Hi.
Ich wollte mal fragen ob ich die seitenblinker einfach entfernen kann?
gibt es da probleme mit dem tüv oder muss man ein gutachten erstellen lassen?
oder wie läuft das?
Thank`s
gruß Niclas
Hi.
oder wie läuft das?
Thank`s
gruß Niclas
Ich denke, dass das beim Swift so gut wie unmöglich ist.
Beim 410er oder 413 wars hin und wieder möglich, wenn der TÜV-Prüfer die vorderen seitlichen Blinker als Frontblinker anerkannt hat.
Gegenfrage: Warum willst Du die entfernen?
Weil die seitenblinker nicht so super aussehen und mit den astra blinkern fährt auch schon fast jeder swift durch die gegend!und die klarglasbinker sind mir auch zu dick!
da dachte ich infach zu schweißen! wegen der optik zu liebe! :d_zwinker:
Also ich habe die einfach zugeschweißt... gab bis jetzt noch nicht probleme mit der rennleitung.
Und TÜV, wer is TÜV =) nein schwerz beiseite . man brauch definitiv nur 4 blinker 2 vorn 2 hinten...
Ich hab mir welche bei atu geholt mit 12 led drine, sind auch relativ flach so ca.1 cm
guckst du...
Huiii,
muss wohl meine Aussage mit den Blinkern teilweise \"korrigieren\" :biggrin:
Da habe ich doch gerade dank google ein paar Sachen gefunden:
ZitatAlles anzeigen
3.4 Fahrtrichtungsanzeiger
(Fundstelle: 76/756/EWG i.V.m. ECE-R48; StVZO § 54)
Vorhandensein: vorgeschrieben
Anzahl:
- nach StVZO: Anzahl nicht vorgeschrieben, paarweise
angebracht, vorn und hinten
KOM für Schülerbeförderung zwei zusätzliche
hinten oben
- nach ECE: zwei nach vorn Kategorie 1, 1a, 1b
zwei seitliche Kategorie 5, 6
(vorn seitl. -> 4)
zwei hinten Kategorie 2a, 2b, wahlweise zwei
zusätzlicheVordere und seitliche Blinkleuchten können in
einer Leuchte kombiniert sein. Dabei sind die
Kategorien 1 und 5 separat auf ein und
derselben Abschlußscheibe ersichtlich.
in der Höhe
- nach EG-Rili: seitliche (Kategorie 5) 500...1500 mm,
bauartbedingt bis 2300 mm; übrige (Kategorie
1..2b) 350...1500 mm, bauartbedingt bis 2100
mm
- nach StVZO: nicht reglementiert
Einschaltkontrolle: vorgeschrieben; optisch oder akustisch (gilt nur
für vordere und hintere Fahrtrichtungsanzeiger)
Sonstiges: Frequenz 90 ± 30 Perioden; Leuchten einer
Seite synchron, eine Ausfallkontrolle für die
seitlichen Blinkleuchten der Kategorien 5 und 6
ist nicht vorgeschrieben
und noch was...
ZitatAlles anzeigen
Sooooooo, nach einem Telefonat mit dem Chef der DEKRA sieht es folgendermaßen aus:1.) Es gibt keine Vorschrift Seitenblinker zu haben (mit einer Ausnahme, die am Fahrzeug angebrachten Frontblinker müssen in einem gewissen Winkel auch seitlich sichtbar sein. Man spricht da von geometrischer Sichtbarkeit)
Bsp.: Es gibt Fahrzeuge (ich glaube einige Mitsubishi oder Honda) bei denen sitzen die Frontblinker direkt neben dem Kühlergrill und sind daher seitlich nicht einsehbar. DIESE Fahrzeuge MÜSSEN Seitenblinker haben!
Bei den meisten anderen Fahrzeugen (z.B Mercedes C-Klasse W202) sitzen die Seitenblinker direkt neben den Hauptscheinwerfern am Kotflügel und sind somit seitlich sichtbar. Diese Fahrzeuge benötigen keine Seitenblinker.
Fazit: Bei den meisten Fahrzeugen kann man die Seitenblinker ohne Bedenken entfernen (über Sinn und Unsinn kann man da streiten )
Bei allen Fahrzeugen darf man Seitenblinker nachrüsten.
Nochmal in Kurzform: Nachrüsten -------> immer
Entfernen -------> nicht immer
Frage an den Fragenden: Sind Deine Frontblinker seitlich einsehbar? :d_gutefrage:
Liebe Grüße,
Christian
da lob ich mir den MA bzw MS *g*
Ja danke Chris_SJ !(super aktion von dir
mein swift is noch der 93er und er hat leider nur fontblinker die nicht von der seite zu sehen sind!
