hmpf also bei mir war alles schon da schalter, kabel, stecker muste nur nebler einbauen und anschliessen leuchtet, nix mit relais nachrüsten das war denn wohl schon da klickt ja auch immer beim nebler einschalten
klickt das bei dir tjmagic war der schalter überhaupt schon da?
[Blockierte Grafik: http://berg.heim.at/zermatt/441047/wtbanner1.gif]
Nebelscheinwerfer
Als ich meine Neblers eingebaut habe, hatte ich dieselben Symptome. Bei mir hat nur das Relais gefehlt.
@tj:
Hab dir schon ne mail geschrieben.
Wir sind für jeden Spaß zu haben - Tel: 110 -
Es klickt schon und leuchtet ja auch(das Birnchen). Kabel liegen soweit ich das sehen kann auch. Ne der Schalter ist neu eingebaut aus einem GS oder Gti. Komplett wo auch der Schalter dran hängt für die Heckscheibenheizung. Aber vielleicht geht auch nur ein Kabel nicht durch. Da ist schon viel dran gebastelt worden. es liegen viel Kabel rum die nicht angeschlossen sind und eine Alarmanlage war auch mal eingebaut.
hmm dann wird wohl das kabel irgendwo durch sein aber leuchtet da die schalter led noch?
überprüf mal die sicherungen ob irgendeine durch is
sehr seltsam das ganze
[Blockierte Grafik: http://berg.heim.at/zermatt/441047/wtbanner1.gif] -
Wenn du mir jetzt noch erklärst was eine Schalter Led ist? Sicherungen sind alle Ok bzw. Im Sicherungskasten gibt es keine Sicherung für die Nebels. Bin doch eine Frau und wie gesagt von der Elektronik habe ich keine Ahnung. Habe schon ein paar Sachen selber umgebaut aber mit der elektrik noch nix. Wer weiß was der Vorbesitzer da so umgebaut hat.
Sagte ja schon, es sind diesselben Symptome wie bei mir, es klickt, Kontrolleuchte geht an, aber vorne ist nichts.
Liegt daran, dass irgendwie zwei Relais angesteuert werden (Suzuki eben), aber das von den Neblers fehlt.
Fahr mal zu ner Suzi-Bude, und beschreib denen dass mal, die werden dir dasselbe erzählen.
Könnte natürlich auch sein, dass es irgendwie verbastelt wurde, ist aber eher unwahrscheinlich denke ich.@ThoBlitzz:
Du hast nen GS, da könnte es sein, dass Suzi bei dem das relais schon gesponsort hat.
Habe es schon gelesen das es wahrscheinlich am Relais liegt aber wo ist das? Bzw. wo fehlt es? Muss ich echt in die Werkstatt fahren. Oh man. Naja trotzdem danke für eure hilfe.
na die Leuchtdiode in dem schalter weis net ob die überhaupt leuchtet wenn die neblers zwar an sind aber nich funzen
weis auch net weiter müsste man sich mal genauer ansehen das problem ferndiagnose is immer blöd
Mit dem genauer angucken ist halt schwer. Naja trotzdem danke. wenn ich was weiß melde ich mich.
So ich habe mir zwischen Weinachten und neujahr Nebler nachgerüstet und kann dir Helfen.
Du hast wenn du unter deine Verkleidung neben den Innenraumsicherungskasten schaust einen Stecker zuhäangen der müßte eigentlich gelb sein.
An diesen Stecker kommt ein Relais das du bei ATU oder bei SUZUKI kaufen kannst.
Das Relais widr Dringend benötigt da sonst die last von 120 Watt die die Nebler haben nicht geschaltet bekommst.
Du kannst mir ruhieg glauben schau nach denn der Stecker ist schwer zu finden es ist im übriegen ein Stecker mit 4 Kontakten wo bei 3 in eine Richtung zeigen und der 4. in eine andere.PS. das ist ein Stecker wo du nur die schlitze siehst in diesen Stecker steckst du das Relais und mehr nich schon gehen die leuchten an.
Ach so ich hatte Original Nebler eingebaut und eine Wirklich gute Anleitung wo mir das gesagt wurde fragt Joe der hat mir geholfen.
Hi,
also meine Nebles gehen. Musste aber in die Werkstatt. Ich darum gebeten zu schauen ob es am fehlenden Ralais liegt. Bzw. es dann bitte ein zu bauen. Es funktioniert jetzt. Aber was genau gemacht worden ist, tja keine Ahnung. Ich gehe stark davon aus das, das Relais eingebaut worden ist. Leider halten die anscheind von Frauen nicht viel und haben mich glaub ich Preislich über den tisch gezogen. Material und Arbeit NETTO 55 Euro! Finde ich heftig. Und man hat mir nicht mal gesagt was genau gemacht worden ist. auf der Rechung steht nur überprüft und instand gesetzt. Tja so ist das leider als Frau. Aber dafür geht mein Licht endlich. Also jetzt wisst ihr Bescheid. -
naja, 55? mußte da ja fast auchscho für ein "gutentach" bezahlen
insofern........
obwohl es schon hätte auf der rechnung wünschenswerterweise
besser erleutert werden können
gruß dark
.........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1][f1]so long[/f1]......
