und das ständige Nachfüllen bin ich dann mittlerweile auf ein günstigeres halbsynthetisches umgestiegen.
    Über ATM habe ich schon nachgedacht, aber erstmal einen finden, der noch was taugt?! Sonst habe ich den gleichen Schlamassel wie jetzt und nur viel Geld ausgegeben.
    Etwas frustrierend das ganze, bin schon am Überlegen, ob ich nicht die Kiste wieder verkaufe...
    By the way: Wenn man hier so manche threads liest, scheinen die suzi-Motoren gerne ab 200TKM schlapp zu machen. Echt schade für mich als Suzi-Neuling: Hatte früher Fiat Uno und Citroen AX gefahren und die Motoren ohne Probleme bis über 400TKM gebracht.
  • 1l Öl auf 1000 Km kannste ma bei den Werken nachfragen ist durchaus im Rahmen der Normalität. Auch wenns ätzend ist. Gibt manche Neuwagen die das ihr Leben lang saufen. Isser denn Äußerlich trocken ? Kann ja auch sein dasser zusätzlich noch suppt, paar Dichtungen und vllt. kannste den Verbrauch noch reduzieren. Ansonsten einfach Austauschmotor, das is das geringste Problem, davon stehen hier beim Schrotter für wenig Geld noch jede Menge rum.
    Pflege und Wartung vom Vorbesitzer sind da auch ne wichtige Frage.
  • du darfst da auch kein 0w40 reinhaun...stinknormales 10w40,reicht,ab frühjahr kannste auch 15w reinkippen, baumarktquali reicht für so nen motor...
    is mir eigentlich nich bekannt das die 1.3er8V so schnell fertig sind,dein vorgänger hat das ding sicher gequält ...und nen brauchbare block den man 4 bis max.6jahre noch fährt(viellänger wirst das auto doch eh nich fahrn) sollte man schon günstig noch bekommen.
    gruss erik
  • Ach 0W40 hatter reingehaun !! Dann is klar dasser das Zeug säuft. Bei 5W40 hat meiner sogar auf 1000Km Autobahn nen halben bis dreiviertel Liter gefressen.
    Wie waren denn die Kompressionswerte ?
  • Danke nochmal für Eure Hinweise!
    Dass die Autohersteller generell 1l/1000km als 'normal' erachten, hat ja durchaus einen Grund - und zwar einen sehr eigennützigen (Vermeidung von Reklamationen u. Gewährleistung!). Gehöre ja nicht mehr ganz zu den jungen hier und habe schon (mit meinen Autos) rund 1 Million Kilometer auf dem Buckel (fahre 40-50TKM pro jahr) und möchte deshalb behaupten, dass ein pfleglich gefahrener Motor auch mit hoher Laufleistung nicht gleich zum Trabbi wird, also mit Benzin UND Öl fährt ;)
    Ausser der Vorgänger hat den tatsächlich 'gequält', scheint ja leider so in diesem Fall...
    Die Kompressionswerte sind bei ca. 12-13bar (Zylinder 3 etwas schwächer). Die Kompressionsringe scheinen es deshalb auch nicht unbedingt zu sein (kommt bei laufenden Motor auch kein Überdruck aus dem Loch vom Ölmeßstab), eher der Abstreifring oder, wie im Artikel auch zu lesen, die ausgeleierten Ringnuten (gibt dann so eine Art Pumpeffekt aus dem Kurbelwellengehäuse in den Zylinder hinein)
    Das mit der Viskosität und dem Ölverbrauch habe ich hier schon öfters gelesen und kann dem eigentlich nicht so folgen: Ob nun 0W40 oder 10W40 oder 15W40, die Heißviskosität ist jeweils die gleiche! Nur die Kaltviskosität ist jeweils unterschiedlich, hat also nur eine Bedeutung für den Kaltstart und den dabei auftretenden Verschleiss.
    Wenn man auf die Viskostät bei Betriebstemperatur schaut, gibt es ja eigentlich keinen Unterschied, rein theoretisch. Die nicht-synthetischen, also mineralischen Öle erreichen diese VI-Zahl ja nur durch Additive, die sich aber recht schnell wieder verbrauchen. Deshalb sehe ich da durchaus einen Sinn, eher etwas synthetisches nehmen, die können in diesem Punkt auf Additive eher verzichten, weil schon deren Grundöle diese Eigenschaften besitzen.
    Und den Vorteil haben, nicht so schnell mitverbrannt zu werden wie die billigen 15W40-mineralischen aus dem Baumarkt. Denke, dass mein Vorgänger auch sowas reingekippt hat, denn die Plörre sah schon übel aus und erinnerte eher an Flüssig-Teer. Ölverbrauch (kein Verlust, aussen ist der Motor absolut trocken) gab es bei der dickflüssigen Pampe aber trotzdem!
    Habe Wahrheit und Weisheit sicher nicht für mich gepachtet, vielleicht irre ich mich auch?! Versuche nur mit Logik die Fehlerdiagnose zu betreiben.
    Aber habt natürlich recht: So einen Motor wieder zu machen, ist zu teuer. Werde mich also nach einer anderen Lösung umschauen.
