Reifenlexikon for Dummies *g*
  • hallöle..ich hab mal ne frage (mehrere)
    und zwar möcht ich auch gern von meinen 13er auf 14/15/16er wechseln. und zwar würd ichs prima finden wenn mich da mal einer aufklärt ;D hab davon bis jetzt nich so die Ahnung im zusammenhang mit ET und so...*neuland*
    hab jetzt auf meinem Sedan die normalen 13 165/70er Rädeln.
    was würdet ihr mir empfehlen wo ich die wenigste Arbeit damit habe ( möcht nich unbedingt bördeln lassen..is halt auch ne kostenfrage :-/ )
    1. 7,5 Jx16H LK 114,3 - 4Loch mit 205/45/ZR16
    2. 7,25Jx15H2 LK: 114.3/4 ET35 Semperit Topspeed2 205/60/R15 91H
    3. 7*15 Et 35 mit 195-65-r15 Conti, Felgen von Aluett!! 114,3
    4. 6J*14 H2 ET. 42, LK 4*114,3.mit 195/60/14 von Hyundai
    5. 4/114,3 ET38 größe 7/15 mit neuen reifen 195-50-vr15
    6. 4x Alufelge Platin 6Jx14H2 ET38 mit Firestone Firehawk 700 185/60 R14 82H
    7. Borbet 7J15, ET 35, 4Loch, Lochkreis 114,3 195/50 R15
    (Mittenzentrierung mit Zentrierring 59,6 ..wasn das ?)
    8. 7x15 ET 38 Felegenhersteller Titan,mit noch brauchbaren 205/55er
    wie gesagt..der beste tipp wäre welche passen würden ohne viel aufwand zu betreiben..halt nur anmontiern, eintragen und gut...oder wer weiss wo man günstig bördeln lassen kann ?
    Bräuchte so schnell wie möglich da von jemandem Rat
    :rolleyes:
    Danke!!!! :)
  • hich habe auf meinem gti
    dbv felgen der typ ist caribic II
    reifen bridgestone 195/45/15
    felge ist et 38
    muß nichts gebördelt werden und ohne problem wurde eingetragen
  • danke frank :)
    hab mich zu 99,9% für 7J x 15 , ET 38 mit 195/50 entschieden. hoffe mal das alles mit dem eintragen glatt geht, ABE ist für'n Swift dabei. :)
    ..ciao larsü
    (-: Swift-Stufenheck-Fahrer :)
  • Hi !
    Hab bei mir TSW Avus 7x15 Zoll und 195/45/15 er Pneus drauf, aber die Kanten Hinten musste ich bördeln, weiss aber nicht, ob die 195/50/15 er sich mit ET 38 vertragen ? Hab ET 35 !
  • hmm..
    wie ist das eigentlich mit der ET, kann das jemand richtig erklären?
    ET 35 .. 3mm weiter drin als ET 38 ?
    gibts da ne "faustregel" ab welcher ET gebördelt werden muss?
    hab da keine ahnung I)
    ..ciao larsü
  • Dass is mal ne Gute frage :(
    Abgesehen davon sind die Autos ja auch nicht alle gleich gebaut, ich mein so mit Toleranzen und so.
    Aber vielleicht kennt sich ja einer besonders gut mit ET´s aus ?(
    Der eine muss Bördeln bzw. Kanten umlegen, der andere halt nicht :D
    Ich musste, war aber auch gar kein Akt, denn ein wenig warm machen mit nem H-Fön (Damit der Lack nicht platzt) und mit nem Gummihammer die Kante umlegen, kann eigentlich jeder selber :roll:
  • Tach..
    ET (Einpresstiefe) ist der Abstand von der Felgenmitte zur Radnabe (naja der Bremsscheibe/Trommel halt). Also ist ne Felge mit ET 38, 38mm nach innen "versetzt" (Von der Mitte gesehen, man schwer zu veranschaulichen ohne Bild :D ). Also je kleiner die ET, desto weiter raus kommt's Rad (desto eher müssen die Kanten rum)
    Prost.... :drink:
    Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn da hin?",
    und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge?
