felgen + tieferlegung eintragen
  • hallo erstmal,
    ich bin neu hier im forum und entschuldige mich jetzt schonmal,dass jetzt wieder so ne frage kommt.
    ich hab das forum erstmal durgeschaut,aber irgendwie blick ich da jetzt net mehr richtig durch!...wird eine etwas komplexere frage :rotwerd:
    hab nen swift MA Bj99 und hab mir 14" alus besorgt, die vorher auch auf nem swift gefahren wurden mit 185er reifen.hab aber keine ABE dazu bekommen.
    jetzt würde ich gerne im frühjahr mir die felgen drauf klatschen mit 185er reifen.jetzt bin ich mir nicht sicher mit was fürn querschnitt ich welche reifen kaufen soll ohne das der tacho angeglichen werden muss!
    und ob ich die felgen ohne ABE eingetragen bekomme!
    und ich möchte mir gleich dazu noch meine neuen federn reinbauen,für die ich ein teilegutachten für mein auto besitze!aber ich habe seit langer zeit schon vorne links ein lautes knirschen beim starken einlenken bei geringer geschwindigkeit!ich glaube das ist mein lenkgetriebeglenk an der radseite...bin mir aber nicht sicher!
    sollte ich das gelenk dann lieber erst ersetzen bevor ich meine federn einbaue??...wegen höherer beanspruchung durch kürzere federn (40mm)
    ich weis, das war jetzt ein bissl viel auf einmal.wäre aber trtzdem sehr, sehr froh über jede hilfe!!! :)
    vielen dank schon im voraus
    mfg david
  • Also bei deinen Felgen brauchste 50er Querschnitt. (siehe meinen Gallerieeintrag). Solange deine Gelenkwelle noch einigermaßen geht kannste die auch noch fahren, müsste man halt hören wies klingt. Wenns zu arg is würd ichs gleich mit machen. Wenn due h beim Tieferlegen dran rumbastelst, kannste die gleich mit tauschen.
    Aber ohne ABE wirds schwer und teuer. Haste den HErsteller der Felge ? Manchmal kann man über den Hersteller noch ne ABE beziehen.
    Original von DerKuckuck:
    blödsinn, mit kba nummer ists ne einfache einzelabnahme für 40euro oder was das inzwischen kostet...
  • du musst dir auf jeden fall eine reifenfreigabe vom felgenhersteller besorgen. ohne die freigabe brauchst du beim tüv nicht zu erscheinen. der querschnitt ergibt sich dann quasi von alleine. wie spy schon sagte reicht für die felgen die kba nummer, die auf der innerseite der felgen steht. wird dann ne einzelabnahme gemacht, die mittlerweile um die 60 euro kostet. tüv ist seit dem 1.1 schließlich teurer geworden. die gelenkwelle würde ich an deiner stelle gleich mit tauschen, da du einmal dran bist.
  • David
    sag mir doch mal alle daten von deinen alus ;) also J x " und et und die kba nummer
    vieleicht hab ich ja was für dich :p
    also für den 1,0er und 1,3er laut abe 185/50 14 für gti 185/55 14, die reifen müssen verbaut seim damit der abroll umfang passt
    dito @ spy, KBA reicht beim tüv
    zu dem knacken, fahr inne werke und lass schecken was def. ist und besorg dir die teile bei Autoteile Wagner Berlin
    oder im inet, so sparst ne menge geld
    gruß
    Tobi
    PS: WILLKOMMEN IM FORUM
  • Reifenfreigabe?? Wenn er keine 185er auf ne 8j ziehn will, ist das völlig unnötig. 185er sollte bis 6,5 - 7j ohne Probleme gehen.
    Ausserdem schreibt er ja, dass die schon vorher drauf waren. Fragt sich immernoch, welche Grösse die Felge hat. Wenn Serienmass, kein Thema und ansonsten KBA-Nummer oder GA. Generell ohne Nummern drauf oder Papiere wirds nichts werden. Zumindestens die zulässige Radlast muss bekannt sein.
  • servus,
    ich hab mir jetzt ein teilegutachten vom hersteller besorgt, wobei aber mein fahrzeug leider nicht aufgeführt ist!...ich hab es mal mit angehangen!
    die kba-nummer der felge ist: 44631
    radgröße: 6Jx14H2
    also müsste es jetzt trotzdem für ne einzelabnahme reichen oder??
    vielen dank schonmal für die vielen antworten hier...echt ein tolles forum mit sehr netten leuten!!! :d_zwinker:
    mfg david
  • Das dein Swift da nicht mit drinne steht liegt daran, dass die Felge laut Gutachten den Lochkreis 4 x 100 hat und nicht 4 x 114,3.
    Aber wenn die KBA-Nummer im GA mit der auf der Felge übereinstimmt, sollte das def. reichen.
    Aber frage doch einfach mal deinen Prüfer...denn das was der sagt ist für dich das Maß der Dinge...er soll das ganze Zeugs ja auch eintragen.
    PRÜFER BEISSEN NICHT !!!!
  • richtig. du brachst irgendein dokument als nachweis, dass die teile in deutschland für den straßenverkehr zugelassen sind. dann kann der prüfer in ner einzelabnahme prüfen ob alles so passt.
    bei vielen teilen muss das gutachten nicht für das fahrzeug speziell sein (dann halt einzelabnahme).
    nen fachkundiger reifen/felgenhändler kann einem dabei meist auch helfen.
    gruß, dreffi
  • nö normal nicht. Druffmachen, hingehn, ABE zeigen, Bezahlen und gut.
    -.- kann das sein, dass Dekra & Co die Preise angezogen ham dieses Jahr ? Letztes JAhr hab ich für ne Abnahme 33,50 € bezahlt und nu wollnse 42€ Oo ...
  • Solange wie das eine ABE ist, braucht er die Felgen erst eintragen lassen wenn nichtmehr das original Lenkrad oder das Serienfahrwerk am Auto ist.
    Solange das beides noch Serie ist braucht man das nicht eintragen lassen...deswegen ist es ja ne ABE ;)
    ..logischwerwiese müssen die Auflagen der ABE erfüllt sein...
    EDIT:
    ..und die ABE muss mitgeführt werden..
  • ich hab das gleiche Problem: DBV Adria 7x15 ET 38
    Gutachten und Abe gibt es auf der Herstellerseite aber nur für Gti und 14 "
    Was mach ich dann wenn ich die aufm Swift 1.0 haben will, aber kein Gutachten hab. Wieviel muss ich preislich rechnen?
    Also für die Felgen gibts auf jeden Fall zumindest ein Teilegutachten. Weil ich hatte genau die auf meinem drauf. Leider habe ich das Gutachten nicht mehr.
    Erstens kannst dich an den Hersteller direkt wenden oder aber mit der KBA Nummer kann der TÜVer das Gutachten besorgen, sollte es beim KBA hinterlegt worden sein. Der Preis richtet sich nach Aufwand (&Laune *g*) des Prüfers bzw. wie man ihm gegenüber auftritt. Einfach vorher mal nett auf ner Prüfanlage nachfragen.
    Also macht das dann die ungefähr 42Euro + eventuell nen bisserl fürs Gutachten ziehen.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