Ja das stimmt auch wieder. Ein Auto ist halt ein teueres Hobby und ich wollte unbedingt die Neblers haben. Da muss man dann halt schonmal zahlen.
:look:
Hi,
ich habe jetzt nochmal eine Frage. wie stelle ich die Neblers richtig ein? Bzw. muss ich das? Ich habe von den Dingern echt keine Ahnung. -
och, damit würde ich einfachma zur tanke fahren
.........die machen das in der regel umsonst
gruß dark
kannste auch beim tüv machen lassen,
war letzte woche scheinwerfer und nebler einstellen lassen beim tüv und das völlig kostenlos ...
grüßle
Michiwenns obenrum zu kalt wird - Heizung einschalten
- und wenns doch mal regnet - dach zu ... -
Also ich hatte mir ja auch erst Nebler eingebaut und Joe hatte mir immer gasagt die Leuchten gut und Blenden nicht.
Aber als ich zu Hause war hat es mir keine ruhe gelassen und ich bin zu ATU gefahren um sie einstellen zu lassen (5€) aber als der Werkstadt mensch kam sagte er mir was ich wolle den die Nebler waren Perfekt eingestellt.
:p was für ein Zufallsdusel das ich die einstellung getroffen habe.
5€ Verschenkt aber was solls ich bin mir jedenfalls sicher das ich keine Menschen mit falsch eingestellten Lampen Blende.:p -
das prob is auch das die dinger viele von gefühl her
einfach zu hoch einstellen, was aber nich den sinn der nebler erfüllt !die teile sollen in prinzip, unter den nebel durchleuchten,
und dann in extremfall in verbindung mit standlicht zu fahren sein,
da das ablendlicht bei richtigen nebel nur noch den fahrer selber blendet
gruß dark
ja dann werde ich mal irgend wo hin fahren und die Neblers einstellen lassen. Weil die blenden ziemlich weit nach vorne und nicht nach unten. Danke
So also ich habe mal versucht das ganze mit Hilfe einer Zeichnung besser deutlich zu machen :biggrin: . einige leute wie z.b. ich müssen sachen erst sich bildlich vorstellen können oder gar praktisch :d_zwinker: und so hab ichs einfach mal probiert. ich habe die erklärung aus der Mail genommen, die auf seite 2 an gasimodo geschickt wurde :laugh: . Ich habe nur vergessen bei der zweiten zeichnung ne sicherung rein zu zeichnen aber ich glaube das könnt ihr euch auch so denken. :hae:
ich zu meinem teil habe bis her die komplette verkabelung gemacht aber noch keine nebler angeschlossen. :augenroll: weil ich will mir vielleicht welche vom schrottplatz holen oder so, denn ich habe keinen bock sovie geld dafür auszugeben. :totlach: :totlach:
Naja ich habe aber die zweite Schaltung genommen únd dann vom Kabel des Fernlichts zusätzlich an die Nebler dran gegangen. das heißt egal bei welchem wetter oder immer wenn ich dat fernlicht verwende, dann gehen auch die nebler mit an. :k_hole: :k_hole: denn so ot verwende ich das fernlicht auch nicht.
ach ja und ich habe eine zusaätzliche 15ampere sicherung in den sicherungskasten im motorraum gepackt angeschlossen und eine ganz neue verkabelung, wei ich bekam ganz schöne neue dicke kabel aus der firma und so konnte ich die kleinen piseldinger weglassen. dadurch das die alten jetzt noch im auto liegen, habe ich zwar noch mehr gewicht aber egal ich hol die jetzt da nicht raus.
zu den thema nebler, :d_gutefrage:
also ich habe ja schon oft gefragt und nagelneue sind ja häufig sehr teuer. bei meinem vater seinem espace sollen die 220€ kosten. soviel geld habe ich nicht. der schrotthändler bei mir hat noch so ovale vom ford mondeo da rumliegen. :erschreck: oder vom benz. :erschreck: aber die vom ford könnte ich bei mir in die front noch anpassen. die ab 97´haben ja auch so ovale eionläaase vorne und naja dann mache ich mir ne halterung und werde mal versuchen das schön hinzubekommen und dann vielleicht so renngitter daneben damit das nicht so auffälllt und dann müsste das schon gehen. :augenroll: ich bin da ganz optimistisch. dann kommt noch ne zentralverroeglung und dat wars dann. mehr wird nicht an der karre gemacht. :bierrunde: :k_biggrin: -
