Zurrösen Kofferraum nachrüsten
  • Nabend,
    Ich bin immer mal wieder mit etwas mehr Gwpäck unterwegs und muss immer mal wieder die Rückbank umklappen um dort die Koffer hinzulegen. Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dem NZ fehlen anständige Zurrpunkte. Irgendwie helfe ich mir dann mit den Rückbankhaltern, aber so ganz toll finde ich das nicht.
    Hat schonmal einer Zurrpunkte hinten, unterhalb der Heckklappe nachgerüstet und kann da Erfahrungen zu möglichen Punkten und Formen der Zurrösen geben?
  • Wenn du die Kunstoffverkleidung welche die Ladekante Richtung Reserveradmulde abdeckt entfernst, ist dahinter blankes Blech. Anschlagpunkte suchen, und für Einpressmuttern passende Bohrungen setzen. Dann die Bohrung versiegeln und die Einpressmuttern einpressen/einpressen lassen. Auf der Höhe der gesetzten Muttern noch das Kunststoff freibohren und die Kunststoffleiste wieder anbringen. Die Zurrösen aufschrauben und mit Schraubensicherung (mittelfest) sichern.
    - För livets alla äventurer -
  • Zurrösen gibt es im Teilehandel bzw. "in der Bucht". Habe vor Jahren mal welche für den Hänger gekauft. D-Form mit Einlochlasche, ideal für "Skandian Mattis" Vorschlag mit den Einpressmuttern. Beim Ignis sind da glaub ich Verstärkungsbleche, man muß also nicht nach außen durchbohren, gibt es evtl. auch so am Swift. Oder man nutzt ggf. die Löcher von den Verleidungsclipsen. Ist schon ein paar Jahre her, als ich es am Ignis meiner Tochter gemacht habe. Hatte da D-Ringe + Montagelochband verbaut, reicht zum Fixieren mit Gummiseilen, gibt aber keinen belastbaren Halt für eine Ladungsverzurrung. Die gekauften für den Hänger sind da recht belastbar, aber auch durchgeschraubt (M8) mit großer Unterlegscheibe und Mutter am Stahlblechboden des Anhängers.
  • Nachdem ich da mal drunter geguckt habe, es ist relativ dünnes Blech nur. Nur eine Einpressmutter in das Blech zu setzen, halte ich für etwas wenig. In dem Blech sind relativ große Löcher. Ich würde daneben ein Loch bohren, eine Schraube mit dicker und großer Unterlegscheibe durchfummeln, mit ner Scheibe und Mutter sichern und Anschließend eine Öse auf die Schraube setzen. Das ganze in den Hohlraum, der nicht nach außen geht. Bei den Einpressmuttern hätte ich bedenken, bezüglich ausreißen aus dem Blech. Das ist da relativ dünn und die Mutter wird keine riesen Auflagefläche haben.
  • Wenn man von hinten ran kommt, die Unterlegscheibe auf die Einpressmutter und mit ihr festpressen. Große Fläche wie bei Unterlegscheibe mit Mutter, aber die Möglichkeit, die Schraube durch die wieder angebaute Verkleidung problemlos einzuschrauben. Wenn da Verkleidung ist. Ohne reicht natürlich eine Mutter + Unterlegscheibe, am besten selbstsichernd. Bärenkräfte wird man trotzdem nicht auf die Zurrösen bringen dürfen, aber bei angezurrten Gepäckstücken kommt es bei Vollbremsung oder (hoffentlich nicht!!!) Unfall erst garnicht zu so imensen Kräften, da sie ja keine Relativgeschwindigkeit und damit zusätzliche kinetische Energie zum abbremsenden Fahrzeug aufbauen. Andernfalls müssten die Anschlagpunkte in tragenden Karosserieteilen (Bereich der Längsschweller, wo auch die Anhängerkupplung verschraubt würde) mit entsprechend grossen Gegenblechen verankert werden. Beim SCross sind die originalen Zurrösen in diesem Bereich eingeschraubt, zweifle aber, daß sie selbst größere Kräfte aufnehmen könnten, da nur aus recht dünnem "Draht" bestehend.
    Andererseits hatte ich gerade dieses Thema bezüglich der Bruchfestigkeit von Kettengliedern, da haben selbst Glieder mit 5mm Materialstärke mehrere Hundert kg (bzw dN) Bruchlast. War für eine Anhängersicherung (Holländerhaken) von Interesse.
