Hallo,
leider habe ich festgestellt, dass unser Swift keine Handschuhfachbeleuchtung hat
. Gibt es irgendeine (originale?)) Möglichkeit eine nachzurüsten?? Haben evtl. Swift aus anderen Ländern als Deutschland eine an Board??
Gruß, Eric.
Hallo,
Gruß, Eric.
Was mir so auf die Schnelle als einfache und schnelle Lösung einfällt:
Bei deinem Händler ne Kofferraumleuchte bestellen, im Handschuhfah einpassen, an Masse und Dauerplus (Sicherung nich vergessen) anschließen. Der Nachteil: Man muss die Leuchte dann von Hand mit dem kleinen Schalter ein und ausschalten.
Handschuhfachbeleuchtung gibts ansonsten in keinem Suzukimodell, leider!
Hallo, also eine Handschuhfachbeleuchtung ist mir bisher auch nicht bekannt. Geschweige denn eine Handschuhfachkühlung. Habe nur eine Klimaautomatik drin...welche es eigentlich nur beim "Sport" in Deutschland gibt.
Gruß exl0
es gibt im handel kleine batteriebetriebene lampen die man da rein kleben könnte. von osram sogar mit drei led, man muss zum an und aus schalten nur auf das gehäuse tippen.
aber ich finde das fach ist nicht so riesig das man da viel suchen muss, auch im dunkeln nicht
Das stimmt wohl...aber der Kofferraum ist auch nicht riesig
und da hat man immerhin Licht ![]()
Gruß exl0
Setzt einfach nen Kontakt Schalter wie bei den Türen ans Handschuhfach und gut ist. Bin dabei bei mir beleuchtung nachzurüsten zb hinten im Fahrerraum.Seit dem sich meine Mitfahre mal bescwert haben das sie den Gurt nit finden. :augenroll: Aber bei extrem Scwarzer scheiben Folie hinten kein wunder das es Dort so dunkel ist.
Exlopan wo gibt es denn im kofferraum eine beleuchtung? bei mir leuchtet nichts.
(hab mein auto erst seit montag - also eine woche)
Rechts unter der Hutablage befindet sich eine kleine Lampe...mit seperatem Schalter...habe sie auch erst nach ein paar Tagen entdeckt ![]()
Gruß exl0
super, danke werde ich gleich einmal danach schauen!
Na Ratte, bist Du fündig geworden?
Gruß exl0
Die Idee mit dem Osram LED-Lämpchen hatte ich auch schon, schaun mer mal.
ja habs gefunden. das licht geht sogar abhängig mit dem kofferraummechanismus zu oder?
die box unter dem beifahrersitz ist echt witzig - da passt ja garnichts rein ![]()
doch das suzukimäppchen mit bedienungsanleitung ect.
nervt dann nicht im handschuhfach rum
...und der ADAC Autoatlas Deutschland / Europa - falls das Navi mal versagt.
Passt als wärs dafür gemacht :k_biggrin:
ich hab das kästchen garnicht
jupp im sport gibts das nicht!
