• Ick werd hier noch ma wahnsinnig. jetzt hab ick die Letzte Nacht 'ne neue Endstufe eingebaut. 5 Kanäle und 4x75W und 1x 200W RMS oder so...Impulse SD-700 nennt die sich.
    Es ist das erste Mal, daß ich als Ottonormalhörer den Unterschied zwischen etwas preiswertem und etwas teuerem feststelle.
    Klang soweit einbeinfrei. Klare Höhen, bösartige Bässe und das dazwischen stellt mich auch sehr zufrieden. Keinen Unterschied zu meiner SinusLive. und die fand ich richtig gut..;)
    Kann es sein, daß hochwertige Endstufen die Schwächen des Radios noch stärker durchreichen, als eben eine preiswerte?!...
    LiMa-Pfeifen scheint weg zu sein (über 4000u/min hab ich noch nicht gedreht, das werd ich testen auf'm Weg zum Treffen).das knatterige Einstreuen, was man hörte, wenn die Anlage nicht so laut war, hat sich aber auf jeden Fall erledigt.
    Jetzt hab ich dafür ein Rauschen. Sobald ich, egal welche Quelle, den Volume-Regler auf 0 drehe, ist es weg. Sobald ich auch nur die erste Stufe einstelle (also fast nix), rauscht es wie wild.
    Ich bilde mir ein, das schonmal wahrgenommen zu haben, aber eben nicht so stark.
    Daher meine Theorie.
    Wo könnte das Rauschen sonst herkommen?`Die Endstufe für sich macht es ja nicht in dem Maße. Rauschen hat man ja immer ein wenig...aber so?!...hmm..
  • hi
    was fürn radio hast du denn
    welche ausgänge haste genommen und welche spannung liefern die wenns lowlevel sind.
    welche pegelverstärkung hast du am verstärker eingestellt.
    einfach gesagt koennte es sein, das du den pegel am verstärker ungünstig eingestellt hast, oder deine masse irgendwo kurzschluss -> muesste man aber mal messen am besten mitnem ossi
    mir(4)
  • Tach...
    OSZI (von Oszilloskop :D ) Egal. Masse? Kurzschluß?...müsste die Masse über's ganze nicht potentialfrei sein? Wo soll da der "Kurzschluss" sein? Die Verstärkung ist ebensowenig einstellbar da schaltungtechnisch vorgegeben, was pegelbar ist, ist die Eingangsempfindlichkeit und die sollte man in den seltensten Fällen voll aufdrehen da es ansonsten schnell zu unschönem Clipping usw. kommt (Der Mix macht's :D ).
    Die Chinchkabel sind aber i.O.? Könnte nen Schluß der Seele mit deren Schirm sein.
    Prost.... :drink:
    Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn da hin?",
    und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge?
  • Also Radio ist das erste MP3-Radio von Aiwa. CD-R33 oder so.
    Benutzt werden beide Cinchausgänge. Kabel sind i.O. soweit ich das überblicke. Kabel wurden/werden mechanisch nicht belastet.
    Was weiss ich, was die Ausgänge für eine Spannung leifern?! ;)
    Wo messe ich die? von einem Kanal Pol und Masse oder Kanal gegen Kanal. Wohl das erstere....
    So, aber eben ist mir ein Fauxpas eingefallen. Hab ja nun Plus und minus von der Batterie nach hinten gezogen. Und die alte Endstufe hatte ich nicht ohne Grund isoliert angebracht. Weil es ja hiess, wenn Masse auch von vorn nach hinten, dann Endstufe isoliert befestigen um Potentialunterschiede zu vermeiden. und was mach ich I****?
    Ich schraub die Endstufe direkt an die Rücklehne. Tse...was soll man dazu sagen. Werd das mal ändern und dann mal gucken tun....
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [f1]...der nicht mehr ganz sooo viel Zeit hat. :smokin:[/f1]
  • Weil es mir am logischsten erschien.
    Jetzt erzähl mir nicht: "Masse so kurz wie möglich", usw...:)
    Es ist eine Glaubenssache..;)
    Hab alle Versionen schon gehört. Zu mal ich dann mal mit einem Elektronic-Freak auf Arbeit gesprochen hatte.
    2 Gründe für Massekabel von vorn nach hinten:
    1. Karosserien sind heute kaum noch mit richtigen Schweissnähten versehn, eher nur noch Schweisspunkten und Klebestellen. Wie gut da die Masse noch ist, sei dahin gestellt.
    2.Grund: Abschirmungstechnische ist das parallel verlegen von Plus und Minus, am optimalsten noch miteinander verdreht, das günstigste...
    Vor allem der erste Grund hat mich dazu bewogen.
    Aber was nun wirklich besser oder schlechter ist, bekommt man nicht wirklich raus, denk ich mal. So wie es jetzt ist, funzt es besser als jemals zuvor. Das mit dem Rauschen wird sich auch noch entschärfen, denk ich....
  • Sooo,
    Endstufe isoliert befestigt. Rauschen immernoch da, nur habe ich jetzt den Eindruck, das es leiser geworden ist, aber nicht weg....
    Ich bleib da immernoch bei meiner Vermutung, daß es das Radio ist. Weil sooo hochwertig isses nicht obwohl es damals heftig teuer war. Aber das steht ja nicht unbedingt immer im Zusammenhang..;)
    Naja, es grad nicht störend und das "Vorne vernünftige Boxen verbauen"-Projekt tut not. Die 10cm-Koax vorn kommen trotz 45W sinus und Highpassfilter an ihre Grenzen. Was aber kein Wunder ist, sie müssen ja gegen 20cm Geräte von hinten anschreien......
    Wessen Mutter fährt'n einen Fiesta?! Kann derjenige mal nachgucken, ob die Seitentaschen mit 16er Einbauplätzen versehen sind und mir dann evtl. mitteilen, welches Baujahr oder ein anderes Unterscheidungsmerkmal der Fiesta hat, damit ich mir sowas besorgen kann..Danke
    m03?..Deine Mutter hat doch einen. Kannst Du mal nach den Seitentaschen gucken tun? ob die eben so und so sind?..
  • Hi,
    also ich hatte das Problem mit dem Rauschen auch, da habe ich aber so ne entstörungsdrosel die es bei Conrad gibt kurz vor die Endstufe gehangen und siehe da, ist weg, hört man nix mehr davon. :rolleyes:
    Aber weil es schon angesprochen wurde, wie bekomme ich das komische pfeifen weg, ist zwar nicht schlimm aber wenn man keine Musik hört nervt es. ;(
    Mip Mip :hasi:
    Karsten
    Swift-Fanatiker
    95er Swift GTI - DD
  • LiMa Pfeifen?
    Wenn ja dann verleg die Plus woanders hin bzw schau daß bei den LS oder Chinchkabeln kein pluskabel vorbeiläuft.
    ODer nimm gute isolierte Kabeln.
    Dann müßte es weg sein.
