Check Enigne blinkt !!!
  • Hallo, hab da ein problem um zwar blinkt seit einigen tagen meine Check Engine leuchte und ich hab keine Ahnung warum, hab nen 92er GTI.
    Habe schon alles soweit gecheckt und nix gefunden, hab nach der Labdasonde geschaut die ist noch dran, die Zündkerzen sind auch i,O., der Verteiler ist auch gut, die Zündkabel ebenfalls.
    Das einzigste was an dem Auto an mir ersichtlichen mängeln ist ein richtig undichter Auspuff nach dem Kat und ein recht neu verbauter \" offener \" Luftfilter von K&N.
    Aber ansonsten weis ich wirklich nicht nach was ich noch schauen könnte, wäre echt gut wenn jemand mir ein paar Tpi´s geben könnte nach was ich noch schauen könnte.
    Falls es von wichtigkeit ist wie oft es leuchtet dann hier die Antwort:
    Es blinkt 3 mal hintereinander dann ist ne pause dann blinkt es wieder 3 mal und so geht es weiter.
    Ach Öl und Wasser ist genung vorhanden.
    Danke schon mal im vorraus.
    mfg marco
  • wenn der blinkt hast den diagnoseschalter betätigt.. unterm armaturenbrett gefummelt? 33 is der berüchtigte lmm fehler, wirst beim luftfiltereinbau verursacht haben.. schalt den diagnosemodus aus..!#
    ähm.. nos im swift?? sonne prozedur gibbet imho nicht beim swift ^^ hab da au noch nie von gehört ^^
    an jener Stelle befindet sich ein idR weißer Kippschalter
    [Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/forum/downloads/knowledgebase/fehlerspeicher/fehler_schalter.gif]
    denn einfach mal betätigen.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • hm.. wer lesen kann is klar im vorteil.. der link von nos im swift war schon ganz passend :)
    mal lesen, hätte sich der thread hier erledigt wenn mal wer die suche mit elan genutzt hätte..
  • hi ! will keinen neuen thread aufmachen , deshalb frag ich einfach mal hier.
    und zwar leuchtet bei mir auch die check engine leuchte , ich weiß aber nicht welcher fehlercode das ist :
    -x-x---x-x-x-x- in dieser tabelle, die in irgend einem anderen thread zu finden ist , wird der ja nicht aufgelistet ^^ hoffe ich hab den auch richtig abgelesen :)
  • *ausgrab*
    Hab letztens mal wieder die fehlerdiagnose laufen lassen. code 12, also alles in ordung.
    Jedoch hab ich später festgestellt, das ich vergessen hab die lambdasonde anzuschliesen. Hätte das nicht normalerweiße das diagnosesystem anzeigen müssen?
    greetz
