Suzuki Alto GF 1.0 (2009): Ansaugrohr gerissen – unterschiedliche Ausführungen?
  • Suzuki Alto GF 1.0 (2009, 68 PS)
    Mein Ansaugrohr zwischen Luftfilter/Resonanzkasten
    und Drosselklappe ist gerissen (ca. 3–4 cm). Beim Suchen eines Ersatzteils habe ich festgestellt, dass mein Fahrzeug einen fest eingebauten Metallstutzen für die Kühlmittelleitung besitzt. Das bei eBay angebotene Teil hat diesen Stutzen nicht. Weiß jemand, ob es verschiedene Ausführungen gibt oder ob der Metallstutzen umgesetzt werden kann? Kennt jemand die richtige Suzuki-Teilenummer?
  • Die Teilenummer ist 13881M68KA0-000
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Teilenummer! Das hat mir sehr weitergeholfen. 😊 Jetzt kann ich gezielt nach dem richtigen Ersatzteil suchen. Leider sind die Preise für ein neues Originalteil ziemlich hoch, deshalb werde ich auch bei Autoverwertungen und auf dem Gebrauchtmarkt suchen. Zunächst werde ich beobachten, wie sich meine Reparatur - ich habe das Teil mit starkem Gummikleber geklebt - bewährt. Nochmals vielen Dank!
  • Zunächst werde ich beobachten, wie sich meine Reparatur - ich habe das Teil mit starkem Gummikleber geklebt - bewährt. Nochmals vielen Dank!
    Als Notlösung wird es funktionieren, jedoch würde ich das Teil zeitnah Tauschen, da spreche ich aus Erfahrung.
    Dieses Rohr ist typisch bei Suzuki und reißt gerne, dasselbe Problem hatte ich bei meinem 2014 Swift Sport, da hatte die Klebeband-Reparatur nicht lange gehalten. Und teuer ist das Teil eigentlich nicht, siehe: 13881M68KA0000 Schlauch SUZUKI genuine parts
    Du kannst das Teil auch bei einem Suzuki Händler bestellen, da wirst du Preislich ungefähr gleich liegen, oder es wird etwas teurer sein. Manchmal sind Neuteile günstiger als gebrauchte Teile von Schlachterhöfen (verrückt, ich weiß).
  • Gummiverklebungen sind, insbesondere bei mechanischer Belastung und Schwingungen, oft nicht sehr haltbar. Gute Erfahrungen habe ich an "Gummiboots" und Neoprenstiefeln (Tauchen) mit "Stormsure" gemacht. Nicht ganz billig, aber grandios haltbare Verklebungen. Auch sehr abriebfest (Schuhsohle) und lochüberbrückend, absolut wasserfest und gut temperaturbelastbar. Leider härtet es in angebrochenen Tuben selbst bei Tiefkühllagerung schnell aus, also lieber kleinere Abpackungen holen, die unangebrochene Tube ist jahrelang bei Raumtemperatur lagerfähig.
