Tachobeleuchtung defekt!?!
  • Hallo alle zusammen,
    ich hab mir vor 2 Wochen einen 89er Swift 1.0 GL gekauft.
    Seit ich das Radio eingebaut habe, funktioniert die Tachobeleuchtung und die Beleuchtung der Automatikschaltung nicht mehr.
    Kann es sein, daß ich beim reinschieben des Radios den Stecker für die Beleuchtung rausgezogen habe?
    Wo liegt dieser Stecker, bzw. wie baut man den Tacho aus, um mal nach zu schauen?
    P.S: Hat vielleicht irgendwer ein Werkstattbuch als .pdf?
    Schönen Gruß
    djan
  • Wie man den Tacho ausbaut, findest Du hier im Forum. Einfach mal nach "Tacho ausbau" suchen.
    Werkstatthandbuch als PDF sieht schlecht aus, aber vielleicht überrascht uns ja hier noch einer...
    Handbuch gibt es für wenig Geld bei Ebay. Solltest aber ganz genau abklären, welchen Typ du fährst (AA,EA bzw. SA413/SF413)...
    Das mit dem Radio könnte schon sein. Bau es doch noch mal aus. Vielleicht hast du ja auch einen Kurzen mit dem Anschluß am Radio für die Innenbeleuchtung. Hmm..
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green]
  • hi
    als ich bei mir das erste mal ein neues Radio reingestzt habe ging die Tachobeleuchtung auch nicht mehr.
    Der Fehler war das ein Massekabel beim Swift für neuere Radios angeblich gefehlt hat? Naja und hatte nicht den speziellen ISO Stecker fürn Swift dort ist nämlich eine solche Massestelle dran.
    Einfach mal Sicherung für Tachobelecuhtung überprüfen.
    cu
  • Hmm, ich hab diesen dreier Stecker (Dauerplus, Zündungsplus und Masse [gelb/orange] ans Radio geklemmt. Vielleicht liegt da der Fehler, dann muss ich mir eine seperate Masse dran machen.
    djan
    P.S: Noch was kurioses: wo ist eigentlich der Sicherungskasten beim 89er Swift?!? Der soll angeblich über der Entriegelung für die Motorhaube sein, da is er aber nich ?!?
    Auf jeden schonmal danke für die Tipps!!!
    Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem 1.3GL 91.
    Das Problem ist, daß die vermeindliche Masse (schwarzes Kabel)
    am Stecker eigenlich die eine Stromversorgung für eine
    (Armaturen) Beleuchtung ist .
    Der Radio funktionierte zwar, sobald man aber das Licht einschaltete,
    flog eine Sicherung (der Radio hat sich quasi die
    Masse über die Armaturenbeleuchtung gezogen).
    Versuch einfach eine eigene Masseleitung zu legen (irgenwo
    hinten im Armaturenbrett an einem Schrauben mit 100% Masse
    dranhängen) .
    Hope it helps
  • Gasimodo
    1. solltest Du mal nach "Werkstatt" oder/und "Reparatur" oder/und "Handbuch" oder gleich nach "Werkstatthandbuch" und "Swift" gucken. Man achte auf die Schreibung!
    2. Kann es auch sein, daß die eben gerade nicht gibt......
  • Tach zusammen,
    also ich hab ne neue Masseleitung gelegt und die 10A Sicherung ausgetauscht.
    Wer auf die Idee gekommen ist den Sicherungskasten so blöd im Fußraum zu montieren, hatte sie echt nicht mehr alle X(
    Na ja, er leuchtet wieder und er macht auch wieder Mucke.
    Jetzt werde ich mir nur einen schönen Tag aussuchen, um die Anlage rein zu bauen (inkl. Soundboard mit neuen Seitenteilen).
    Bei amazon.de könnte man mal nach nem Werkstattbuch gucken.
  • Ich spreche mal für alle: War uns ein Bedürfnis! :)
    BTW: Jetzt weiß ich aber auch, warum ich nicht das Problem hatte, hab ja Plus und Masse direkt vonner Batterie zum Radio gezogen. Effektiv komplett selbst verkabelt und nüscht vorhandenes genutzt....
  • jo, hab meinem radio auch extra-kabel von der batterie gegönnt, die vorhandenen sahen mir zu wenig vertrauenserweckend aus ( 0,6 mm dick)...aber ich hab nen anderes Problem:
    bei mir geht die beleuchtung von einigen knöpfen nicht, z.B. der für den Schweibenwischer hinten, aber der für die Waschdüse hinten ist beleuchtet, haben die immer ne eigene Birne drin ?
    möp möp!
  • Ja haben sie, wenn Du den Schalter rausnimmst (kräftig ziehen und Stecker trennen) siehst Du so ein rundes kleines Plastikteil auf der Platine. Das Ding etwas drehen und rausnehmen. Ersatz gibt es nur beim Suzihändler oder halt gebrauchte.
    mfg Swiftino :look:
    [ Dieser Beitrag wurde von swiftino am 27.09.2002 editiert. ]
  • "Ersatz gibt es nur beim Suzihändler .."
    na da freu ich mich doch! dann wirds ja billiger wenn ich mir selbst ne Firma aufbaue die die Dinger herstellt ;D
    möp möp!
  • Hi... Sorry für die reaktivierung des Treats, aber
    Ich habe bei mir heute auch son problemchen \"Gemacht\"
    Bei meinem Swift (bj ´97 MA) habe ich die uhr Ausgebaut, und an die anschlüsse der uhr ein \"VU-Meter-Stoppuhr-Levelmeter\"-Anzeigeinstrument gebastelt(s.Unten). nun geht das teil, wenn der motor aus ist, aber nicht wenn der an ist. die Tachobeleuchtung geht auch net sowie die beleuchtung für die Lüftungs-Bedienelemente.
    Im sicherungskasten habe ich nix gefunden, was nach \"destroyed\" aussieht... kann mir jemand sagen, wo ich evtl. eine sicherung finden kann, wenn nicht im Motorraum oder im Sicherungskasten???
    danke
  • Wollte bei mir den Zigarrettenanzünder wechseln, vom Seat wegen dem roten Ring statt grün. Als ich den Anzünder angeschlossen hatte und die Batterie anklemmte war noch alles in Ordnung, doch als ich die Amaturbeleuchtung einschaltete ging nur der Anzünder und der Rest war Stockduster, nur dann Roch es auch noch stark nach verbranntem. Ich vermute mal das ich die Kabel vertauscht hatte und mir ein Kabel durchgeschmort ist da alle Sicherung noch im Takt sind, denn jetzt habe ich das Original wieder eingebaut und die Beleuchtung ist immernoch defekt. Kann mir einer ein Tip geben was genau und wo durchgeschmort ist, möchte ungern deswegen die ganze Amatur auseinander nehmen.
    MfG
