Hallöchen, ich oder besser gesagt meine tante hat da mal so ein problem.
und zwar der motor bzw. der zylinderkopf gibt klopfzeichen von sich :hae: . allerdings sind die nicht drehzahlabhängig. also das kloopfen kommt genau aus dem mittleren teil des zylinder kopfes
. ich dachte zu erst es wäre die nockenwelle, allerdings wäre die doch drehzahlabhängig. und naja diese bescheuerte werkstatt sagt, das wüssten sie auch nicht, da könnten sie nichts machen. und jetz wissen wir nicht was ist, :f_keineahnung: also das ist ein 1.0 Gl mit 90000km aufm tacho, undBj.96 und naja was noch?? weiß ich nicht, wenn ihr mehr infos braucht, dann meldet euch, ich hoffe ihr habt ein paar tips.
(ich freu mich schon die karre in meiner garage auseinandernehmen zu können :biggrin: )
alles andere ist normal wie sonst auch, der zündet, läuft ruig normal und zieht auch, und wirft kein öl raus oderso kein kühlwasser. sehr seltsam.
warum ich sage morsezeichen, ganz einfach weil er im kalten zustand zweimal hintereinander klopft und dann eine sekunde pause macht und wenn er warm ist dann klopft er nur noch einmal und dann eine sekunde pause.
...tock.tock............tock.tock.................. kalter zustand
...tock............tock...........tock..............tock warmer zustand
der fehlercode sagt nichts, also irgendwie komisch. wenn du drinne sitzt dann hörst du es schon, wenn du dich drauf konzentrierst. naja und von vorne wenn haube auf, dann ist gnz deutlich ein klopfen zu hören. naja und ich hab den trick von einen alten canadier gemacht einen holzbalken an die jeweils arbeitenden stücke des motors halten, dann kann man durch das holz hören, was kaputt ist, oder bessser gesagt nicht rund läuft. ich hab ihn zu erst für total bescheuert gehalten, aber er hatte recht. man konnte es hören.
könnt ihr mir nicht irgendwie weiterhelfen??
