[c=#120000]Hallo zusammen.
Ich weiß nicht, ob es diesen Thread schonmal gab, ich hab zumindest nichts gefunden.
Also: Bei meinem SX4 knistert das Armaturenbrett inzwischen bei jeder Drehzahl, Außentemperatur und Gang. Lokalisieren läßt sich das auf den Mittelteil, Beifahrerseite. Dort scheint die rechte "Alu"-Leiste nicht ganz fest zu sein. Kennt Ihr das Problem? Ist das bei Suzuki bekannt ? Weiß das jemand? :a_augenruppel: [/code]
Knisterndes Armaturenbrett
Am besten schaust du damit mal bei deinem Händler vorbei, es gab bei einzelnen SX4 Probleme mit dem Armaturenbrett in Sachen klappern/knistern, die sich recht zügig beheben lassen. Deinem Händler müsste das bekannt sein und er hat normalerweise Unterlagen darüber, was zu tun ist.
Aber auch falls dein SX4 nicht unter diese Problematik fällt sollte er sich einfach der Sache mal annehmen. :d_zwinker:
Hallo,
mein Vater und ich (beide SX4-Fahrer) hatten das gleiche Problem… Mein Vater mehr, da der nicht allzu laut Musik im Auto hört…
In unserer Suzuki-Werkstatt wurde darauf hin das Handschuhfach; bzw. der dazugehörige Deckel kurz ausgebaut und der Luftschlauch, für die Klimaanlage und Lüftung der rechten runden Lüftungszufuhr am Fenster des Beifahrersitzes, mit Teflonspray eingesprüht, da dieser dort irgendwo gegen einen Gegenstand geklappert hat und es somit zu den hörbaren Vibrationen kam, die wir, wie auch du als klappern oder eben knistern wahrgenommen haben…
End vom Lied: Kein Knistern, knacken oder sonstige Geräusche mehr! Alles wieder weg! Und ein Zeitaufwand von weniger als 10min. pro Auto, die selbstverständlich kostenfrei waren!
Mag aber auch vorkommen, dass es beide Luftschläuche betrifft… Einfach vorsorglich beide einsprayen lassen.
Gruß, Fabian
cool, danke für die schnelle Antwort
Hallo,
bei mir kommt es auch so vor, als ob rechts und links in der B-Säule etwas klappert... kennt das jemand ???Vielen Dank
Hallo,
bei mir im SX4 1,9 DDiS 4x4 habe ich seit kurzen auch das Problem mit dem Vibrieren links unter der Lenksäule.Mit zunehmender Wärme im Innenraum läßt es nach und verschwindet.
In einen anderen Forum,MOTOR-TALK -Forum für technische....,wurde schon länger über Knistern und klappern beim SX4 geschrieben.Scheint ein allgemeines Problem bei diesen Auto zu sein. :sterne: !
Mal abwarten was so noch für "Kinderkrankheiten"einstellen.
Der SX4 ist eben kein BMW oder Daimler !!! : :lach:
MfrGr. nadja110 -
in meinem SX4 knistert/klappert z.Z. die Innenverkleidung der Fahrertür. Erst war es ein kaum hörbares Knistern & ich hatte die Hoffnung das es wieder weg geht - aber es wird täglich schlimmer..... :sterne:
Da ich aber keine Ahnung hab wie ich das abstellen kann (kann ja nicht die ganze Zeit mitm Ellenbogen gegen drücken :lach: ) wird sich mein Händler damit auseinandersetzten dürfen. -
Das mit der Tür kenn ich auch... aber erst seit 2 Wochen...
Ist halt ein Suzuki. Beim New Swift klappert`s überall.
New Swift = Swift Sport?
New Swift= Swift MZ, EZ und Sport
