Hallo
Weis jemand ob die Zierleisten geklebt sind ? :sterne:
Zierleiste Tür
beim dreitürer bin ich mir nicht sicher, aber normalerweise sind die dinger leider gesteckt und wennst die runternimmst hast löcher in den türen
vielleicht sieht mans von innen wenn man die türpappen abnimmt, sollten dann so weiße kleine \"dübel\" sein
Meinst die Schweller oder Türleiste??
Schweller sind geklebt,geschraubt und geklammert.
Türleiste sind geklebt und geklammert 3 stk. Hinteres Teil, 5-6 Türteil
siehst am besten wenn die Innenverkleidung abmachst. :d_zwinker: -
ich meine die Schwarzen zierleisten ( Die als Schutz dienen ) !
Schade dann hat sich das ja erst mal erledigt denn er wird in 2 Wochen Poliert, und ich dachte das mann denn mist dann abmachen könne.
na gut danke erst mal
sorry Eisbär wenn ich frage, seit wann sind die Schweller geklebt? die sind an der Oberkante doch nur eingehangen in die Schiene und unten geschraubt, sowie in den Radkästen je eine Schraube.
Die ich letztens vom Schrott abgebaut habe. Waren oben rum noch verklebt gewesen.
Die waren auch eingehaben in der Schiene und zusätzlich waren die noch an der Oberkante der Schweller verklebt. Ne art Silikonfuge sollte, das woll da stellen.
Denk mal die waren nach träglich angebaut worden so wie die Wagen aus sah. -
kleiner Swifty: lass die doch dran sieht mann eh schlecht bzw. fällt net so auf dadurch das dein Auto schwarz ist.
Also ich hab heut mal nachgeschaut ob man die abkriegt !!! Abkriegen tutu man die schon, nur hat man dann so häßliche LÖCHER in der TÜR !!!
Na da muß ich wohl meine Silber Lackieren (irgendwann !!!) -
Sind die Rammschutzleisten nun geklebt oder gesteckt?
Welche Rammschutzleisten meinst denn schon wieder???
Na die schwarzen Dinger an den Türen.
Siehe Oben!!!!
Geklebt und gesteckt.
alles klar danke.
Also bei mir !!!WAREN!!! da mal Löcher... :k_biggrin:
mfG
bei meinem sind kleine löcher drin wo die klipse von den leisten rein kommt ich wollt sie nämlich auch mal weg machen aber da muss man alles zu schweissen und lackieren lassen das ist mir ne rund zu fett
und einfach die leisten mit lackieren?
kann man auch machen, aber ich würd dann die Leisten trotzdem weg machen und extra mit haftvermittler und Weichmacher im Lack lackieren...
hi
hatte das schon mal alles hinter mir: siehe bild
wollte meine \"entfernen\", hab sie dann abgerissen und dabei sind einige dieser plastiknöppies übern jordan gegangen. hab dann bei suzuki neue gekauft und diese lecker in wagenfarbe lackieren lassen und wieder angeklebt&eingeklipst.
glaub sogar die alten leisten fahren hier irgendwo noch rum
falls der grüne irgendwann mal n lackierer sieht kommen die jetzigen auch weg, dann lieber zuschweissen.
ja, ich hab auch gedacht bevor ich zwei mal anfang schweis ich sie lieber gleich zu. Und weil ich grad am schweißen war, hab ich gleich Heckwischerloch und die Löcher von der Dachreling zu gemacht...
sry.....das ichnoch mal aufgreif ....ich benötige so eine Türleiste (linke Seite ) baleno schrägheck...hab sie gestern beim anfahre verlore -.- plz ssz mfg Schrammel^^
