• Tach ersmal
    Ist zwar ne komische frage geht Suzuki eigentlich nichts an.
    Frag aber trotzdem mal.
    Mein Kumpel hateinen Toyota Corrola. An den Öl messtab ist nur noch ein kleiner Rand zu sehen. So wolten öl nachfüllen-gucken rein und das öl steht ca 1 cm unter den rand des Deckels!!!
    Wie kann das sein der Meßstab geht doch runterzur Ölwanne oder?? Irgenwie versthe ich das nicht. Ist das normal beid der karre? Das ding taugtzwar nix aber komisch find ich das schon.
    Danke in Voraus
  • Ihr habt aber schon im kalten Zustand nachgesehen? :)
    Könnte vielleicht sein, daß das Meßstabröhrchen unten verstopft ist. Ansonsten mal so einen Ölresteeintfernen reinkippen, weils irgendwo verstopft ist (Ölwechsel danach nicht vergessen!).
  • Ein Toyota Corolla mit meßbarem Ölverbrauch ist ja für sich schon eher ungewöhnlich, damit fängs ja schon mal an.
    Oben im Ventildeckel hat das Öl nicht zu stehen, gar keine Frage!
    Wenns denn da wirklich steht, oder hat sich da nur etwas gesammelt? Könnte ja auch sein.
    Kalt muss der Motor latürnich auch sein, aber das sollte man ja wohl eigentlich wissen!
    Wenn dann trotzdem noch unten zu wenig Öl ist aber es sich oben im Ventildeckel sammelt liegt da m. E. schon was im Argen. Und dem sollte man dann dringend auf den Grund gehen!
  • Ich weiß nicht was es für ein Corolla ist, aber bei den meisten ist ein Stück unterhalbvon der Einfüllöffnung eine Art Schutzblech, das das Öl bei laufendem Motor und offenem Deckel nicht rausspritz. Könnte sich das Öl evtl. auf dem Blech ein wenig gesammelt haben?
    Chemnitzer dürfen das !
  • MOin,
    klingt als wär der Ölablauf aus\'m Kopf zu. Wann war der letzte Ölwechsel? 1990?
    Nehmt mal den Ventildeckel ab (Vorsicht, wenn das Öl drin steht, dann läuft das da raus -> ggf. in ner Werkstatt machen lassen) und schaut, ob ihr die Ablaufkanäle frei bekommt.
    Was für ein Corolla ist es? Ansonsten hier fragen: http://www.toyotas.de
