Eintragung von federn und evtl lenkrad?
  • Moin zusammen,
    ich habe eine frage und zwar wollte ich jetzt die jamex federn mit gutachten eintragen lassen. Jetzt ist es aber so das ich ja winterreifen drauf haben und zwar 165er, im sommer fahre ich aber mit 185ern. Wenn ich nun die federn eintragen lasse und die 165er drauf sind, muss ich die dann auch nochmal extra in verbindung mit den 185ern eintragen lassen? oder reicht das wenn ich sie einmal eintragen lasse?
    Dann würde ich auch noch gerne ein 30er sportlenkrad abnehmen lassen (raid), gibt es überhaupt eine möglichkeit es eingetragen zu bekommen? wird der prüfer dann ne kleine runde drehen oder wie sieht das aus? würde es dann zusammen mit den federn machen lassen. Mein lenkrad ist auch höhenverstallbar! Habe schon öffter gelesen, dass es nur mit viel glück einzutragen ist. aber wenn ich ja die 165er drauf habe ist es ja immerhinnoch einfacher zu lenken als mit den 185.
    kann mir evtl auch jemand sagen um welches lenkrad und nabe es sich hierbei handelt \"Lenkrad KBA 70101, Nabe 8911\"
    (Edit: habe nochmal gesucht und erfharen das es sich wohl um ein momo lenkrad handelt und die nabe wird dann wohl auch momo sein)
    Meint ihr die grünen wissen bescheid über sowas? Ansonsten lasse ich es nicht eintragen und sage einfach das es sich dabei um den von mir eingebauten kram handelt, immerhin ist ein lenkrad + nabe eingetragen und die haben ja wohl ne herstellerliste dabei, oder? Und da die daten aufm lenkrad ja nicht ohne weiteres sichtbar sind wenns eingebaut ist...
    Für ein paar infos wäre ich sehr dankbar!
    also das mit dem Lenkrad könnte schon nen Problem werden. Ich hab schon damals leichte Probleme mit nem 32er bekommen, weil diese wohl nur in verbindung mit einer Servolenkung eingetragen wird. Wichtig bei der Sache ist auch noch, wie sie Sicht auf denn Tacho ist, soll heissen, ob man alles ohne Probleme sehen kann. Der ist mein Auto auch Probe gefahren und danach gab es keine Probleme mehr.
    Das mit den Fdedern müsste eigendlich gehen, da man die 185er reifen doch eh Serienmässig auf dem GTI fahren darf, hab diese jedenfalls schon von vorneherein eingetragen gehabt.
    Aber es gibt sicherlich noch Leute im Forum die das noch besser wissen oder auch schon Erfahrungen damit gemacht haben.
    Gruss sebastian
  • Hi,
    bei mir war es so....ich habe meine 185er im Fahrzeugschein eintragen lassen noch bevor ich meine Tieferlegung hatte oder eingebaut hatte weil ich die schon 1 Jahr vorher mir gekauft hatte....nachdem alles umgebaut war bin ich trotzdem wieder mit den 185er hingefahren zum Tüv,weil die Tieferlegung,soweit ich weiß,immer in Verbindung mit den Reifen stehen muß,also wie in deinem Fall deine 185er....
    Zitat Abnahme DEKRA:
    ZIFF.13H.M.GEAND.FAHRWERKSFED.HERST.EIBACH KENNZ.V./H. EW8004001VA/002HA,FARBE SCHWARZMET.*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.185/50R14 77V A. LM-SONDERRAD 6JX14H2 ET37MM........
    Lenkrad auch mit eingetragen,aber du hast ja ein verstellbares da weiß ich es nicht....bei mir mit ABE und hat keine Probefahrt gemacht...
    Gruß Kirk
  • Danke schon mal,
    also werde ich die federn mit den sommerreifen eintragen lassen um sicher zu gehen, da es da ja sowieso keine probleme geben sollte...
    Nur nochmal zum lenkrad, habe noch keinerlei erfahrung mit der polizie gemacht und kann es daher schlecht einschätzen. Nehmen wir mal an, ich werde mit dem 30er angehalten und sage ihnen es ist eingetragen und die sehen das ein lenkrad eingetragen ist, werden die dann weiter nachhacken? ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie das lenkrad ausbauen werden um die nummer zu überprüfen. Im schlimmsten fall (so nehme ich an) würden sie doch höchstens von mir verlangen können, dass ich in den nächsten tage zur dekra fahre und es dort überprüfen lassen, und dafür kann ich doch das orioinlae wieder einbauen.
    oder gibt es da einen denkfehler oder habe ich etwas nicht beachtet?
    Danke
  • Wenn du an nen Polizisten kommst der schlechte laune hat, dann wird dein Auto sofort auf nen Transporter gestellt, und aufn Polizeihof gebracht.
    Aber ich hab nen 30er Sportlenkrad mit 195ern eingetragen bekommen, und das auch ohne Servo..musst dir nur nen gnädigen Prüfer suchen, und dann klappt das auch.
