Moin Moin aus Dahme
Hab hier ein riesen Problem
Den alten Auspuff konnte ich ja rausflexen aber wie bekommt man den neuen rein?
Diese Japaner ich muß doch wohl nicht das halbe Auto dafür auseinander schrauben oder?
Wer kann mir weiter helfen mit einer kurzen Anleitung vielleicht
Wie kann man nur so etwas bauen?
Gruß aus Dahme
Balkok :d_pfeid:
Auspuffwechsel beim Swift fast unmöglich?
hast du einen kompletten auspuff also ein teil mit mittelschaller ? den bekomst du mit viel drehen rechtes hinteres rad ab und den stossdämpfer lösen eigentlich sehr gut rein !
ansonsten ist das ganze eigentlich eine schnelle unkomplizierte sache wenn der endschaller ein teil ist und du nochmal extra den mittelschaller hast !
hoffe geholfen zu haben ! -
hier mal das wb dazu befragt
und das ohne den stossdämper lösen
und mit ein bischen übeung (hatte ja schon 8 jahre zeit) geht das in 20 min (mit alten raus dichtring abschlagen kat flansch sauber machen dichtring erneuern und neuen auspuff wieder ran)
viel spas beim selbst versuch
Habe noch nie den Stoßdämpfer gelöst in meinen (ebenfalls) 8 Suzukischrauberjahren.
Hi balkok
wie die jungs schon schreiben, is bischen fummelarbeit. ich hab nen 3 türer mir stabi hinten auf der achse. beim auspuffwechsel hab ich die karre hinten rechts ziemlich weit ausgebockt, die stosstage weggeschraubt und den stabi gelöst. dann mit viel geschicktem drehen geht der alte irgendwie raus. Achtung: merk dir in welcher stellung der rausging, denn ganau so muss der neue wieder rein. eigentlich kein akt, erst recht wenn du eh keinen stabi hinten hast. die stosstange ist nur mit 4 schrauben fest 2 findest du im kofferraum hinter der verkleidung, die anderen 2 musst von unten lösen. naja gut und der kram in den radhäusern, der muss vorher von der stusstange weg.
ich weiss nich vielleicht gehts auch ohne das wegbauen der stosstange, war mir aber damals zu blöd das zu versuchen. ich brauch platz beim arbeiten
viel spass, egal wie du es machst.
MFG. T.
geht auch ohne abbauen der stosstange...
einfach hinten rechts auto anheben, auspuff abschrauben mit nem bischen drehen kriegst das ding locker raus. (rechte seite wenn ich mich richtig erinnere)
am besten wenn du jemanden hast der dir dabei hilft...
dann ist es kein problem... -
@ RH & Swiftino
ja, nee iss klar! (grins) allerdings geht das Ganze auch nur auf ner -Hebebühne- vernünftig und schnell. (schraube ja jetzt fast das 10 Jahr an meiner Susi)
In der Garage oder auf m Parkplatz muss man den Wagen hinten \"extrem weit\" hocheben, was mittels normalen Wagenheber schonmal nicht ganz leicht ist. Wenn dann noch modifikationen wie z.B., andere Heckschürze und Tieferlegung verbaut sind, dann kommt man um das lösen des einen oder anderen Teils nicht herum, da muss ich Mr. T mal recht gebenGruss
Christoph -
bei ner anderen heckschürtze muß die eh erst vorher ab (fibersports heckstoßstange)
Hallo RH423,
ist das Handbuch, das Du vertickst in genau dem Stil wie das, was Du gepostet hast?
Gruß, Dominik
genau so ist es mur das es nicht nur eins ist sondern 8 stück auf cd
