mehrere geräusche ????
  • Ich meine natürlich mehrere Geräusche. sorry
    Hallo alle zusammen.
    Swift 1.3 GS, 5gang, g-kat, keine klima
    92ger
    121000 KM
    Das erste ist so ein quitschen wie von Keilriemen. Aber nur sehr kurz und dann ist es wieder weg.
    Aber nur beim Kaltstart zb. nach ca. 8 Stunden oder wenn der Wagen über nacht draußen Stand.
    Der Keilriemen kann es nicht sein den habe ich gerade wechseln lassen. Bin nochmal in die werkstatt und der sagte das der Keilriemen fest ist hat aber nochmal etwas Spray draufgesprüht.
    und das zweite geräusch kommt von vorne links. denke ich
    es kommt wenn ich loßfahre so bei ca. 25 KMH bei höheren geschwindigkeiten ist es wieder weg bzw. nicht mehr hörbar und wenn ich dann wieder an eine ampel komme kommt es wieder.
    In den Kurven ist nicht zu hören. Antriebswellen ok manschetten ok. also kein knacken in den kurven.
    Das geräusch hört sich so ungefähr an als ob man mit der zunge ein R rollt es ist leise und hört sich weich an.
    Ich hatte ja auf das radlager getippt aber der aus der werkstatt sagte das das lager OK ist.
    Und meinte da meine Reifen fast neu sind und das profiel noch so tief ist, das das davon kommt.
    Ach ja und dann wollte ich mal nach der wasserpumpe gucken wegen diesem loch was verkalkt sein kann wo ist denn die pumpe?
    MFG
    COX
  • die wasserpumpe ist hinter dem zahnriemen die bohrung die du suchst ist genau auf der antriebswelle vin der wasserpumpe
    am leichtesten findes du sie indem du dich genau vor dein auto stelst und zum ölpeielstab greifst genau da in der nähe ist eine bohrung ca 5mm im durchmesser und 180° dadrunter noch eine wenn dort etwas grünes zu sehen ist solte man den kühlwasser stand im auge behalten und wenn der verlust zu groß ist halt erneuern
