lässtiges Quitschen
    Bin neu hier, erstmal ein wunderschönen guten Tag!
    Jetzt zu meinem Problem, ich hab nen Swift 1.3 BJ. 98 (MA), 10 Minuten nach dem los fahren, begingt beim fahren ein lästiges quitschen. Kommt wahrscheinlich von den Bremsen, aber was mich wundert, es quitscht wenn ich Gas gebe oder manchmal einfach nur beim Rollen, je nach dem... woran kann das liegen? Vielleicht an den Bremsklötzern oder so? Hab echt kein Plan...
    Wär absolut net wenn mir jemand helfen könnte, der das selbe Problem schonmal hatte oder sich damit auskennt, danke :)
  • könnte es eventuell der Keielrippenrimen sein lasse den mal spannen oder mache es selbst must die beiden Schrauben über und unter der Lichtmaschiene lösen (nur ein bischen)
    oder es sind wirklich die Brämsbeläge das ganst du feststellen indem du ein Radabbaus und kugst ob noch genügend Belag auf den steinen drauf ist 4mm ist das min. Maß für die Steine
  • Also ich denkmal der Keilriemen ist es glaube nicht... denk eher die Bremsen, finds halt bloß seltsam das Bremsen quitschen können wenn sie überhauot net bremsen... sondern wärend der Fahrt :d_gutefrage: aber trotzdem danke
    die Beläge haben ne Art Verschleißanzeige. Wenn die ein fast runter sind, berührt ein Metallstreifen die Bremsscheibe --> Quietschen ab und zu und n allen Lebenslagen. Könnte also deiner Beschreibung durchaus entsprechen.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Salu
    Also das ist wie Temardo bereits sagte eine Verschleissanzeige.
    4mm halte ich für absolut übertrieben. Fahre meine Beläge sicher länger, bräuchte ja sonst ein paar Sätze im Jahr und leichter werden sie auch noch. Soll kein Witz sein. Ungefederte Masse... Macht sich also durchaus bemerkbar. Klar, nicht extrem, aber wenn die Scheiben auch am Limit sind merkt man das.
    Tipp: Steine ausbauen, Metallplätchen das an der Bremsscheibe ansteht abfeilen -> weiter gehts! Einfach aufpassen das Du nicht die Scheibe in den Popo machst wenn die Steine dann mal ganz runter sind (Metall/Metall)
    Greets Serge
  • @Grünse
    Dieser Tipp sollte aber echt nur Leuten vorbehalten sein, die genau wissen,. was sie da tun!
    Es kann ja durchaus sein, dass sich die Beläge nicht gleichmässig stark abnutzen und dass der Belag ohne Verschleissfühler sogar stellenweise noch dünner ist!
    Also wenns quitscht:
    Nachsehen was Sache ist. Im Zweifelsfall besser die erforderlichen Teile austauschen. Die Bremse ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil!!! (und ich hab schon Bremsbeläge gesehen die einfach rausgefallen sind, weil sie zu dünn waren und die Scheibe auch weit unter der Verschleissgrenze- kein WITZ!!)
    gruss
    Christoph
  • Die Verschleißanzeiger bei den \"Originalteilen\" sind teilweise aber echt viel zu lang. Ich habe schon einige Bremsbeläge gesehen, die trotz verbliebenen 4 - 5 mm Reststärke schon gottserbärmlich gequietscht haben.
    Diese Verschleißanzeiger bräuchten nicht ganz so lang zu sein! Zudem sollte man noch bemerken, daß diese Verschleißanzeiger selbst bei längerem Quietschen fiese Riefen in die Bremsscheiben schleifen. Da sind die elektrischen Verschleißanzeiger (mit dem durchtrennten Draht) um einiges edler...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • CHRIS-DO
    Ja klar, sollte natürlich schon wissen was man macht und auch nachschauen ob wirklich noch so viel drauf ist.
    Apropos Bremsklötze rausfallen: Ist mir bei meinem Saxo passiert, Hinterachse, Rennklötze, auf einmal quitschen wie wild, nur noch der Sattel auf der Scheibe gebremst. :a_augenruppel:
    Greets Serge
  • Ja also danke für eure Tips, selber vergreifen werd ich mich da zwar net, aber ich glaub da müssen wohl doch bald mal die Beläge getauscht werden, ich hoffe zumindest das es das ist....
  • Joha Tach,
    hab genau dieses Problem gestern beseitigt!! Hatte auch dieses häßliche quitschen, hab die Backen ausgebaut und gesehen dass dieses Metallblätchen von dem die ganze Zeit die rede ist entfernt, natürlich habe ich mich vorher vergewissert, dass noch genug Belag auf den Belägen ist. Das quitschen ist weg, allerdings fahre ich noch höchstens 4000km damit!
  • bremsen quietschen ist bei suzuki eigentlich normal. hab noch nie ein suzuki neuwagen gesehen bei dem die bremsen im kalten zustand nich quietschen. udn auch wir ham davon schon genug durch
    suzuki carry (hat schon 220000 km runter dank jetzigen besitzer)
    swift Stufe (fährt immer noch in PCH wie ne eins)
    baleno R.I.P auch frohes bremsenquietschen
    liana Dito
    ignis auch Dito
    meiner sowieso
    nach waschanlagenbesuchen isses besonders schlimm -> ein paar meter schleifend bremsen, damits wasser von die scheiben runter is.
