bei jeder kurve hör ich son scheiss knacken was kann das sein?
knacken bei kurvenfahrt
Zu 99% die Antriebswellengelenke!!!
Jou, dem stimme ich zu.
Teste es einfach mal aus. Dreh´mal das Lenkrad bis fast Anschlag nach li. oder re. und gib´dabei Gas. Wenn´s dabei knackt sind es die Antriebswellen :rotwerd:
man sagte mir es könnten aber auch die Querlenker sein ist da was dran?
Kommt darauf an was du unter \"knacken\" verstehst.
Wenn die ausgeschlagen sind hört es sich an als ob du die Radmuttern nicht angezogen hast: Pro Radumdrehung 4 mal Klack.
Wenn es nur einmal Knack macht, wenn sich die Last von der Geraden oder Gegenkurve in die nächste Kurve verlagert, sind es wohl eher Aufhängung oder Federdome.
Gruß,
Marc -
Habe das gleiche Problem hinten. Das knackt wenn ich losfahre und in scharfen Kurven. Hoffentlich wirds nicht teuer?
kann auch am Stabi liegen. Hatte ich mal beim Swift und beim Beetle.
Gruß Mathias
[hr]
denk auch das es die antriebswellen sind... hab ich auch erst getauscht!
Original von Anthrax:
denk auch das es die antriebswellen sind... hab ich auch erst getauscht!Antriebswellen vorn und knacken hinten!!!!!!, dann muss es schon ein Allrad sein.
Gruß Mathias
[hr]
Also ich hab jetzt auch vorn links das rhytmische Knacken... muss ich sozusagen die Antribswellen wechseln?! was kosten denn solche dinger? aber Querlenker kann es nicht sein oder? würd mich freuen wenn ihr mir helfen könntet...
lg philipp
Bei mir war es das Antreibswellengelenk außenseitig, wenn ich rechts eingeschlagen habe kam ein mahlendes Geräusch. Irgendjemand hier meinte dass es immer von der gegenüberliegenden Seite kommt also hab ich das Antriebswellengelenk links erneuert und siehe da, kein knacksen mehr
und was kam das gelenk?
am besten zur diagnose den mören auffe bühne oder was immer und das spiel zwischen welle und gelenk/radlagerzeugs getestet.. das rumspekulieren hier hat doch kein sinn... es giebt tonnen von threads zu dem thema..
suchen roxx :biggrin:
