Ich habe mal eine Frage an die technisch versierten Mitglieder, die nichts direkt mit dem Auto zu tun hat, eher mit Elektroinstallation und Chemie.
Zum Anschluß von Außen-LED-Strahlern (30 Watt) mit PIR habe ich gummiisoliertes Kabel von einer defekten Tauchpumpe verwendet. Angeschlossen in einer grauen Kunststoff-Abzweigdose an die Feuchtraumleitungen (starr, grauer Kunststoff) mittels Schraubklemmen und Aderendhülsen auf der Litze vom Pumpenkabel. Lampenseitig ebenfalls mit Aderendhülsen in die vorhandene Lüsterklemme. Nach nunmehr einigen Jahren habe ich zum Glück zufällig nachgeschaut und entdeckt, das in den Abzweigdosen sich die Isolierung der Leiter komplett in Auflösung befand, die Kupferlitze teilweise frei lag und sich dunkel verfärbt hatte. Nur die Abschnitte in den Abzweigdosen, die einzeln ohne die schwarze Kabelisolierung waren und nicht in der Lampe (Metallgehäuse). Klemmen und Feuchtraumkabel sind unverändert intakt, nur die farbigen Gummiisolierungen haben sich "versprödet" und aufgelöst. Die Kontakte waren alle fest angezogen, Hitzeeinwirkung durch Übergangswiderstand fällt aus, zumal der Schutzleiter genau so betroffen war, auch Überstrom fällt bei 30Watt aus.
Meine Theorie ist eine Einwirkung von den Weichmachern der Kunststoff-Abzweigdose auf den Gummi, die zu dessem Auflösung führte. Das Ganze natürlich brandgefährlich, wäre die freiligende Phase in die Nähe von ebenfalls unisoliertem Null oder Erde gekommen und hätte ohne gleich die Sicherung auszulösend einen Lichtbogen gezogen.
Habe die Anschlüße nun neu mit kunststoffisolierten Kabeln hergestellt und werde in kurzen Abständen kontrollieren.
Meine Frage: Ist jemandem diese Fehlermöglichkeit bekannt und auch deren Ursache? Es scheint mit der Abzweigdose in Zusammenhang zu stehen, da in Abzweigdosen anderen Typs, an Steckern und Kupplungen die Gummiisolation fehlerfrei hält. Im Inneren der geschlossenen Dose kann sich ja eine hohe Konzentration von ausgegastem Weichmacher bilden, selbst wenn keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Dosen kommt. Kunststoffisolierungen sind auch nicht betroffen, nur die "Gummileitung". ![]()
