Japaner und Elektrik!!!
    hab da ein Prob bei meinem Umbau.
    1. Ist das Tachosignal + oder - geschaltet?
    Also der Reedkontakt wird ja einerseits ans Steuergerät angeschlossen, aber muß die andere Seite an + oder -?
    2. Ist der Servoöldruckschalter im Fahrbetrieb gegen Masse oder offen?
    ...und kennt sich wer mit den Kabelfarben am Steuergerät aus...?
    Danke schonmal
    Gruß Ralf
  • welches Auto?
    Meine Suzukis:
  • das mim reed swignal weiß ich nicht genau.. denke gegen masse. miss einfach ob bei eingeschalteter zündung spannung anligt.. und dann teste es aus..
    die schalter schalten imho unter druck, also beim lenken.. das signal bewirkt dann nur die lehrlaufanhebung im steuergerät.. keinne garantie, aber ich musste die verbindung mal testen hier.. :)
  • Danke, das hilft schonmal!
    Ich baue grad meinen Samurai auf Vitara Motor um und wollte den Orig. Tacho behalten - also hab ich einen Reedkontakt eingearbeitet und er funktioniert.
    Leider konnte mir noch nichtmal ein Suzuki Meister sagen ob Masse oder +.
    Hab auch keine Vergleichmöglichkeit - also kein Vitara Tacho oder so.
    Das mit dem Servodruck macht sinn! D.h. ich könnte mir den Anschluss sparen oder ein Schalter für erhöhten Leerlauf einbauen.
    Wer nochwas weiß bitte schreiben!
    Gruß Ralf
  • hab meine pläne nich hier.. sonst könnt ich reinschaun.. hatte damals beim swift mk1 das teil auch umgearbeitet bei unserem umbau auf gti mit g-katsteuerung..
    die sin doch heutzutage echt zu *sorry* blöd in den meißten werken.. musste dem lokalen meißter auch sagen was aus seiner liste er bestellen soll weil wir +0,5er kolben brauchten und der sich wunderte warum es 5 kolben für n gti giebt... *hust*
    teste erstmal obs ohne den servoschalter läuft.. n extra schalter halt ich für großen dummfug.. ps: miss doch einfach mim ohmmeter den schalter aus.. dann merxt doch was der fürn zustand hat ..
  • So,
    die Kabelfarben sind jetzt klar bis auf Weiß/Grün...
    Mein nächstes und hoffentlich letztes Problem Diagnose...:
    Hab mich ja jetzt schon durch viele Threads gelesen, aber noch nicht das passende gefunden.
    Mein Vitarakabelbaum hat einen 4-Pol-Diagnose-Stecker an dem 3 belegt sind (Schwarz-Masse; Violett-Steuergerät; Blau/Gelb-Steuergerät und freier Sicherungsplatz <- von da auf Masse).
    Habe weder Tacho vom Vitara noch einen 100%ig kompletten Schaltplan und nur Stecker des Kabelbaums - also keinen Kompletten Kabelbaum.
    Ich war der Ansicht, daß das Violett/Gelbe Kabel das Tachosignal sein sollte.
    Kann das jemand bestätigen???
    Oder ist es Doch für die Check Engine Leuchte?
    Es ist das einzige Kabel das vom SG direkt an den Tacho geht! - wenn das aber so richtig ist, wie wird dann die Check Engine angesteuert bzw. wo währe dann mein Tachosignal?
    Gab es auch Vitara OHNE Check Engine Kontrolllampe?
    Bin für JEDE Antwort dankbar.
  • Das Tachosignal kommt normal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus dem Tacho raus und geht in das Steuergerät um dort verarbeitet zu werden. Das müsste das violett/gelbe Kabel sein, bin mir aber da nicht mehr sicher. Laut des bisserl Plan, was ich hier noch hab, geht das mit dem selben Stecker (fünfpolig) ins SG wie das blau/gelbe Kabel.
    Das violette Kabel ist für die Check-Engine, das verläuft vom Steuergerät zum Kombiinstrument. Das SG muss sich ja bemerkbar machen, wenn ein Fehler drauf ist.
    Vitara ohne Check-Engine-Leute gibts - aber nur bei den alten Vergasern. Normal musst du mindestens zwei Leitungen zum SG haben, wenn nicht, dann ist es evtl. so wie beim AA-GTi. Der hat Check-Engine, aber kein Tachoimpulssignal fürs Steuergerät. Versteifen drauf will ich mich aber nicht, da Vitara und GTi zwei ganz andere Paar Schuhe sind; quasi Bergstiefel und Turnschuhe.
    Meine Suzukis:
    Original von Chris_SJ:
    Genau da liegt mein Prob.
    Ich habe das Violette Kabel am SG nur laut Schaltplan geht es nur zum Diagnosestecker - hab auch mit dem Gedanken gespielt es einfach zum Tacho abzuzweigen, wollte aber auf nummer Sicher gehen, denn so wie ich jetzt mitbekommen habe, ist das Tachosignal + geschaltet: also würde ich ja (wenn die Kabelbelegung gerade andersrum währe) auf meine Diagnoseleitung + Signale vom Tacho geben - daher meine Vorsicht!
    Wenn mir jetzt jemand sagen kann, welche Kabelfarbe die Check Engine hat bin ich (fast) gerettet.
    Habe ja auch noch das Weiß/Grüne Kabel am SG, aber das is nichtmal im Suzuki WHB verzeichnet!!! (Da lob ich mir doch die VW Pläne!!!!)
    Gruß Ralf
  • Um meinen Monolog nun zu beenden...
    Der 1.6 8V hat kein Tachosignal! nur der 16V (wieso sagt mir das keiner...?)
    Mein übriges Kabel Weiß/Grün gibt es nicht - jedenfalls in keinem Suzuki Handbuch(weiß also nur der liebe Gott)!
    Violett/Gelb geht zur check engine lampe und Violett ist nur zu Diagnosezwecken.
    Wenigstens weiß ich jetzt wie ich aus einem Samurai Tacho einen mit Tachosignal machen kann (wenn ich es auch nicht brauche :devil: )
    Gruß Ralf
