Moin!
Also, es verhält sich weiterhin so:
Ich habe es nicht ganz ernst genommen, dass der Motorraum ganz nass gespritzt worden ist. Dachte, ein Schlauch der Scheibenreinigung hat nen Riss. Das ist zwei Mal hintereinander passiert. Dann sah ich, dass das meiste Kühlwasser weg ist. Der Motor stotterte und hinten kam auch weißer Dampf, aber nicht so sehr viel....
Ich hab vor langer Zeit nen Opel mit defekter Zylinderkopfdichtung erlebt, der nebelte rückwärtig die ganze Straße ein! Die Suzi spuckte wirklich nur wenig Dampf aus.....
Jetzte hab ich sie ne Woche stehen gelasssen, hatte keine Zeit, und heut hab ich Wasser nachgekippt (getropft hat\'s nirgendwo) bin ich ne kleine Strecke gefahren. Temp blieb ok. Dann hab ich sie längere Zeit im Stand laufen lassen. Sie lief rehct ruhig, hatte dann aber den Eindruck, je länger ich gewartet hab, umso unruhiger wurde sie. Am Auspuff kam defintiv Wasserdampf, aber nicht viel. Wasser tropfte heraus und ich konnte mit der Hand Wasserdampf spüren. Als ich den Deckel des Motors aufgedreht hatte, kam auch dort Dampf, aber auch wiederum nicht so viel, eben leichter Nebel. Da ich keine Ahnung habe, ob es viell. normal ist, dass es dort heraus dampft, frage ich das FORUM.
Wie der Motorraum so nass werden konnte, hab ich nicht herausgefunden. Durch Standgas und hin und wieder aufs Gas treten konnte ich nichts provozieren.
Das Öl ist nachwievor völlig in Ordnung.
Könnte denn wirklich Wasser dirkt in den Brennraum geraten, ohne das Öl zu verschmutzen???
Wäre für eure Hilfe dankbar...die arme Suzi!!!
Lieben Gruß
hacky