  • Mein Cousin fährt in seinem C-Kadett (wenn er das gute Stück mal fährt) auch ein 30er (oder wars sogar ein 28er?) Lenkrädchen - nicht eintragbar. Sicherheitshalber hat er immer ein größeres dabei, das auch eingetragen ist, so dass er es wechseln kann, wenn wirklich ein Grüner mit einer Weiterfahrt nicht mehr einverstanden sein sollte. Aber so weit kam es bisher nicht.
    Meine Suzukis:
  • Das originale werde ich schon dann immer im kofferaum haben und es sollte ja auch in paar min dann getauscht werden....
    Die sache mit dem prüfer ist ja immer relativ.... ich habe keine lust zu 5 verschiedenen abnahmestellen zu fahrn, jedes mal die gebühr bezahlen und es dann erst beim 5. mal eingtragen bekommen....
    Das die das fahrzeug einziehen kann ich mir nur vorstellen wenn garnix in den papieren steht, aber immerhin ist ja ein lenkrad eingetragen udn nachvollziehbar für die ob es das eingebaute ist oder nicht ist es ja nicht wirklich.... das einzige was sie auf anhieb machen könne ist sich reinsetzen und gucken ob alles sichtbar ist, und das ist es...
    naja, werde es auf jeden fall mal einbauen... bin jetzt in fast 2 jahren noch nie angehalten wurden und dann hoffe ich mal das es weiterhin so gut läuft...
  • in keinem Fahrzeugschein steht ein orginales Lenkrad drinne.....
    also mußt du ja wohl oder übel dein kleineres eintragen lassen.....ansonsten steht ja keins drinne was du den Grünen hätte sagen können....
    und wie schon Nasi gesagt hat...man findet immer einen der das einträgt....meine ganzen Eintragungen haben mich 145 Eus gekostet.....
    und Lenkrad wird mit Nabe eingetragen....
    eine Sache noch....bei meinen Schalensitze von Wiechers habe ich auch keine ABE gehabt oder ähnliches....habe dann mir von denen was faxen lassen mit ner Nummer von den Sitzen....dann die Nummer auf nen Stück Stoff machen lassen was klebt und innen in de Sitze reingeklebt....also wenn de Grünen unbedingt nachgucken wollen dann sind se an der falschen Adresse....
    Gruß Kirk
  • Also ohne Eintragung würde ich das Lenkrad nicht fahren, jeder noch so
    dumme Bulle erkennt das es kein original Lenkrad ist und das alleine langt
    ihm im Zweifelsfall schon um dich nicht weiter fahren zu lassen. Dann
    bekommst Du für den Spaß im ungünstigsten Fall noch Punkte und wenn
    Du deinen Lappen noch auf Probe hast bist du gleich mal mit ner
    Nachschulung und einer Strafe dabei, das kommt dich dann 100% teurer
    als wenn Du es bei 2 oder 3 TÜv/DEKRA Filialen versuchst bis es dir einer
    einträgt. Mich haben Damals 15\" BMW Alus mit 205er auf nem Golf 1
    115 DM Strafe + 500DM Nachschulung + 3 Punkte für mich und 3 Punkte
    für meine Mutter als Fahzeughalterin gekostet, Danke dafür hätte ich mir
    nen richtig geilen Satz Alus mit Reifen kaufen können und die auch ohne
    Problem eingetragen bekommen. Aus Fehlern lernt \"Mann\" ;)
  • moin,
    hier ist der fahrzeugschein und es ist sehr wohl eins eingetragen, bloß ein anderes, aber das wurde wohl ausgebaut udn das originale wieder ein. Deswegen kam mir ja die idee, aber werde wohl doch versuchen es eintragen zu lassen wegen versicherungsschutz. hoffe es kl ppt irgendwie und es wird nicht zuu teuer.
  • ok also es ist ein gewisses risiko mit dem lenkrad. da du eines eingetragen hast könnte es gutgehen bei mir haben sie noch nie die nummern verglichen außer bei den alus. und bei mir steht auch kein durchmesser vom lenkrad drinn.
    aber es ist halt risiko und ich will keinen dazu raten wiederrechtliche dinge zu tun
  • Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass sie sich so verrenken werden um die nummern zu vergleichen.... ein Durchmesser steht bei mir ja auch nicht drinne... Mein Wagen sieht ja auch noch ziemlich orig. aus, original suzuki alufelgen drauf und ausser den federn, die ja nicht extrem auffallen weils nur 35/35 ist ja nix gemacht. Und da die polizei hier sicher noch nie nen swift anghalten hat ist es für die ja auch immer schwieriger zu beurteilen...
    Ich werde es so machen, dass ich versuche das lenkrad zusammen mir den federn einzutragen.. werde mich dann ein wenig mit ihm unterhalten und gucken was er so zu sagen hat, wenn er es nicht macht, soll er halt nur die federn eintragen und das lenkrad bleibt trotzdem drinne und das orig. im kofferraum... dann kann ja großartig nichts schief gehen... lieber ist es mir natürlich auch wenn es eingetragen ist, allein nur wegen dem versicherungsschutz...
