Empfindliches Gaspedal?
  • Da dieses Thema laut der Sûche noch nicht besprochen wurde beginne ich jetzt mal:
    Das Problem ist, dass das Auto sehr stark ruckelt, wenn ich das Gaspedal nur 3-4 mm runterdrücke.
    Also nicht beim eigentlichen Gas geben.
    Mache ich das mehrmals hintereinander also Gas - weg - Gas - weg ... dann ruckelt es immer mehr. Das übrigens bei allen Gängen so.
    Kennt das jemand?
  • Wie viel hat den dein Auto gelaufen?
    Ich hatte das mal an meinem alten Kadett (´91) und da hat man mir gesagt bei Opel ich solle mal so ein Kraftstoffsystemreiniger in den Tank kippen und dann wird das wieder. Ist damals ein bißchen besser geworden.
    ein Freund meinte es liegt an den Motorhalterungen, weil die zu alt und ausgeleiert sind. Habe ich aber nicht gewechselt. War zu teuer.
    Mehr weiss ich leider auch nicht.
  • also ich nehm an das ruckelt nur in den ersten beiden gängen... is bei mir auch so, wenn man wenig bis fast garkein gas gibt...
    beim kumpel im honda isses genauso, liegt vielleicht an der fehlenden leistung im unteren drehzahlbereich und zu dem
    \"Mache ich das mehrmals hintereinander also Gas - weg - Gas - weg ... dann ruckelt es immer mehr. Das übrigens bei allen Gängen so.\"
    so hast du das Autofahren in der Fahrschule bestimmt nicht gelernt ;)
  • Es ist eben so, dass er auch in höheren Drezahlen ruckelt, wenn ich vom Gas gehe und dann nur 3-4mm runterdrücke und sofort wieder loslasse. Beschleunigen kann er schon - dort ruckelt es nicht.
  • In deinem Motor werden sich verschiedene Ablagerung im laufe der Zeit gebildet haben. Wenn du viele Kurzstrecken und viel in der Stadt fährst ist das ja auch normal.
    Tret\' ihn doch einfach mal auf der Autobahn nen paar Kilometerchen, dann wirds sicher besser werden.
    PS.: War bei meinem 68 PSer auch mal so gewesen. Benzinfilter zu tauschen ist auch keine schlechte Idee.
  • passt zwar ned ganz so dazu,...aber ich denke es liegt nicht nur an der fehlenden leistung im unteren drehzahlbereich sondern auch, dass das gaspedal sehr emfindlich eingestellt ist.
    bei anderen herstellern muss man schon weiterdrücken um wirklich gas zu geben, man hat quasi mehr weg für weniger drehzahl..denke ich ;)
    mfg dje
    Original von Starlancer:
    achso, naja bei mir isses nur bei ganz niedrigen drehzahlen.... und nur im 1. und 2.
  • tu ich, ging mir nur um den Vergleich mit Starlancer\'s \"Problem\" was für mich wegen meiner Aussage keins war !
    aber wenns bei ihm auch in andern Gängen auftritt ist es wohl was anderes ;)
  • Salu
    Also das Problem ist das Drosselklappenpot. Drosselklappenpot lösen und verstellen. So stellt ihr den Punkt ein bei dem das Pot schaltet. Dreht es mal 1mm oder so und es wird besser. Ein paar Mal probieren und dann klappts auch wieder! Soll heissen das er zu früh abschaltet sprich einschaltet
    Grüessli Serge
  • Kannst Du mal genauer beschreiben wo man da was genau machen muss? Ich hab das selbe Problem, aber mit dem ganzen Technik-Zeug kenn ich mich leider nicht so aus . . .
