Andere Vergaser?!?
  • Hat schon mal jemand einen anderen Vergaser in den Swift eingebaut. Ein Bekannter hat sich jetzt nen Weber Doppelvergaser in sein Polo eingebaut und satte 20 PS rausgeschöpft! Geht das beim Swift auch?
  • Tach...
    Möglich wird's sein (ist ja fast alles), aber sicher teuer und aufwändig. Denk auch danach ist Schluß mit Abgassreinigung, da Vergaser im allg. nicht mit einer Lamdaregelung ausgestattet sind.
    Prost.... :drink:
    Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn da hin?",
    und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge?
  • Da must Du erstmal einen finden der auf den Ansaugkrümmerflansch passt. Ausserdem hat der Swift ab 89 eh ne Einspritzanlage und die arbeitet auch mit der Kennfeldzündung zusammen, also vergiss es!
    mfg Swiftino
  • Man könnte sich den Flasch auch fertigen lassen, hatte auch
    schon mal die Idee einen Weber Doppelvergase einzubauen aber
    ein Bekannter der eine Tuningfirma hat meinte das ich das auf
    keinen Fall eingetragen bekomme da das mit den Abgaswerten
    nicht funktionieren würde. Ich hab ja schon einam im alten
    Forum gefragt ob jemand Interesse an Chips für den 1.3i
    also den 68PS Swift hat. Wenn sich mehrere finden würde
    könnte ich einen guten Preis aushandeln. Hab in Polen Chips
    gefunden die ca. 75-80PS aus dem 1.3i holen sollen, das kling
    etwas unglaubwürdig daher habe ich einen Bekannten (eines
    Freundes) der Chiptuner ist gefragt: Er könnte das original
    Steuergerät auslesen, optimieren und damit ein paar PS
    rauskitzeln aber man darf sich nicht zu viel erwarten, da wir
    weder Turbo noch sonst was drinne haben. Mehr würde es
    bringen wenn die Leute eine geänderte Dbilas Nocken rein
    machen, evtl. noch den Kopf planen, Ein und Ausläße poliert usw...
    dann das Steuergerät an den geänderten Motor anpasst das
    würde dann (rein vom Chip her) deutlich besser sein da dann
    Alles 100%tig zusammen passt. Aber TÜV ist da auch keiner
    bei (aber solche Veränderungen sieht halt nicht jeder ;)
    ein Doppelweber sieht und hört jeder ;)
  • hi
    Vergaseransaugbrücke 250€
    Vergaser komplett mit vergasergestänge und dichtungen zwischen 350 und 450€ (beachte das ganze mal 2)
    bei http://www.timms-autoteile
    die haben auch bremsen, lenkung, fahrwerksgummis, motorhalter, ... für den gti (alles rennerprobte teile)
    Ludwig
    P.S.: ich kann die fahrwerks-gummis nur empfehlen!
