könnte mir mal bitte ein Swift GTi (EA) fahrer der ganz sicher ist ein GTi Getriebe drin zu haben seine Drehzahl bei 100km/h im 5 Gang schreiben bin mir nicht sicher ein GTi Getriebe verbaut zu haben
danke
Getriebe GTI
echte 100 oder Tacho 100 ?? mal ehrlich, wenn du sone ungenaue Angabe haben willst, dann bringt die dich überhauptnicht weiter... schau doch einfach in nen Datenblatt
das GS Getriebe ist ca.20% länger denke schon das ich durch diese angabe ziemlich genau sehen kann welches getriebe verbaut ist den es würde sich um einen drehzalhunterschied von ca 600 U/min handeln
spy..die tachowelle geht vom Getriebe weg, also nach tacho 100, denn dann brauchst die unterschiedlichen reifengrößen, abgefahrenen reifen, bodennebel usw nicht beachten.
Die tachogeschwindigkeit hängt ja nunmal mit der drehzahl linear zusammen.EDIT:
Spy..was studierst du nochmal? *duck*
100km/h 5.Gang entspricht ca. 3800U/min mit 195/45R15 und ca 0,5mm Profil.
das gibt mir jetzt schwer zu denken den ich habe mit 195/45/15 eine drehzahl von 3200 U/min da wären wir ja ca bei den 20 % und ich habe wohl kein GTI Getriebe verbaut denn 115km/h im 2 gang im seriendrehzahlbegrenzer sind eindeutig zuviel
kennt wer die getriebekennbuchstaben ???? -
bei 100 bin ich mir grad nich sicher aber bei 150 hat der gti im fünften gang normalerweise 5000 touren kannst ja das nochmal testen
Original von Supernasenbär:Spy..was studierst du nochmal? *duck*
automotive system engineering
Richtig erkannt ich studiere noch und bin gern bereit dazuzulernen
@ suzukiundstrolch
was fährst denn so an spitze?
115km/h im 2ten sind 15-20 zuviel für einen originalen gti...tschö
Jeder EA-GTi sollte im zweiten bei 110 ankommen, war mir jedenaflls so.
EDIT:
OK..wurde gerade eines besseren belehrt...sind 100-105 -
so ... hatte das Thema noch gelesen als ich in der Arbeit war :augenroll:
und gleich mal auf de A8 bei der Heimfahrt getestet ...
Also: 95er GTI mit 195/45R15
im fünten Gang:
100 km/h --> 3.200 U/min
120 km/h --> 3.600 U/min
180 km/h --> 6.000 U/minAlso die 3.200 von oben im Thread wären dann normal ...
Nochmal der dezente Hinweis..die vom Tacho angezeigte geschwindigkeit is völlig unabhängig von der reifengröße, da die tachowelle am getriebe sitzt.
Selbts wenn man ohne Reifen auf der bremsscheibe fahren würde bzw die Antriebswelle rausreißen und das Auto aufbocken würde..bei 3200u/min würde der tacho 100 anzeigen.
schon verstanden ...
hmmmmm vielleicht kennt ja doch noch jemand die einzelnen kennbuchstaben der getriebe???
Sorry, meine 3.800 touren waren falsch. 3200 sind richtig! joa, 2.gang riegelt bei etwa 105 bis 110 ab. mein auto läuft über tascho raus, also ganzes stück hinter der 220. bei einem kumpel, der in einem neuen bmw vor mir fur, gleicher abstand, waren es \"gerade mal\" kurz was über 200 auf der uhr. das nur so zur info.
