Tach zusammen,
meine Karre braucht einen neuen Zahnriemen. Wo kaufe ich den am besten? Sind die Dinker bei ATU vom selben Zulieferer wie bei Suzuki?
Gruß, Fortuna
Tach zusammen,
Gruß, Fortuna
Für welches Modell denn? Außer beim GTI halte ich den Zahnriemenwelchsel durchaus für Diskutierbar und bei so einem doch sensiblen Teil würde ich mir grundsätzlich nix anderes als Original kaufen bzw. beim GTI ist es schon recht kompliziert so dass das da definitv am falschen Ende gespart wäre und bei allen anderen kannst Du den Riemen auch genau so gut lassen wenn Du schon Kohle sparen willst - das spart noch mehr! :d_zwinker:
Beim 1l-Modell. Warum sollte ich es da sein lassen können?
ich weiss es net genau aber ich meinje mcih erinnern zu können dass hier im forum mal gesagt wurde dass es ein freiläufer ist oder liege ich da falsch. wenn es so wäre dann einfach warten bis er ganz kaputt is, geht ja dann eh nix kaputt
gruß thomas
So ist das: Er reißt einfach nie und wenn doch wär´s ein freiläufer! :d_zwinker:
also ich gehöre da ja zu den angsthasen und wechsele alle 80000 bei meinen autos
ja alle motoren die nur eine nockenwelle haben sind freilaufer bei suzuki wenn doch mal was geschied ist es meist etwas anderes
und an mein auto kommt nichts anderes als von suzuki ausser die bremsen die kommen von fredo
Mal so: Wenn man den wechseln würde, sollte man da noch was anderes mitwechseln? Ich errinnere mich, daß man beim Micra immer die Wasserpumpe mit tauschen mußte.
also cih weiss jetzt nicht wie das beim 1.0er is, beim gti muss man nix mitwechseln aber man sollte halt die spannrolle mitwechseln.
gruß thomas
Äh, mal blöd gefragt, was ist ein Freiläufer?
\"freiläufer\" bedeutet dass wenn der zahnriemen reisst und deshalb die steuerzeiten net mehr stimmen die kolben net mit den ventilen kollidieren und dir den motor auseinandernehmen.
gruß thomas
wenn die Wapu mit gewechselt werden muss (z.b bei einigen VW Passat 3b) dann läuft die über den Zahnriemen. Wird der entfernt und der neue montiert, muss dieser ja wieder gespannt werden. Und dieses erneute Spannen verträgt die Wasserpumpe meistens nicht, so das die dann allerspätestens 1-2 Monate nach dem Riemenwechsel Wasser von sich gibt. Und das gibt dann doppelte Kosten, weil du 1. ne Wapu brauchst und 2. noch mal nen neuen Zahnriemen *g* (sollte nur 1x gespannt werden)
Beim Swift isses aber nich so, da die Wapu ja über \"extra\" Keilriemen läuft.
@Zahnriemen
also ich hab bei mir immer Zubehörriemen genommen, egal ob 1.3er oder GTi (mittlerweile schon der 4te) und nie Probleme damit gehabt.
Und wenn was passieren sollte, muss ja Suzuki direkt (original) oder die Werkstatt (zubehör) mind. 6 Monate garantie auf Einbau / Teile übernehmen.
Zubehör hatte ich immer die Riemen von Gates.
mmmh vor jahren ging mal der 1,2 RN Clio 60ps mit ner einer nocke von meiner sister durchn zahnriemenriss hopps würde das mit dem \"alles was nur eine nocke hat und ist freiläufer geht nicht kaputt\" nicht unbedingt bestätigen! ist aber ne interesannte frage...besser man wechselt alle KM laut Herstellerangabe
grüße maxi
da steht von ------>von suzuki und nicht rn 1,2
