Schlechte Idee von Suzuki
  • Da es ja bald Winter ist hab ich mit der Vorbereitung dafür begonnen. Reifen und solches Zeugs. Hab dann die Schneeketten von meinem alten Auto gesehen und hab gedacht ich könnte mir doch auch welche für meinen ignis sport da meine Winterbereifung nicht die beste ist.
    Von wegen. Laut Betreibsanleitung darf ich bei meiner momentanen Bereifung: 185/55 R15 (orginal ignis sport) keine Schneeketten raufmachen weil sonst der Radkasten kaputt geht. 8o
    Toll. Danke Suzuki für die toll überlegung.
  • Auf den meisten Alufelgen sind grundsätzlich keine Schneeketten zu montieren. Sieh\' nach, welche Reifen- und Felgenmaße noch eingetragen sind! Mit Sicherheit passen die 14\"-Stahlfelgen vom normalen Ignis. Auf diese müssen dann Winterreifen montiert werden. Und Schneeketten sind dann auch zulässig.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Die Ignis-Standardräder 165/70R14 81T sind auch beim Sport serienmässig eingtragen und auf denen dürfen dann auch Schneketten montiert werden. :d_zwinker:
    Wie Hutfahrer schon schrub, das mit den Alus ist völlig normal und üblich. :d_zwinker:
  • Wenns hart kommt, und du irgendwo stecken bleibst, würde ich trotzdem einfach die Schneeketten drauf ziehen und ganz vorsichtig soweit fahren, bis die Gefahr vorüber ist (um die Felge zu schützen würde ich nen Lappen zw. Felge und Kette legen).
    Gibt es in der Schweiz nicht auch sehr häufig Straßen, die nur mit Schneeketten befahren werden dürfen?
    Von daher würde sich vielleicht doch nochmal die Anschaffung neuer Felgen/Reifen lohnen.
    Der Ignis hat doch LK 4x100 oder 5x100?
    Da könnteste dir auch gebrauchte Felgen von Opel/VW holen.
  • LK 4 x 100. Es gibt auch diese komischen Plastikspinnen, die von außen auf die Räder gesteckt werden können und nicht wie Schneeketten durch die Felge gesteckt werden. RUD hatte die Teile mal (und vielleicht noch immer) im Programm. Der Allteilelieferant aus Weiden i. d. Opf. (http://www.atu.de) hat immer was auf Lager. Wenn man weiß was man will, dann kann man ja dann auch woanders kaufen...
  • so schlimm wirts nicht werden. Mit grosser wahrschneinlichketi werde ich nur die Quartierstrasse und die Einfahrt zu unserem Vorplatz nicht hochkommen. Das heisst auto stehen lassen und ca 400m weit laufen.
    @ @rne zur Info: Schwyz ist ein Kanton in der Schweiz *g*
    Trotzdem Danke für die Hilfe.
  • @Hutfahrer:
    Seit wann werden Schneeketten durch die Felgen gesteckt?
    Die Plastikteile, die du meintest monitert man durch die Felge!
    Aber von den Dingern kann ich nur abraten, denn ich hatte die mal. Der hersteller sagt, das ein so ein Teil pro reifen reicht (ich lach mich tot), hatte pro rad zwei von den Dingern dranne, und als ich nagefahren bin sind die Dinger weggebrochen.
    Also dann lieber doch richtige ketten benutzen!
    RedRage:
    Es würde sich ja auch nicht wirklich lohnen für 400m jeden tag Ketten zu montieren. Vielleicht reichen ja sogar gute Winterreifen...aber das wirst du ja dann sehen...
    Original von RedRage:
    Actually? Von hier von kurz vorm Nordpol aus ist das alles irgendwie das selbe! :laugh: :d_zwinker:
