Hi,
Ich habe vor etwa 4 Wochen meinen Keilriemen erneuern lassen, weil mir das quietschen mächtig auf die Eier ging.
Dann wars auch gut... für 3/4 Tage. Dann hats wieder gequietscht von ganz kurz bis nun wieder so 5 Sekunden.
Gehe ich aufs Gas, quietscht es lauter, geht aber auch schneller weg.
Dann kann es noch passieren, dass es während der Fahrt ab und zu kurz quietscht.
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte!
Danke schonmal im vorraus!
LiMa- oder Keilriemenquietschen?
habe das problem auch, der riemen gehört nachgespannt, so wars bei meinen 1.0 so.
mfg christian
Nachspannen!
oder schmieren hab meinen auch nachgespannt und hat nichts geholfen da ich eigentlich nen neuen brauche hab dan ein kettenspray genommen das klebt und weg wars rimen ist noch immer drin und hab bist jetzt kein quietschen mehr gehört und gerissen ist er auch noch nicht
mfg patrick
Tach schön.
Mit einer Wachskerze über die Innenseite des Keilriemen streichen das hält die feuchtigkeit ab. Vorsicht. Nicht bei laufenden Motor einreiben.
Kurzfristige \"Nothilfe\" (aber echt nicht mehr!): vei laufendem Motor WD40 oder Caramba reinsprühen;-) Ansonsten siehe \"Vorposter\" - Nachspannen!
Vom einsprühen würde ich abrate, der Keilriemen ist ja noch neu.
Einsprühen kann man einen Keilriemen, wenn er schon alt ist und
sowieso bald erneuert wird. -
Nico, da geb ich Dir Recht! Das habe ich vergessen zu erwähnen; ist ja aber, wie gesagt, nur eine NOTLÖSUNG!
Morgen ale zusammen!
Danke für die vielen Ratschläge!
Ich werde den Keilriemen nächste Woche nachspannen und dann melde ich mich nochmal!
Michael
