[MZ] Ganghebel vibriert stark im 3.Gang
  • Nachdem ich jetzt die ersten 450 KM meines neuen Swift drauf habe, hab ich noch ne Frage an euch.
    Im 3.Gang bergauf vibriert der Ganghebel stark. Ziehe ich ihn ganz leicht zurück ist es weg. Bergab ist alles ok. Kann man da etwas verstellen,wenn ja wie?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Übrigens es ist ein 1,3er mit 92 PS Comfort Plus.
  • Der vibriert aufgrund deiner Synchronringe im Getriebe, das sollte normal sein und unter starker Last (Berg auf) vibiert der auch mehr. Wenn du den Hebel zurückziehst oder die Hand beim fahren drauflegst beschädigst du die Ringe damit bzw. die verschleißen schneller.
    Also so lange das Ding nicht von alleine rausspringt oder einen höllen Lärm macht ist das imho in Ordnung. Aber was heißt halt \"stark\"?
    Gruß Philix
  • Ich denk das ist völlig normal, aber immer schön die Hand vom Schalthebel wenn du nicht schalten musst.
    Vielleicht können die MZ Fahrer mal posten wie das bei denen ist, sollte ja schnell feststellbar sein.
    Gruß Philix
  • also solche probleme hab ich net. halt nur wenn ich bergauf unterturig fahre, aber iss ja normal. :biggrin:
    bei mir geht nur manchmal der erste gang net richtig rein, aber hab schon brief mit dem rückruf bekommen wo das behoben wird!!!
  • hab auch keine probleme, der wackelt nur minimal je nach drehzahl und last. klappert aber nix.
    @Swift MZ Rückrufbrief ?! nur 1.3 oder alle? weil Getriebe sind ja die selben drin..
  • naja...6300 stück ist ja nicht sooviel.. steht leider kein datum da, von wann der bericht ist ?
    hab meinen am 1.6.06 bekommen und bis jetzt kein brief..na mal schaun ob noch was kommt.
  • @Swift MZ: weniger ausrufezeichen tun es auch ;)
    hab heute noch mal mit absicht ne zeitlang den schalthebel beobachtet..
    der sitzt wie ne eins, klapper 0,0mm..weder bei lastwechsel noch im hohen gang wenn die drehzahl im keller ist und selbst da bei lastwechsel nicht..egal in welchem gang. ..so nen ruhigen schalthebel bin ich garnicht mehr gewöhnt :D
  • Vielleicht sollte mal die Angabe WIE stark der vibriert präzisiert werden.
    Stößt der Schalthebel fahrer und beifahrer ans Knie, oder spürt man nur nen leichtes zittern wenn man die hand drauf hat (das wäre nämölich völlig normal), oder handelt es sich um mehrere cm die der Schalthebel wackelt?
    Solange da nicht ne genaue Aussage kommt ist doch eigentlich jede Vermutung über normal oder unnormal völlig sinnlos.
  • vor allem ist der schalthebel eigentlich entkoppelt vom getrieb den der new swift hat seilezugschaltung und die kann keine vibrationen übertragen
    edit:
    der rückruf beinhaltet nur den austausch von einem schlauch
    und wen defekt haubtbremszylinder und kuplungszylinder
    habe meinen Swift 1.3 seit Januar 2006 und beim Schalten bisher keine Visbrationen bemerkt.
    Allerdings muss der Rückwärtsgang manchmal recht brutal \"reingerammt\" werden.
    Ich habe vom Rückruf von einer Bekannten erfahren, die auch einen Swift hat. Ca. 3 Wochen später bekam ich meinen Brief (das war vor ca. 2 Wochen...)
  • Vibrationen am Schalthebel hab ich an meinem Swift bisher auch nicht feststellen können. Aber das Problem mit dem Rückwärtsgang wie \"Tobias\" hab ich ebenfalls.
  • Vibrationen bemerke ich keine. Der Rückwärtsgang und der Vorwärtsgang gehen manchmal erst rein, wenn der Wagen ein paar Zentimeter gerollt ist.
    Post von Suzuki? Bisher Fehlanzeige.
  • Also wenn der Rückwärtsgang mal nicht direkt reingeht, dann mal kurz die Kupplung kommen lassen (natürlich Gang in Leerlaufstellung) und dann noch mal Kupplung drücken und Gang vorsichtig einlegen. Dann geht er sofort rein. Das Problem habe ich auch bei meinem Suzuki Grand Vitara 2.5L. Leichte Vibration am Schalthebel is nichts ungewöhnliches vor allen Dingen wenn der mal unter Last fährt. Aber wenn schwere Vibrationen auftreten, also wenn der wirklich sich um Zentimeter zu bewegen scheint, dann kannst du mal zum Händler bzw. Werkstatt fahren.
    Original von Tobias:
    Hallo,
    wenn der gang micht rein geht dan lasse die kuplung noch mal los und danch get der wie geschmirt rein
  • Genau so sehe ich das auch, habe ich auch oben beschrieben. Der Rückwärtsgang hat bei jedem Fahrzeug seine Probleme. Bei Suzuki ist mir das allerdings verstärkt aufgefallen.
  • hatte deine text leider zuspät gesehen
    aber dich denke das sind leute die auf golf 4 und besser den schein gemacht haben wo alles wechgespült ist/wird
    mienen zugmaschienenschein habe ich auf einer mascheine gemacht die null drehzahl ausgleich hatte
  • @RH
    also der Rückwärtsgang vom Swift geht wirklich ab und an nur mit Gefühl bzw zwischenkuppeln rein.. könnt mir fast denken das es da auch noch mal ne überprüfung geben wird.
