Wie NEUEN Zündschlüssel (ohne Keyless) programieren ? (SWIFT MZ 2005)
  • Hab zum neu erworbenen SWIFT MZ 2005 einen funktionierenden - und einen Zündschlüssel bekommen, bei dem die FB-Platine zerstört ist (Wasser, Microschalter etc. defekt).
    Habe mir bei Ebay für 15 Euro einen "identischen" 433 MhZ-Schlüssel geholt, Batterie ist auch schon drin.
    1. FRAGE: Wie kann ich das 433 MhZ-Fernbedienungsmodul des neuen Schlüssels anlernen. Gerne eine Step-by-Step-Anleitung.
    2. FRAGE: Woher bekomme ich den "4 digit WCI immobilizer PIN code (= security code)? ...danach fragt mein S6 KINGBOLEN OBD-Tool für die Programmierung...
  • Habe für eines unser Autos bei einem Sicherheitsdienst/Schlüsseldienst hier in der Nähe einen Schlüssel klonen lassen.
    Also vorhanden Chip auslesen und Daten auf einen geeigneten neuen aufspielen lassen.
    Eine Sache von ein paar Minuten mit dem passenden Equipment und Unterlagen.
    Zu 2.)
    Kann dein Diagnose Gerät nicht selber dieses Steuergerät auslesen? Das müsste normalerweise unter Diagnose möglich sein, Anti-Theft bzw. Wegfahrsperre oder ähnliches solltest du auswählen können. Da müsste dann auch der 4-stellige Code angezeigt werden.
    Ansonsten versuche es mal mit 0408.
    Alternativ kannst du bei einem Händler direkt danach fragen oder über die Fahrgestellnummer dir den errechnen lassen über diverse Webseite.
    Suzuki Immobiliser PIN (20 Digit to 4 Digit)
  • Mit dem KINBOLEN S6 OBD Tool bekam ich mitten im Prozess eine Crashmeldung ... PS @ amiga-4-ever - der 0408 hat aber gepasst ;)
    Heute bei örtlichen Schlüsselmacher ...25.- fürs Schneiden 45.- fürs proggen der Wegfahrsperre - Auto starten funktioniert, aber ZV-FB nicht. Ergo morgen nochmal hin, mit dem Swift... 😬
  • Hab für die ZV-FB gerade die "Nippon 2 - Methode" versucht, aber der neue Schlüssel will nicht.
    "Nippon 2 - Methode" - nach meinem Verständnis (korrigiert mich falls ich falsch liege):
    1. Tür mit altem Schlüssel von außen öffnen / Fahrertür offen lassen
    2. alter Schlüssel: Zündung an / aus / rausziehen
    3. den Tür-Sensorknopf in der B-Säule 3x drücken
    4. alter Schlüssel: Zündung an / aus / rausziehen
      (die ZV geht ...bei offener Fahrertür ... auf & zu)
    5. alter Schlüssel: Schließknopf (min.) 1 Sec halten
      (Piep bzw. ZV geht zu / auf = bestätigt Registrierung des Schlüssels)
    6. neuer Schlüssel: Öffnungsknopf (?) 1 Sec halten
      (Piep bzw. ZV geht zu / auf = bestätigt Registrierung des Schlüssels) ...AB HIER FUNKTIONIERT ES BEI MIR NICHT MEHR
    7. aussteigen, Tür schließen
    8. alter Schlüssel: zu / auf / zu
    9. neuer Schlüssel: auf / zu ...DANN WÄRE ALLES I. O. ...ist es aber nicht.
      Jemand ne Idee?
  • Ich habe diese Information. Funktioniert bis jetzt immer.
    Wenn mehrere Handsender angelernt werden müssen, Position 6. mit jedem Handsender wiederholen.
    Einmal editiert, zuletzt von Jörg L. (1. Oktober 2026 um 15:20)