  • bekanntest problem, die 8v motoren sterben bei nicht guter pflege um die 200tkm, schon haufnweise erlebt!
    kann dir auch genau sagen wies abläuft, der problemzylinder ist der 3., erst hohen ölverbrauch, dann mörderische blaue wolken beim beschleunigen und dann knrachts kurz und das ding klappert wien alter traktor........da reißts vom kolben (3.zylinder) ein stück ab an der unterseite! wie gesagt schon mehrmals gehabt und immer das selbe schadensbild!
    aber gibt n trost, noch gute 8v motoren gibst zu hauf, hab selber noch 3 rumliegen, bei interesse n kasten bier!!! ;)
    und der wechsel is easy, wenn de nich 2 linke hände hast kannst das auch allein machen
  • 12-13 bar is völlig in Ordnung. Ob nun en bisschen mehr oder weniger, ich glaub bsi 10% Abweichung is Ok. WIe gesagt check erstma alles ab, ob der Ölverbrauch woanders herkommen kann. Kopfdichtung ?? Oder Simmerringe ?
    Erstmal das nachschauen, bevor man so in de Materie geht. Aber bei 200T Km is alles möglich *g*. Wie du sagtest, man weiß net wie der Vorgänger drauf rumgeritten is. Bei mir isses Getrieb auch nimmer das beste ... obwohl ichs pfleglich fahre.
    Und wenn alles nichts hilft und bei 200T KM kannste auch nen Tauschmotor nehmen wie rick sagte.
  • motor sack... wobei die 8v eigendlich auch gern über 300 tkm schaffen... aber kaltterten und mangelwartung tun halt mehr als der zahn der zeit.. dann kommt der ex schon früher..
    gruß!geithain..
    ps.. wenn ers eh säuft... warum nicht billiges öl nehmen?n hauptsache es ist was drin! ... und!!! die ölwechsen nicht verschlampen!!! auch wenn er es säuft, ölwechsel!!! ist elementar.. alle 10 tkm..
    gruß #2, geithain
  • hi
    Original von snow:
    [...]...und möchte deshalb behaupten, dass ein pfleglich gefahrener Motor auch mit hoher Laufleistung nicht gleich zum Trabbi wird, also mit Benzin UND Öl fährt ;)
    wie meisnt du das?
    ich sehs wie geith, wenn ers schon säuft wozu dann das teure 0w, dann reicht auch n 15w. da zahlste sonst mehr fürs öl als für den sprit^^
  • Hi, wie schon gesagt, habt natürlich recht, dass man dann besser versucht mit dem Ölverbrauch zu leben. Und natürlich ist es nicht sinnvoll dafür ein teures Öl zu verschwenden. Habe ich auch nicht vor und hatte es deswegen schon probehalber mit einem ganz billigen 15W40 aus dem Baumarkt probiert - nur das säuft er weg wie Limo! :( Dann kann ich ja gleich Zweitaktergemisch tanken... ;)
    Habe jetzt ein günstiges Teilsynthetisches gefunden (10W40 für 16€ im 5l-Kanister), da ist der Verbrauch nicht ganz so arg.
    Warum ich da so ein Heckmeck mit dem Ölverbrauch mache, hat auch den Grund: Bin viel unterwegs und hab keine Lust mehr dauernd und fast jeden Tag das Öl kontrollieren und nachschütten zu müssen. Man hat immer das ungute Gefühl, ist jetzt noch genug drin oder nicht? Ist nur eine Frage der Zeit bis ich einmal zu wenig geschaut habe und dann mit nem Kolbenfresser liegenbleibe...
    Wenn der Verbrauch konstant wäre, könnte man das besser kalkulieren. Aber so fahre ich im Stadtverkehr fast ohne Verbrauch, auf der Autobahn geht's dafür sprunghaft hoch.
    geithain: ok, Ölwechsel werde ich trotzdem machen
    Nochmal Danke für all die gutgemeinten Tipps!
    Original von rick:
    Das mit dem 3. Zylinder kommt aber auch mal ohne hohen Ölverbrauch, wie bei meinem. Ölverbrauch hatte ich immer 0,5-1l auf 10000km, also immer schön passend zum Ölwechsel + Filter.
    Trotzdem hat sich bei knapp 200Tsd der Kolben verabschiedet
    Kam halt nen anderer Motor rein und der lief bis wiederum ca. 20000 aber dann musste der Wagen wegen Rost weg.
    Vermutlich hat sich bei meinem aber der Kolben evrabschiedet , weil der Motor mal ordentlich überhitzte, als der Kühler plötzlich undicht war... (war ca. 15000km vor dem Kolbenbruch)
  • @amiga: joa des kann sein, is ja nich jeder motorschaden gleich ;)
    aber so um die 200tkm kann des schon sein, gibt aber auch welche die bedeutend länger halten, den höchsten den ich mal hatte der hat bei 380tkm die hufe hoch gerissen ;) und n 1,6er der hat 450tkm gelaufen bis zum schaden.......
  • also ölwechsel sollte man schon spätestens nach 10tkm machen, je nach öl was de fährst.......
    und den rest an wartungssachen leut vorgabe am besten, also zahnriemen usw.......
