Warum gibt es keinen eigenen Swift-Bereich?!
  • Hallo Forum-Admins,
    warum gibt es eigentlich keinen eigenen Swift-Bereich, so wie es u.a. einen für Baleno oder Ignis gibt?! Anhand der vielen Threads über Swifts würde das sicherlich Sinn machen... :)
  • Wenn du mal genauer hinguckst siehts du denn Eignen Swift-Bereich. Der ist so gar unter gliedert in bestimmte bereiche wie Exterior, Interior,Motor und usw... . :d_zwinker:
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
  • Oder man macht es bei technischen oder Fahrzeugbezogenen Fragen wie in anderen Foren.
    Mit Modellangabe vor dem Threadtitel.
    Z.b.
    [MZ] Turboumbau
    [EA] Turboumbau
    [AA] Turboumbau
    [MA] Turboumbau
    [MS] Turboumbau
    [SF] Turboumbau
  • Tach...
    Is ne nette Idee von Klofi. Kenn ich aus\'m Mazda-Board und hilft mMn sehr, die für einen wichtigen Threads raus zu finden. Vorschlag meinerseits: Evtl ne Abfrage bei der Threaderstellung, mit so Anklickelementen bei denen dann der Typ mit in die Überschrift eingefügt wird ([AA], [EA], .... default [??]). Natürlich mit kleiner Erklärung für die Unbedarften unter uns 8) . Das würde evtl. auch Antworten a la \"Sag erst mal was für\'n Swift du eigentlich fährst\" vorbeugen.
    Klofis VOrschlag hat was. Steht auf der \"ToDo\"-Liste ;)
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Am besten mit Baujahr von - bis, damit leute die sich nicht auskennen auch damit klar kommen, zumindest ne erläuterung was was ist.. ist anfangs etwas undurchsichtig die modellauswahl *gg*
    Mfg
  • Es gibt keinen eigenen New Swift Bereich. Momentan ist alles im Swift Bereich an sich drin, aber eine übersichtlichere Gliederung ist geplant. Hab ich das so richtig verstanden?!
  • ist der MZ der neue?! der rest is mir bekannt...
    man sollte aber auch zb die option haben zb [EA/MA/MS]. zB fahrwerke, felgen, domstreben usw sind ja typen übergreifend
  • phh dann gibts hier ja nur noch verwirrung:
    was is an nem aa gti anders als an ea (feinheiten mal ausgenommen ( warum fährt daJimbo nen EA motor in nem AA)
    warum ist der ma auch ein sf
    was ist ein ms?
    wenn dann würde ich nur neue Themen für den MZ (übrigens eigentlich RS) machen also ab bj2005 (da is wirklich alles anders) und new swift würd ich das nicht nenn, weil bald kommt der neuere swift und wie soll der dann heißen?
    new new swift???
  • MS ist die typen bezeichnung vom Allrad Swift der von Subaru als Justy verkauft wird .... quasi auch meiner.
    aber neben den ausländischen MAs der einzige swift in dem auch der baleno 1.3 16V SOHC (GB13 ?!) verbaut wurde
    Original von daJimbo:
    [...] weil bald kommt der neuere swift und wie soll der dann heißen? [...]
    Wie, schon wieder ein neuer Swift?! Bleibt der jetzt doch keine 10 Jahre mehr aktuell?! :d_zwinker:
  • Ich finde eine Lösung zur Unterteilung sollte man finden... und ich finde den Vorschlag gut, da hat man wenigstens einen Anhaltspunkt um was für ein Modell es geht (Sonderfälle ausgenommen).
    Gruß Philix
    Ich tendiere zur AA/EA/MA/MZ-Auswahl Lösung (bzw. analog dann natürlich auch in den anderen Suzuki-Bereichen die Typ-Auswahl).
    Ich dann aber auch eine Leerfeld zur Auswahl beibehalten, falls es jmd. garnicht passt ;) Es soll ja nru zur groben Orientierung hauptsächlich zwischen den alten und dem neuen Swift dienen. Ein komplett extra abgetrennten Bereich halte ich für den falschen Weg...muss man ncoh mehr scrollen.
  • Also mir würde ein Forum für den neuen Swift reichen, der unterschied zum alten ist zu krass. beim alten passt ja zwischen den modellen hier und da mal was zusammen. und wenn der neue richtig einschlägt gibt es bald keine alten mehr ;-).
