Knacken in den Vordertüren
  • Hallo !
    Mein Swift 1,0 GLX Bj. 99 hat ein kleines Problem.
    Vielleicht weiß ja einer von euch wie ich es lösen kann.
    Auf unebener Fahrbahn, knackt es fürchterlich in beiden vorderen Türen, mache ich z.B. die Fahrertür wärend der Fahrt auf, ist das Knacken in dieser Tür sofort verschwunden.
    Ich habe die Scharniere überprüft und reichlich geschmiert, die Türfangbänder ausgebaut, gereinigt und neu gefettet, sogar die Gummidichtungen mit Siliconöl eingerieben, alles hat keine Änderung gebracht.
    Hat von jemand von euch vielleicht auch schonmal damit zu tun gehabt und dann auch gefunden, was die Ursache für dieses Knacken war ?
    Ach ja, ob das Fenster oben oder unten ist, spielt dabei auch keine Rolle, es knackt immer.
    Ich wäre für Tips dankbar.
    Grüße aus Gelsenkirchen
  • Hey roland, es könnte auch sein, das die ganze tür im Schloß klappert, musste mal den Bügel an der B-Säule n stückchen weiter nach innen setzen, vielleicht isses da schon weg. Oder is das Schloß in der Tür an sich locker und klappert am Blech rum!?
    viel Spa? beim suchen
    mfg rick
  • Ich habe das Problem auch.
    Es sind die Türfangbänder.
    Mache deine tür auf und schiebe das Band an der A-säule mal hoch und runder es bewegt sich etwa 1-2 millimeter und du wirst fest stellen das es genau das knacken ist.
    du bekommst das mit Ölen und fetten nicht weg du mußt es ausbauen und auf der seite etwas aufbiegen wo es an der A-Säle befestigt ist und dann wieder einbauen und siehe da es ist weg.
    Dann aber wirklich wieder fetten damit es leicht läuft.
    Glaub mir mach es einfach und du wierst sehen es geht ich habe es bei mir auch gemacht nach dem ich ewig überlegt habe woran es lag und sogar ohne Türverkleidung gefahren bin und es dabei dann gemerkt habe.
  • Danke für die Tips, aber mit den Schlössern, bzw. das Nachstellen der Schlösser habe ich angefangen und es hat leider nichts gebracht.
    Schaniere sind ok, sie werden auch immer reichlich geschmiert, wäre auch ein Ding, wenn mein 11. Suzuki als erster Suzuki damit Sorgen machen würde.
    Die Türfangbänder hatte ich zwar ausgebaut, gereinigt und gefettet , aber das mit dem nachbiegen habe ich nicht gemacht, da werde ich mich gleich morgen mal draufstürzen.
    Ich sage dann hier bescheid was draus geworden ist, kann ja sein daß noch andere Swiftfahrer dieses Problem mit mir teilen, dann wissen sie sofort wo sie angreifen müssen.
  • Hallo zusammen !
    Ich habe das Türfangband ausgebaut und versucht es an der Seite, an dem es an der A-Säule befestigt wird aufzubiegen.
    Es geht nicht, weil die beiden Bleche wohl miteinander verschweißt sind.
    Daraufhin habe ich die Aufnahme für das Türfangband, an der A-Säule soweit zusammengedrückt, daß das Türfangband in der Aufnahme kein Spiel mehr aufweist.
    Gebracht hat dieses aber gar nichts.
    Also habe ich weitergesucht und mir die Türdichtungen mal vorgenomen.
    In den kleinen Entlüftungslöchern der Dichtung habe ich Siliconöl hineingespritzt und siehe da, nun ist es wieder ruhig in meinem Swift.
    Wenn also einer von euch auch mal das Problem mit den knackenden Türen haben sollte, dann schaut euch auch mal die Türdichtungen an.
    Denn wahrscheinlich reibt, wenn die Türe geschlossen ist und somit die hohle Türdichtung zusammengedrückt ist, in der Dichtung selbst, Gummi an Gummi und durch die Hohlräume im Blech hört sich dieses stumpfe Reiben dann wie metallisches Knacken an.
    Trotz alledem, besten Dank nochmal für eure Tips.
    Knackfreie Grüße aus Gelsenkirchen
