habe jetzt mal eine frage an die ganzen mechaniker.
da ja der zweite gas tank im trend liegt, habe ich mal die frage:
kann man sich auch einen zusätzlichen gasantrieb einbauen mit einem turbo oder nachträglich noch einen turbo dazu setzen??
danke
Gas und Turbo???
Äähhh..Gas ist ein sehr weit gefächerter Begriff..redest du von LachGAS, AutoGAS, ErdGAS..oder wovon?
Lachgas kann imho nur zusätzlich eingespritzt werden. Autogas und Erdgas werden bivalent nachgerüstet und funktionieren auch bei Turbo.Motoren. Aber eine Auto- bzw. Erdgasanlage kann nur mit dem vorhanden Motorenkonzept laufen..und nicht als zusatzantrieb..d.h. wenn du vorher nen Turbo drauf hast, dann hast sdu den Turbo auch bei Auto-/Erdgas..wenn du keinen Turbo hast, dann kannst du den auch nicht mitm Gas ersetzen.
Möglich ist grundsätzlich aber (fast) alles..kommt auf den Füllstand des Spar-Schweins drauf an. -
hi
GAS ist nur der (aggregat)zustand eines stoffes - ebensogut könntest du fragen ob ein 2ter tank mit flüssig(keit) sinnvoll ist - da weis auch kein mensch was du meinst und kann sich jeder was anderes drunter vorstellen - außerdem wird der sprit (flüssig) ja eh vergast (im vergaser nämlich) also fährst du in dem sinne schon mit gas auch wenn du gar kein GAS hast/tankst.die ursprünglich idee des AbGAS-Turbo-Laders war durch den AbGasdruck eine Turbine anzutreiben die dann in zusammenarbeit mit einem verdichter das Benzin-GAS-Gemisch in den zylinder reindrückt und damit den 4-takt-motor einen arbeitstakt abnimmt, wodurch eine mehrleistung zustande kommt.
die aktuellen turbos werden imho elektr(on)isch angetrieben.mir ist aber vollkommen schleierhaft was das eine mit dem anderen zu tun haben soll bzw. wieso sich die beiden systeme beeinflussen sollen.
Original von 1komma3:
die aktuellen turbos werden imho elektr(on)isch angetrieben.MUAHAHAH
Die gibts immer bei eBay und bringen angeblich 20PS mehr.
Nein mal ehrlich. Auch heute werden die Turbos noch mittels Abgasstrom angetrieben. So funktioniert das nunmal. Ansonsten gibts noch Kompressoren, die werden direkt vom Motor angetrieben.
@ 1komma3: ich kenn keinen Turbo der elektrisch angetrieben wird
Tach...
Elektrischer \"Turbo\", auch sonst recht interessant:<Klick mich>
also ich wollte wissen,wenn man auf seinen motor einen turbo pflanzt, ob dann noch die möglichkeit besteht sich einen erdgastank/antrieb (zusätzlich zum normalen kraftstoff) einbauen lassen kann??
nicht wie nen turbo selber betrieben wird.
habe mich etwas schlecht ausgedrückt. -
Technisch gesehen verhindert der Turbo nicht die Umrüstung auf Gasantrieb. Es ist nur halt sehr schwer, sich nen Turbo nachzurüsten...
Also nen Turbo is (wie MSC schon sagte) überjaupt kein problem bei ner gasanlage (egal ob Erdgas oder Autogas).
Das Projekt würde von meiner Sicht her auch eher am Turbo als an der Gasanlage scheitern. -
tach ihrs... er hat die frage imho ungünstig gestellt..
turbo umbauten.. da giebts n thread zu.. er wollt imho nur wissen ob das mim gas geht.. vermute mal die frage ziehlte eher auf dem imprezza
