Nee... war serienmäßig drin... so wurde es mir zumindestens verkauft.... hmm... kann man das am auto irgendwo erkennen oder sehen... das wäre ja nen ding jetzt...
Verbrauchsanzeige
So wie ich Deine Frage verstehe, willst Du wissen ob Du nun ESP hast oder nicht? :d_gutefrage:
Ganz einfach: links neben der Handbremse unterhalb der Einschalttaste für die Sitzheizung ( beim Diesel ) befindet sich eine Taste mit der Du das ESP nach längerem drücken ab oder wieder einschalten kannst. ( Bei Abgeschaltetem ESP gibts Kontrolleuchte im Drehzahlmesser (ESP OFF)
Ein Blick ins Handbuch bringt hin und wieder auch Erfolg :augenroll:Mfg
Wilfried
P.S.: Mein SX4 DDIS CLUB 4x4 hat eine Momentan- und Durchschnittsanzeige, die sich nach längerem Druck aufs bekannte Umschaltknöpfchen auch nullen lässt :i_baeh:
Ich gehe davon aus, dass SX4, die nach Deutschland geliefert werden, keine anderes Spezialhandbuch erhalten, da auch bei meiner Bedienungsanleitung diverse Ausstattungsvarianten (und Motoren) beschrieben sind, welche in der Schweiz nicht erhältlich sind.
Doch nun zur Behauptung: das steht nicht im Handbuch…
Schauen wir doch mal auf Seite 3-21 wo sich unten links der folgende Abschnitt befindet:
Um den Wert des durchschnittlichen Kraft-
stoffverbrauchs auf null zurückzustellen,
halten Sie die "DISP"-Taste © mindestens
2 Sekunden gedrückt. Das Display zeigt "-
--" an., nach kurzer Fahrt wird dann wieder
der durchnittliche Kraftstoffverbrauch angezeigt.
...Man sieht: wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
ZitatAlles anzeigen
Original von AndiP:…
genau der satz fehlt bei mir auch im handbuch......... -
dasja'n Ding. Ich finde diese Momentan-Durchschnittsverbrauchsanzeige (Anachronismus) nicht sehr sinnig. Die rechnet den Verbrauch m.E nach Gaspedalstellung und nicht nach tatsächlicher Verbrauchsmenge. ZeltZam....
es gibt wie gesagt ZWEI Möglichkeiten der Verbrauchsanzeige:
1. die Momentanverbrauchsanzeige (die macht eher weniger Sinn)
2. die Durchschnittsverbrauchsanzeige, welche sich (z.B. bei jedem Tanken) zurücksetzen lässt -
Sag mal, wie kommt man an die Durchschnittsanzeige ran? Ich kann nur zwischen 3 Modi wählen: 1. Momentanverbrauch, 2. MPG (Miles per Gallon) -sehr sinnig, ebenfalls auf "Momentanbasis" und 3. aus....
@ AndiP: meine Augen sind eigentlich noch ganz gut, möglichweise kann ich aber nicht so gut zwischen den zeilen lesen... :d_gutefrage: Mein Handbuch ist von 12/05. Die Seite ist zwar nicht die selbe wie von dir angegeben aber ich hab sie dir mal angehängt...
@ Hannibal84: ich möchte ungern die gleichen Ratschläge geben wie AndiP, aber die Antwort auf deine Frage sollte sich aus diesem Thread ableiten lassen :d_zwinker:
mist doppelpost.... :rotwerd:
Tja, da haben die wohl die Anzeige und das Handbuch angepasst. Mein SX4 wurde erst im März 2007 produziert und hat auf jeden Fall eine Durchschnittsverbrauchsanzeige.
Ich kann auch gerne auch die passende Seite meiner Anleitung einscannen (auch wenn das ja nicht wirklich was bringt).@ FrankSX4: Sorry, ich war wirklich davon ausgegangen, dass Du das Handbuch nicht gelesen hast.
Hmm, mein SX4 ist von 08/06, da gibt es diese kumulierte Verbrauchsanzeige zum Nullstellen definitiv nicht. Ich denke, daß ist bei den 2007er Modellen stillschweigend geändert worden.
Weiß jemand, ob Suzuki die nachträgliche Umrüstung anbietet und was sowas kostet? -