Kann man da nicht die blinker von den neuern modellen nehmen?
oder passen die nicht?
weiß nicht warum du dir um sowas Gedanken machst.... ?)
es gibt einige Swifts die die Seitenblinker entfernt haben und das Loch zugeschweißt haben....wenn ich mir nicht die klaren Seitenblinker gekauft hätte,hätte ich niemanden gefragt ob ich die entfernen darf,ich hätte es einfach gemacht....
zwei Blinker vorne und zwei Blinker hinten reichen vollkommen....
und wer weiß schon das da mal Seitenblinker dran waren....den Swift halten andere eh immer für was anderes....selbst wenn es dran steht... :keule:
Gruß Kirk
Ja ich will nur kein problem mit dem TÜV oder den leuten in grün haben!(die meinten schon so als alles noch original war :\"Hast du den ne ABE für deinen Auspuff!!??\" und das bei so zwei kleinen endrohren.
Na ja da will ich dann doch lieber auf der sichern seite sein!
Besonders weil ich März/April zum TÜV fahr und alles eingetragen bekommen will!
fahr doch zum tüv und frag nach...
die müsstens doch am besten wissen
benutzt hier keiner die suche?
irgendwo steht doch eh, dass das nach 93er bj nimmer erlaubt is.
mfg dje
scheiss doch drauf wenns gscheit gemacht ist merkt keiner dass da mal welche waren, was der ned weiss macht den ned heiss, ausserdem glaub ich mal dass der tüv und die bullen auch ned wissen ob der standard welche hatte
naja und wen doch haste ein problem!
also ich würde das glück nicht mehr
herausvordern, hab damit sehr schlechte
erfahrungen gemacht.
also ganz wegmachen find ich nichtg so toll!!!
häng dir doch nen paar led´s in die spiegel oder überleg dir mal was anderes... aber nen swift ohne blinker, dei man von der seite sehen kan ist scheiße, weil dir dann jeder da reinbügeln kann und du denoch schuld bekommst. wenn du dann glück hast kriegen die schnittlauchs dann nur wegen nicht blinken dran.
die polizei soll dir wegen nicht vorhandener seitenblinker kommen???
so vor 15 - 20 jahren waren autos ohne seitenblinker standard ![]()
ja das stimmt wohl. muss ich mir noch mal überlegen.hab ja noch bis februar zeit! dann kommt er erst mal für einen monat nicht mehr ans tageslicht!(basteln)
aber mal ne andere frage sind eigentlich die nebelschlussleuchten pflicht?
Original von Nigelas:aber mal ne andere frage sind eigentlich die nebelschlussleuchten pflicht?
das kannst dir aber vorstellen ![]()
sonst würden die ja auch nicht bei den ami importen nachgerüstet werden müssen, damit se durchn tüv kommen...
mfg dje
Das ist wahr! Beispiele gibt es genug: Golf 1, 2 und 3, Polo 1 und 2 ... Die hatten Blinker in der Frontstoßstange - und gut war\'s. Die etwas besseren Ausstattungsversionen hatten Seitenblinker - und die wurden bei den Kassengestellen gern nachgerüstet.
Fakt ist: Wenn Dein Fahrzeug mit Seitenblinkern ausgeliefert wurde, dann hat das KBA dem Hersteller, Importeuer oder was auch immer das Fahrzeug so zugelassen. Es spricht nichts dagegen, die Seitenblinker durch geeignete mit ABE oder E-Prüfzeichen zu ersetzen. Entfernen würde ich sie jedoch nicht!
Eine andere Überlegung wären Seitenmarkierungsleuchten mit E-Prüfzeichen oder ABE. Die gibt es extrem flach, mit LEDs und man kriegt auch welche zum Aufkleben. Das minimiert den Montageaufwand! Und je nach Fahrzeugfarbe gibt es inzwischen schwarze, graue, blaue, grüne, weiße, ...
erstens gibt es genügent alternativen zu original klarglas bzw opel. habe bei mir welche drauf die ca 8 mm hoch sind in schwarz klarglas. wenn du sie zumachst würde ich die vorderen auch wegmachen und nur die stadlichter vorne in blinker umbauen. werde ich auch noch machen.
habe meine heckleuchten umgebaut so das sie seitlich leuchten und es hat noch net einer was gesagt hab auch mal beim tüv hessen nachgefragt und der sagte nur zu mir wenn ich es ihm net gesgt hätte dann wäre er nie drauf gekommen.
