Hallo Gemeinde,
an meinem Alto GF V , Typ AMF 310, Variante C31S
habe ich ein schepperndes Geräusch das ich nicht zuordnen kann.
Das geräusch kommt von vorne irgendwo nach der Vorderachse.
Wer kann helfen oder hat einen Verdacht was das sein könnte?
Das Geräusch hört man nur so lange der Motor nicht warm gefahren ist
Alto GF V, scheppert
Zwei Fragen:
- "Scheppert" es auch im Stand, wenn Du im Leerlauf etwas Gas gibst?
- Wird es bei einer bestimmten Drehzahl besonders laut?
Hallo Akrep
- ja
- nein
Ich tippe mal auf das Hitzeschutzblech
... es könnte ggf. auch ein gelöstes Kat Innenleben sein.
Mal unter das Auto legen und dagegen klopfen, es könnte auch ein Befestigungshalter sein oder wie schon erwähnt ein Hitzeschutzblech.
Mal genauer schauen und abklopfen.
Gruß 92er-GTI
Die Befestigungshaken der Abgasanlage rosten gerne mal ab und schlabbern dann am Abgasrohr.
Danke euch für die Antworten
ich werde berichten
