Ventilspiel einstellen
  • Hi, tach zusammen,
    bin neu hier und brauche mal einen Tip wo auch ein Durchschnittshobbykeinprofiswiftschrauber mit klar kommt. Ich habe einen 93er GS, 68 PS (319). Die Ventile klappern und die würde ich gerne einstellen. Brauche ich dazu Spezialwerkzeug? Muß außer der Ventildeckeldichtung noch irgend etwas anderes ausgewechselt werden? Geht das Einstellen ähnlich wie bei Polo / Golf und Co (Fühlerlehre und Schräubchen drehen)? Wie groß muß das Ventilspiel sein? Einstellen bei Betriebstemperatur?
    Schonmal Danke!
    runner
  • Jawohl genau so isses!
    nen 10er Schlussel für die Venildeckelschrauben, eine Fühlerlehre
    einen Schraubendreher und ich glaub einen 12er oder 14er Ringschlüssel zum Kontern an den Kipphebeln das wars.
    Na und evtl ne Zange um den Schlauch vom Venildeckel abzumachen
    Musst mal hier im Forum suchen, wegen den Einstellwerten vom Venilspiel
    Gruss
    Christoph
    Edit: Müsste beim Suzuki 1,3l 8 V Motor
    0,13-0,18mm Einlassvenil und
    0,16-0,20mm Auslassvenil sein
    *Alle Angaben ohne Gewähr!
  • Muss das Thema leider mal wiederbeleben da ich über die Suche nichts zu meiner Frage gefunden habe.
    Also, wollte am Wochenende mit meinem Vater (der hat schon ein paar Erfahrungen mehr) meine Ventile einstellen.
    Dabei meinte er, dass das Ventilspiel mit der Zeit kleiner wird, da sich das Ventil im Ventilsitz einschleift/eindrückt. :d_gutefrage:
    Ich dachte aber immer, dass das Ventilspiel größer wird, weil sich die Einstellschraube und Ventil etwas abnutzt und das durch das größere Ventilspiel auch das tackern kommt. :biggrin:
    Bitte um Aufklärung! (ist das nicht was für Geithain?) :erschreck:
  • Da ich erst am kommenden Wochenende den Ventildeckel abnehme, kenne ich den Ventiltrieb nicht. Theoretisch müßte sich bei einem direkt von der Nockenwelle angetriebenen Ventil das Spiel durch den Setzvorgang am Ventilsitz verkleinern. Wird das Ventil jedoch mittels Kipphebel durch die Nockenwelle angetrieben, verursacht der Setzvorgang in Verbindung mit dem Hebel ein Spiel zwischen Kipphebel und Nockenwelle, d.h. die Richtung wird durch den Hebel umgekehrt. So müßte es in unserem Fall sein.
    runner
