Wollte gestern mal schnell ne Wasserpumpen-, Ölpumpen- und Ölwannéndichtung kaufen bei AutoTip. Problem, das Zeug gibts nicht. Die haben mir dann sogenanntes Dichtungspapier gegeben in den Stärken 0,25 0,50 bzw 0,8 mm.
Hat jemand damit schon einmal gearbeitet? Ich mein hält das Papier den Temperaturen stand oder kann ich demnächst alles neu dichten.
Selbst auf die Frage hin welches Stärke den wofür geeignet ist bekam ich keine Antwort. Ich dachte ja je dicker desto dichter aber das ist nicht so.
Oder weiß jemand ne Adresse wo man die Ware fertig bekommt?
Dichtungen
HÄ??? wie kommst auf die idee einfach ma so... öwa, wapu und öpu neu dichten zu wollen??
ma abgesehn das du für de ölpumpe n halbn motir ausnandernehm mußt... (???) giebts da KEINE DICHTUNGEN !! für...
die sind alle geklebt! da giebts verschidene dichtmassen für, je nach einsatzort.. bring das papier zurück...
einige ham sich für de ölwanne korkdichtungen schnitzen lasse, um sich das geklebe zu erspahren, aber das war ne seltenheit... werden werksmäßig mit kleber gedichtet...
und warum überhaubt?? öwa sifft evtl, ok, aber wapu??? hab noch nie erlebt das da de dichtmasse gekomm is, eher is de wapu hin... über öpu reden wir erstma garnich ...
mfg daniel
@ bert
der swift hat wie geithain schon sagt die ölwanne mit dichtmasse
die ölpumpe ist eine besondere dichtung wenn die original von suzuki ist fäst die sich an als ob das papier mit kerzenwachs getränkt wurde oder halt ein parafin ähnlicher stoff
die wapu dichtung ist ein papierdcihtung aber die wird nicht undicht vorher ist der simmerring in der wapu kaput und dann bekomst die mit der pumpe gleich umsonst mit
Ich nehm das Thema mal wieder auf...
Bei meinem Swift is auch die Ölwanne undicht...
Nun wird ja geschrieben das die Wanne geklebt ist... Hab aber fürn Swift (1.0 39KW) trotzdem ne Ölwannendichtung gefunden... Kann ich die anstatt der Kleberei verwenden oder gibts da probleme?
Michael -
Mallo Michael,
kannst Du machen. Ist in der Regel eine Korkdichtung und funktioniert einwandfrei.
Ich würde die auch beidseitig verkleben. Auch wenn es ne \"Dichtung\" ist.
Danke für die Antwort... Könnt ihr mir ein Dichtmittel empfehlen was ich zum kleben nehmen kann?
Falls es mit der Dichtung doch nich ganz so hinhaun sollte
