Bin am wochenende ohne benzin liegen/stehen :augenroll: geblieben.zum glück auf \'nem parkplatz von einem Freund.dann zur tanke gefahren 5 liter rein und alles wieder paleti.
aber irgendwie habe ich das gefühl dass mein baleno 1,6l 98ps nicht mehr so abgeht wie dafor.kann es sein dass im motor jetzt was verstellt ist und der nicht mehr seine volle leistung bringen kann?
Stehen geblieben ohne benzin, jetzt weniger leistung
Ich denke mal, dass der den ganzen Dreck ausm tank mit durch die Pumpe gehauen hat, und nun der Benzinfilter dicht is oder das Grobsieb an der Benzinpumpe.
Einfach mal den Spritfilter wechseln, und gucken obs besser is. -
@ nasi dann kommt der Dreck aber schon vorher mit in den Filter und wo soll der Dreck herkommen? das der Filter zu ist ist sehr unwahrscheinlich.
Ich denke mal ist Einbildung, aber besonders gut ist es nicht fürn Kat.
MfG
@RedSwift:
Mach mal nen Waschbecken voll Wasser...hau ne ne kleine Schaufel Sand rein, und zieh den Stöpsel...dann siehst du wann der meiste Dreck durch den Abfluss geht. -
Ebent! Der Bondesatz wird so richtig angesogen wenn der Tank mal leergefahren wird, kann also durchaus daran liegen!
bei kat autos steht nicht ohne grund in der anleitung, das man in himmelgottesnamen den tank nicht leerfahren soll.
... was allerdings nix mit Dreck im Tank (den hätte ein Auto ohne Kat ja genau so) sondern mit Schäden am Kat durch Fehlzündungen wegen Spritmangel zu tun. :d_zwinker:
kann ja sein das der kat bei den was abgekriegt hat, und deswegen weniger durchzug bei sein wägelschen
Unwahrscheinlich.
sprite filter und gut.. allles andere ist einbildung..
Kat zerrummst!? Wenn der zerbröckelt gibts auch weniger Leistung.
dar muß schon ordentlich knalln....
wie wenn der kat hin ist geht die leistung flöten??
logen da dir die keramik dann deinen restlichen auspuff dicht macht und so mehr staudruck entsteht, merkste sofort wenn hinten am topf kein ordentlicher druck mehr rauskommt wie sonst
ok so gesehen schon aber wenn die kakke rausgeblasen ist bzw der rest sauber ist dann hab ich ja weniger staudruck
wie sagen die amis immer so schön no keramik no staudruck
Da bläst sich erfahrungsgemäß von selbst so schnell nix raus, darüber hinaus muss weniger Staudruck gerade im niedrigeren Drehzahlbereich mitnichten automatisch zu mehr Leistung führen, auch das Gegenteil kann durchaus der Fall sein!
naja meiner ist jedenfalls ziehmlich leer verstopft iss da nix mein endschalldäpfer war innen komplett leer das rohr was nach innen geht war bündig abgerostet und es war nicht die spur von zeugs noch drinnen ist alles hinten raus habe ihn entzwischen getauscht und dabei den kat abgebaut. da sind auch die stücke rausgefallen.
soll eh bald endlcih der 16v reinkommen aber es ist so kalt drausen und in der garage ist es noch kälter habe ich das gefühl
sag ir doch mal bitte einer ganz genau wo der benzinfilter beim swift sitzt. der eine sagt hinten am tank, der andere hinter der benzinpumpe, aber wenn ich mir mal sonen filter von bosch oder so angucke, dann finde ich ein solches ding nirgendswo. also frage, wo sitzt der??
Der Benzinfilter sitzt hinten links (Fahrerseite) irgendwo zwischen Tank und Radhaus. Am besten mal hochbocken, Rad ab und ein bissel genauer gucken. Du findest ihn bestimmt :d_zwinker:
Wenn der Kat im Eimer ist wird er nicht durchdie ganze Anlage geblasen und nach hinten hin entsorgt, schon garnichtbei dem etwas schwächlicheren Motoren. Mir ist auch mal der Kat im 68 PSer zerbröselt, das Zeuch hat dann soviel Leistung genommen das kann man sich nur vorstellen wenn man das Problem mal hatte, besonders auf der Autobahn an Bergen ging er zusehents schlechter.
