[c=#0900ff]hallo zusammen,
ich wollte mal hören, ob bei allen DDiS-Fahrern auch der Turbo so herrlich pfeift? Falls das bei euch auch so ist, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Falls nicht, sollte ich doch mal meinen Händler des Vertrauens kontaktieren....[/code]
Pfeifender Turbolader
hannibal84
bei meinem SX4 1,9 DDiS hör ich kein pfeifen des torbo-laders :augenroll: "ist dadurch dein niedriger verbrauch an kraftstoff begründet"?!. :biggrin:
nichts für ungut,das ist aber nicht normal.nadja110
auch kein "HUUUUUIIIIIIIII", wenn Du losfährst und mal Radio aus hast und die Scheibe runtermachst? Gut, ich mein, jeden Turbo hört man, bei dem einen ist es ein Schlürfen, bei dem anderen halt dieses Heulen. Der Lader spricht ja auch recht schnell an, vielleicht liegt es daran.
jeder turbo pfeift.. nur mehr oder weniger laut!
schonmal einen angeschaut?? versteht sich von selbst..mfg stef
edit:
Nadja: musst auchmal so hoch drehen dass der turbo anfängt
Klar pfeift jeder Lader, allerdings sollte es nicht zu laut sein.
Bei nem Kumpel haben wir erst den Lader ein- und ausgebaut weil er sehr laut pfiff. Dabei haben wir festgestellt, dass er am Abgaskrümmer undicht war, da die Schrauben nicht richtig angezogen waren. Neue Dichtung und Problem war weg.
Gruß Philix
Ein ganz leichtes Pfeifen ist normal, wenn nebenbei Rasselgeräusche oder ähnliches zu vernehmen sind dann wirds kritisch.
Hab ihr euren Diesel ordentlich geheitzt, den Motor ordentlich kaltfahren. -
die sx4 haben doch neue ladeluftkühler bekommen weiel die beim zusammen bau vom roboterarn ein loch eingedrück bekommen haben
Das war beim Grand Vitara...
Beim Grand Vitara wurde auch nur n zusätzlicher Halte bügel, bzw befestigung eingebaut.
Pfeiffen normal zu laut nicht normal
