Mein auspuff ist durch sein alter hinten leer und mit
einem 100 Rohr versehen.Nun bekomme ich ja bei der
nächsten Kontrolle ärger,Aber was ist wenn ich mir eine ABE
von einem Sportauspuff besorge und die mit mir führe und dann vorzeige wenn sie mal wieder was an der Lautstärke auszusetzen haben. :d_pfeid:
Da könnt ich doch eine größere Chance haben als ohne !!!!
Oder stell ich mir das zu einfach vor ??????
Könnte das klappen ???
wird bestimmt von deinen Prüfern abhängen.
aber allgemein denk ich , dass du dir das zu einfach vorstellst.
sonst würde das ja jeder so machen. -
Jaja, wenn das so wäre :totlach:
Die ABE werden sie mit Sicherheit nicht anerkennen.
Du bekommst noch mehr Ärger wenn du die vera****en willst.
Nur so... -
ich würds nicht riskieren wennse das raffen kannst ganz schön einen annen ars... bekommen
kenns nur vom roller *g hatte ja auch ne "ABE" fürn pott und noch en paar andere sachen... und was hats gebracht? beschlagnahmung anzeige wegen fahren ohne führerschein + versicherung und ich durfte meinen roller 3 wochen später ohne motor abholen
von der gerichtsverhandlung ganz zu schweigen
greetz
hallo alle zusammen
ich stimme da voll und ganz " no name "zu. hab früher fast jede woche wegen so nem schxxß gelöhnt und das tut schon dem konto weh
Sorry, aber ein Standard-Auspuff kostet nicht die Welt. Und wenn man eben das Dicke Endrohr haben muß, muß man halt die entsprechende Potte auf den Tisch legen.
Original von MSC:
Sorry, aber ein Standard-Auspuff kostet nicht die Welt. Und wenn man eben das Dicke Endrohr haben muß, muß man halt die entsprechende Potte auf den Tisch legen.du kannst auch hinten an dein standart esd nen dickes rohr ranschweißen. das ist soweit ich weiß nicht verboten und an der db zahl ändert es auch nichts.
Original von Bullet-Berlin:
du kannst auch hinten an dein standart esd nen dickes rohr ranschweißen. das ist soweit ich weiß nicht verboten und an der db zahl ändert es auch nichts.Sicher ? Wieso ändert sich der db Wert da nicht ?
die db Zahl ändert sich desshalb nicht, weil die Dämpfung in den Töpfen schon erledigt ist. du kannst das Endrohr am Endschalldämpfer ganz weg lassen und er wird auch nicht lauter. ich hatte mir auch mal an einem MK1 ein anderes Enrohr angeschweisst. Dann haben mich zwei Herren in Grün aufgehalten und eine viertel Stunde das ABE durchforstet um dann festzustellen das ich es trotzdem eintragen muss. (Scheiss deutscher paragraphenstaat). ich hoffe ich konnte helfen. Ach ja mit dem kaputten Topf, wenn du jetz kein anderes Rohr angeschweisst hättest könntest du ja sagen damit du schon einen neuen Auspuff bestellt hast, aber die Lieferzeiten sind halt für japanische Fahrzeuge ganz spezielle.
Komisch....also wie du es sagst leuchtet mir das schon ein aber wir haben bei meinem Kumpel das Endrohr gekürzt und lediglich ne andere Blende aufgesetzt. Der Sound war anschließend schon ein anderer, mit Sicherheit !
Aber wie heißt es so schön, Sound hat nicht unbedingt was mit db zu tun, danke. -
Wie Turboswift schon sagte, der Sound wird durch die Dämmwatte beeinflusst. Nicht durch das kleine Rohr was da noch rausguckt.
Soundmäßig könnte es sich vielleicht verändern, wenn du das neue Rohr nicht richtig anschweißt. aber sicher bin ich mir da nicht.
Freunde und Ich war haben das mal bei nem Ford Mondeo gemacht. Soundmäßig nichts gebracht, aber er hatte ein dickeres Rohr hinten dran. so wie er es wollte.
Auf diese Aussagen leg ich keinen Eid ab. :i_baeh:
klangmässig kann son endrohr schon was verändern, endrohr mit absorber z.b. werden ja die höheren frequenzen rausgefiltert, also müsste es dumpfer klingen
und wenns ausm pott mit nem dünnen röhrchen rauskommt udn dann dahintzer nen riesen eumel hängt, hat das abgas mehr platz durchs dicke nedrohr begrenzt zu extrahieren und müsste eigentlich auch seine klangcharakteristik ändern :d_gutefrage: :d_luege:
hauptteil macht natürlich der aufbau des potts selber, mit wolle, ohne, resonanzschalli oder mt kammern und so... -
ja aber wenn du nur den kleinen funzel hinterm esd durch nen dicken ersetzt, dürfte doch keine Klangtechnische veränderung raus kommen ???? :d_gutefrage:
der weg der abgase wird länger also gibs ne änderung auch im geräusch die is zwar nur minimal aber es gibt sie genauso is halt wenn das ding irgendwo noch nen luftspalt zum originalenrohr hat und sich da noch abgase verflüchtigen auch wieder anderer sound
