Hi!
Ich habe endlich (nachdem ich alle Leitungen ordentlich verlegt und die Masse vernünftig angeschlossen habe) die letzte Ursache für das LiMa-Pfeifen gefunden:
Es streut durch den Kabelsalat hinten im Radioschacht ein.
Mein Problem: mein 89er Swift hat da keinerlei Iso oder Standard Stecker. Also alles einzeln (inkl. Versorgung für Freispreche, TelMute und Tel-Sprache IN) angeklemmt. Das ergibt natürlich einen ziemlichen Verhau. Besser ist es geworden, als ich heute mal die Cinch-Anschlüsse so weit wie möglich nach hinten (vorn...in Fahrtrichtung) rausgezogen habe. Allerdings haben die da keinen vernüftigen Platz und der Rest des Verhaus bleibt bestehen und ist sicherlich immer noch alles andere als Klangverbessernd.
Hat einer so was ähnliches auch schon mal durchgemacht? Oder irgendwelche schlauen Ideen?
Bringt es evt. was, zwei Lagen zu bilden aus a) Stromführend und b) Signalführend und dazwischen 'ne ordentliche Schicht Alufolie als simpelste Form der Abschirmung?
Besten Dank im Voraus an alle
Chris
*...die CAP 5.300 ist wirklich Spitze...*