  • aaaaaaaaaha...ich habs kapiert *jippi* ;D danke schön! :)
    also dürft ich mit ET 38 (sind ja bissl weiter drin als die von Iree mit ET 35 )und nem netten Prüfer und nen bissl Glück die ohne bördeln eingetragen bekommen *glaub* *hoff* *denk*
    ..ciao larsü
  • Jo !
    Das is ma ne Aussage, mit der man auch ohne Bild was anfangen kann ;D
    Wusste zwar was viel is und was wenig is, aber so richtig noch nich !
    Aber die bekommt man dann ja bestimmt sogar mit 195/50/15 eingetragen :p
    ich denk mal ohne weitere Folgen sind 195/45R15 montierbar. Ich glaube 195/50R15 fallen dann wegen des größeren Umfangs aus dem Toleranzrahmen, so dass ne Tachoanpassung nötig ist. Korrigiert mich, wenn dass nicht stimmt.
    Zumindest steht in den Gutachten/ABEs von 15Zoll-Felgen in der Regel als Reifengröße 194/45R15 drin.
    Frank [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/swiftboard/apb…loads/sheep.gif]
    [f1]webmaster http://www.swiftmania.de[/f1]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • @ Iree @ Sunny
    man kann bei 195/50 15 keine Garantie geben, dass es ohne Bördeln bzw sonstige Änderungen ohne weiteres Eingetragen wird, bzw ohne irgendwo bei bestimmten Fahrsituationen / Beladungen zu Schleifen, funktioniert. Hängt neben der Einpresstiefe der Felge auch von den Karosserietoleranzen und sogar vom Reifentyp ab.
    Sicherer ist meiner Meinung nach die 195/45 15 Variante
    wenn dein Fahrzeug nicht Tiefergelegt ist und keine Spurverbreiterungen montiert hat, dann sollte es damit wenig probleme geben. Ist allerdings paar Euros teurer der Reifen.
    Tschüss
    Christoph
    wegen Mittenzentrierung:
    Die Felge sollte, wenn sie man sie an die bsw. Bremstrommel andrückt(nicht festschraubt) nicht hin und herrutschen.
    Dies wird in der Regel durch einen Ring bewerkstelligt, der Außendurchmessertechnisch in das innere Mittenloch der Felge paßt und dessen Innendurchmesser mit dem herausstehenden Ring an der (bsw) Bremstrommel übereinstimmt. So wird ein verutschen der Felge verhindert und ein mittiges (zentriertes) Montieren gewährleistet.
    Beim Swift ist ein 60,1mm Zentrierring erforderlich!
  • zum thema UMBÖRDELN
    es komm natürlich auch darauf an welches reifen fabrikat kauf
    denn es gibt eckige reifen und mehr runde
    also die mit einem felgen anfahrschutz sind natürlich runder und da besteht die gefahr nicht das an der kante gebördelt werden muß
    wobei es bei einem eckigerem reifen der natürlich von der lauffläche her gesehen weniger abstand hat zum metal hat die gefahr größer ist zu bördeln
    naja das war jetzt schwierig formuöiert vieleicht habt ihrs verstanden wenn nicht fragt nach oder einer ders verstanden hat erklärts besser
    um die uhrzeit bin ich nicht mehr so toll im formulieren und meine freundin liegt auch schon ium bett und ruft nach mir
    also leute machts gut schlaft schön
    bye Frank_RCS
  • Danke ;D
    hast mir gerade den Tag gerettet :rotate:
    heute müßten meine Reifen kommen (195/45R15) und hatte nen paar Bedenken wegen Tüv/Bördeln...
    also bei mir ist sonst alles original, nix tiefer, Felgen ET38...
    wenn der Tüv Streß macht, berufe ich mich auf dich :))
    möp möp!
