Ich nehme mal an, das der Warnpipser für fahren ohne Gurt und Licht eingeschaltet lassen,.... der gleiche ist. Wo ist den das nervende Teil :d_gutefrage: - muss einfach raus !!!
Hatt das Ding von euch schon jemand entfernt ??
[MZ] Warn"Pipser" entfernen ?
also für den gurtpiepser befindet sich das kabel unter dem fahrersitz.
Ein Tip: Einfach angeschnallt fahren und Licht ausmachen
Müsste doch unterhalb der Lenkrad/Fußraumabdeckung zu finden sein.
Der Stecker für den Gurt befindet sich wie schon erwähnt unterm Sitz neben den Airbagsteckern.
Das andere \"piepsen\" für Licht, sowie das für die offene Tür bei ausgeschalteter Zündung und steckendem Zündschlüssel kommt meines Wissens nach aus dem \"BCM\", dem Steuergerät für die Innenraumelektronik, welches sich als großer weißer Kasten mit vielen Steckern neben dem Sicherungskasten im Innenraum befindet.
endlich spricht es mal jemand an.
gegen den gurt- und lichtwarner habe ich nichts.aber gegen den bei-offener-tür-schlüssel-im-schloss-piepser! das ist die hölle!
ich steck ne immer eher rein, bevor die tür zu ist. oder mach sie schon auf wenn er noch steckt...
es nervt ...
den schlüsselwarner habe ich schon am ersten tag deaktiviert... so was unnötiges....
Wie hast den das gemacht ?? Hab zwar im Forum schon was gefunden - vielleicht gibts eine schnellere Methode ??
Schön, daß es auch Autos gibt, die den Erinnerungston nur ein paar Mal erklingen lassen und dann Ruhe geben.
Das dauerhafte Gepiepse hat mich bei meinem Ignis auch ewig genervt. Ich hatte dann die Schallaustrittsöffnung des Tongebers zugeklebt und die Lautstärke auf ein nicht mehr nervendes Maß reduziert. Denn dummerweise war der Piepser für den steckenden Schlüssel auch für die Erinnerung an noch eingeschaltetes Fahrlicht zuständig.
naja der licht-an-warner ist ja relativ sinnvoll, über sinn und zweck des schlüssel piepsers lässt sich streiten aber der nervt bei "normaler" benutzung immerhin nicht.... der gurt piepser beim rangieren und in die garage fahren umso mehr!
gibt es ne elegante lösung den zu deaktivieren? bei toyota geht das mit einer tastenkombination tacho+gurtschloss....
oder reicht es einfach den stecker vom gurtschloss unterm fahrersitz zu ziehen?
wenn de den stecker ziehst, piept der immer. ich gehe davon aus der schalter schließt den stromkreis. also stecker ab und dann brücken wäre die lösung.
gruß, dreffi
Wenn du den Stecker ziehst is Ruhe, ha ich bei mir auch so gemacht. Die Warnleuchte im Tacho bleibt ebenfalls aus.
EDIT: Dreffi: Wie kommst du denn darauf!?
ich wusste nicht ob der schalter im schnaller den kontakt öffnet oder schließt. schließen beim angelegten gurt erschien mir plausibler.
gruß, dreffi
Ahso :biggrin:
habs heute im selbstversuch auch rausgefunden.... ist also verkehrt rum geschalten.... das ist ja einfach
wo ist der piepser?
