Laderegler der Lichtmaschine umbauen
  • Hi Leute,
    mir kam vor einiger zeit in den Sinn den Laderegler der Lima umzubauen. Das ist bei alten motorrädern (z.B. BMW und Guzzis) oft gemacht, um die Zündspannung zu erhöhen. Der Swift leidet ja eh an der kleinen Lima, also rentiert sich die Überlegung vielleicht.
    Habe mir ne große 65Ah Batterie reingemacht und meine Anlage und Radio ist ja schon seit langem draußen, trotzdem fängt der Swift uzm ruckeln an wenn ich wie jetzt im Winter Lüftung voll aufgedreht hab und Licht an. Mach ich die Nebels und die Heckscheibe noch an merkt man 1. das die Spannung auf knapp 12V abfällt und 2. die Elastizität und Geschwindigkeit zurückgeht. Macht man alles aus, hat man wieder die 14.2V.
    hat jemand so\'n Umbau schon gemacht, z.B. auf 14.5V oder 14.8V??? Oder muss / sollte ich besser die Lima tauschen...
    Ludwig
    Sollte nicht sein. Kohlen überprüfen und ggf. erneuern. Wenn das nicht hilft -> neuen Regler bzw. neue Lima (dann gleich ein größeres Modell).
    Meine Suzukis:
  • jop. lima is ne 50 ampere, die sollte für reine bordelektrik reichen.. evtl mal n dickeres versorgungskabel zum steuergerät ziehn wenns dir da auf konstante spannung ankommt die swiftverteilungen sind alles andere als überdimensioniert. wirst lachen was du da verlierst wenn du licht an schaltest.. kabel zu den lampenetc bergen eh zu hohe verluste, was meinst was du für licht hast wenn du die direkt von der batt über n relais schaltest
    65 ab sollten kurzzeitige spitzen auch locker wegpuffern, sicher das die battgut is..
    schiebs auf die lima und teste mal..
  • Also ich habe bei mir den Original zustand beibehalten, bis auf eine 65A Batterie. Wenn ich jetzt im Winter alles anhabe, dann messe ich bei laufenden Motor eine Spannung von gerade mal 13,6-13,8V. Laufen tut er aber normal. Seid ihr sicher das die auf >14V sein soll? spannung bei motor aus ist übrigens 12,8V.
    Original von Chris_SJ:
    Kohlen erneuern??? Heutige Limas funktionieren über Dauermagnete und Spulen, da gibts keine Kohlen mehr (nennt man auch verschleißfrei).
    Ich würde auch auf Kabel o.ä. tippen, ich hab im Stand ne Spannung von 14,6 V.
  • Ach du heilige Scheiße, was das fürn Krampf! Sorry Chris_SJ. So einen veralteten Schrott hätt ich dort nicht erwartet. Sogar die Lima von meinem Mopped Bj. 89 war Kohlenfrei!
    Na man lernt ja nie aus.
    Original von Philix:
    die anderern haben es zwar schon gesagt, aber:bei deiner erklärung frag ich mich wie um himmels willen deine lima \'ne selbsterregung auf die reihe bringt ohne kohlen?oder die erzeugte sp. auf die batt. umleiten kann?(je nach bauart der lima)
    Du darfst mich ruhig korrigieren (ich bin nicht unfehlbar), aber wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann handelt es sich bei der Lima im Swift um einen Drehstrom-Synchrongenerator mit Gleichrichtung. Sicher gibts die Variante mit Magnete, Nippon Denso setzt aber auf eine Erregerwicklung in Verbindung mit Schleifkontakten. Diese werden allerdings nicht kommutiert, das bekannte Bürstenfeuer (wie aus mancher Bohrmaschine z.B.) entfällt. Das bedeutet zwar weniger Verschleiß, aber der ist trotzdem da. Und je nach Alter und Beanspruchung über die Jahre können die Schleifkontakte, die über eine Feder gespannt werden, unter das von Suzuki empfohlene Mindestmaß (steht im WHB) abgeschliffen werden. Dann gehören die gewechselt.
    Somit kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen: Mach einmal eine Suzuki-Lima auf, dann reden wir weiter!
    PS: Ich schließe nicht aus, dass es Autohersteller gibt, die von Zulieferern Limas ohne Schleifkontakte einkaufen. Ein Blick in den Motorraum meines etwa ein Jahr alten Jimny zeigt mir bei genauerer Betrachtung der Lima, dass man zumindest Ende 2004 / Anfang 2005 bei Suzuki noch nicht so weit war.
    EDIT: Da war mal wieder jemand schneller... Naja, bin auch nicht mehr der Jüngste...
    @ ThoBlitzzz: Danke!
    @ Philix: No Problem :sonne:
    Meine Suzukis:
  • Hi, die Nr. hab ich nicht, aber die dürftest normal auch beim Bosch-Service \"um die Ecke\" bekommen. Die Lima von Suzuki ist ja zum Glück ein Allerweltsteil.
    Meine Suzukis:
  • Hi
    naja, die Batterie hat 12.3V. und ohne zusätzliche Verbraucher hab ich 14.2V im Stand, dass is echt zu wenig.
    Werd mal alles durchchecken, vielleicht kann man den Kollektor zusätzlich noch plandrehen....mal sehen.
    Danke!
    achja, das mit dem Laderegler macht z.B. Silent Hektik, aber leider nur für mopeds....arrrgh!
    Ludwig
