Ich besitze zwar keinen, hab aber schon dran gebaut.
ZitatChris_SJ: Hat der Swift überhaubt nen Ventil? Ich dachte immer das geht nur über klappenstellung! Habe so nen Ventil noch niiiie gesehen...
Muss es ja! Das sitzt im Motorraum. Mit dem Ventil schaltest Du \"stufenlos\" den Wärmetauscher im Innenraum dazu.
Ventil zu: Wasser zirkuliert nur im \"großen\" Kühlkreislauf
Ventil offen: Wasser zirkuliret zusätzlich im \"kleinen\" Kreislauf
Wirf mal ein Blick in das WHB bzw. verfolge den Bowdenzug für den Kalt- / Warmluftregler!
Worldchampion: Wollt es nur wissen, um deinen Betrag einzuschätzen... Bezogen auf nen Swift nen bischen unklar, aber sonst OK...
EDIT:
Chris_SJ: Da sag ich einfach mal: SORRY. Ist klar, das Ventil meinst... Habe an was ganzzz ganzz anderes gedacht. Meine Schuld!
Ne, dann ist schon klar was de meinst!!!!
Gruß Denny
MOin,
ein Swift ist auch nur ein Auto. Ob nun ein Heizungskühler am Auto a oder b zu ist dürfte egal sein. Bei so nem Teil gibt es nur wenige Zustände, offen zu und so gut wie zu.
stimmt zu ist zu und auf ist auf :d_gutefrage:
ZitatBeim auffüllen des Kühlwassers immer die Heizung auf warm stellen, sonst kommt das Wasser gar nicht in den Heizungskühler.
Den Satz must mir mal erklähren...
Gruß Denny
Wasser füllt man im Ausgleichsbehälter bzw. im Kühler vorne nach. Wenn der Motor läuft und die Wapu sich dreht, dann gibts bei Schalter auf \"kalt\" einen Strömungsfluss nur im Hauptkreislauf. Erst durch das Öffnen des Ventils zum Wärmetauscher im Innenraum kann durch den Strömungsdruck auch der Wärmetauscher versorgt werden. Deswegen beim Einfüllen öffnen, da man sonst nach dem nächsten Zuschalten der Heizung sein blaues Wunder erlebt - >Kühlflüssigkeit zu wenig, da ja der kleine Kreis das fehlende Wasser zieht, sprich ausgleicht.
Chris_SJ: So so. Ich weiß nicht ob du weißt was de gerade angestellt hast? Du hast meinen Swift repariert. :.)
Hatte nämlich irgendwann mal Kühlflüssigkeitsmangel (Extrem), ich also nachgekippt, dan wieder kurze zeit später nachgeschaut obs schik ist und sch***, alles lehr! Nachkippen und forschen dacht ich mir und habe nen Kopfdichtung geholt. Ich wollt loslegen und nichts kein Kühlwasserverbrauch mehr! Jetzt weiß ich warum! DANKE!
Gruß Denny
Tja... Freut mich, dass der Swift wieder \"repariert\" ist...
Kannst ja dafür morgen meine Bauelementeprüfung schreiben... ![]()
Chris_SJ: Ich glaube das möchtest du doch nicht. :.) Es sei denn du brauchst jemanden der die Prüfung verbockt... *g*
Wünsche dir viel glück!!
